LabYeah 小型涡旋混匀仪 Palm Spinner
Palm Spinner小型涡旋混匀仪
产品简介:
采用先进的设计理念和制造技术,外形简洁流畅美观,结构紧凑牢固,使得该机型以高度的通用性、简便的操作性等优点,确保其能快速的处理液体、 液固、粉末等物质的混合。
产品特点:产品参数:
产品型号 | VM-0003M |
输入电源 | AC100-250V/50/60Hz |
输出功率[W] | 20W |
马达/驱动方式 | DC24V永磁马达/直驱 |
控制方式 | PWM无级变频调速 |
操作方式 | 点动:光电感应/连续 |
电源保险管 | PPTC/自恢复保险丝/无需更换 |
转速范围[r/min.] | 0/200-3,000r/min. |
振荡方式 | 圆周 |
速度功能/显示 | LCD |
时间功能/显示 | 数字定时1S-999min.倒计时,点动正计时/高亮LCD液晶 |
圆周直径[mm] | 4.5 |
重量[Kg] | 3.5 |
尺寸:长×宽×高[mm] | 130×150×125mm |
最高转速下噪音 | ≤45dB(A) |
最快加速时间 | ≤3s |
最快减速时间 | ≤3s |
注:环境温度23℃时/at23℃ ambient temperature
夹具一览表
品名 | 型号/转速 | 用途 | 图片 |
标准垫片 (标配) |
PSG-00001 Max.3000rpm |
用于放置试管及直径不超过50mm小容器,采用槽式结构,防止工作时容器外滑。 | ![]() |
平底烧瓶夹具 (标配) |
PSG-00002 Max.3000rpm |
用于放置直径不超过85mm烧瓶容器类或多管点动。 | ![]() |
试管垫片 (标配) |
PSG-00003 Max.1500rpm |
振荡直径10mm,14孔数量的试管。 | ![]() |
单位名称: |
上海市闵行区虹梅南路1755号1幢1层
联系电话: |
Email: |
