其它各类仪器
纳米压印机/WLO工艺、微透镜压印设备
纳米压印机/WLO工艺、微透镜压印设备
NIL,nanoimprint
中国/天仁微纳
GL8 MLA
面谈
设备介绍
GL8 MLA是一种专门为晶圆级光学加工(WLO-Wafer Level Optics)开发的高精度紫外纳米压印设备,可在200mm基底面积上平行复制生产聚合物光学器件。
该设备支持从晶圆级母模具表面自动复制柔性复合工作模具,工作模具具有精度高,寿命长等特点,可以显著降低大面积纳米压印工艺中模具使用成本。内置的点胶系统、专利的APC(主动模具基底平行控制)技术、以及自动脱模功能都保证了大面积晶圆级光学生产的精度、均匀性(TTV)与良率。同时,内置的模具基底对准系统还兼容晶圆级对准堆叠工艺(WLS-Wafer Level Stacking)。
GL8/12 MLA纳米压印设备适用于DOE、匀光片(Diffuser)、微透镜阵列、菲涅尔透镜等产品的量产。
主要功能
●经过量产验证的200mm晶圆级光学生产(WLO)设备
●GermanLitho专利APC(主动间隙控制),确保大面积晶圆压印厚度均匀性
●设备内自动复制柔性复合工作模具,降低大面积纳米压印模具使用成本
●内置自动点胶功能
●自动压印、自动曝光固化、自动脱模,工艺过程无需人工干预
●标配高功率紫外LED面光源(365nm,光强>1000mW/cm2 ),水冷冷却,特殊功率以及特殊、混合波长光源可订制,完美支持各种商用纳米压印材料
●标配设备内部洁净环境与除静电装置
●随机提供全套纳米压印工艺与材料,包括标准示范WLO等工艺流程,帮助客户零门槛达到国际领先的纳米压印水平
相关参数
兼容基底尺寸
50mm-200mm
支持基底材料
硅片、玻璃、石英、塑料、金属等
纳米压印技术
APC主动平行控制技术,适合大面积WLO、WLS等工艺
压印精度
优于20纳米*
结构深宽比
优于10比1*
TTV控制
微米级精度(200mm晶圆)
紫外固化光源
紫外LED(365nm)面光源,光强>1000mW/cm2,水冷冷却(2000mW/cm2类型光源可选配)
设备内部环境控制
标配,外部环境Class 1000,内部环境可达Class 100
自动压印
支持
自动脱模
支持
自动工作模具复制
支持
模具基底对位功能
选配
联系人:王经理
联系电话:18612023280(微信同号)
青岛天仁微纳科技有限责任公司成立于2015年,是世界领先的纳米压印设备和解决方案提供商。公司的核心竞争力是为客户提供纳米压印整体解决方案。产品与服务涵盖纳米压印相关的设备、模具、材料、工艺以及生产咨询服务。我们致力于拓展纳米压印技术在创新产品领域的应用,例如发光二极管(LEDs)、微纳机电系统(MEMs/NEMs)、虚拟现实和增强现实光波导(AR Waveguides)、3D传感、生物芯片、显示以及太阳能等。我们的使命是成为世界领先的创新公司,并利用卓越的创新力为客户解决高附加值生产难题,帮助客户实现创新技术到产品的转化。
青岛市城阳区祥阳路106号 青岛未来科技产业园6号楼
