其它各类仪器
WLO工艺量产型紫外纳米压印光刻设备
WLO工艺量产型紫外纳米压印光刻设备
GL300 MLA
中国/青岛天仁微纳
200/300mm 晶圆级光学器件加工
面谈
设备介绍
GL300 MLA是天仁微纳最新型专门为晶圆级光学加工(WLO-Wafer Level Optics)开发的全自动紫外纳米压印光刻设备,可在200/300 mm基底面积上平行复制生产聚合物光学器件。
该设备支持cassette to cassette自动上下片、自动复制柔性复合工作模具,工作模具自动更换。整个工艺过程在密闭洁净环境中进行,以保证压印结果质量。内置的高精度自动点胶系统、APC(主动模具基底平行控制)技术、以及自动脱模功能都保证了大面积晶圆级光学生产的精度、均匀性(TTV)与良率。同时,自动模具基底对位系统还可实现晶圆之间对位堆叠工艺(WLS-Wafer Level Stacking)。
GL300 MLA纳米压印设备适用于DOE、匀光片(Diffuser)、微透镜阵列、菲涅尔透镜等产品的研发和量产。
主要功能
●全自动200/300mm晶圆级光学加工(WLO)生产线
APC主动模具基底平行控制技术,确保大面积晶圆压印TTV均匀性
Cassette to cassette自动上下片,光学巡边预对位
设备内自动复制柔性复合工作模具,同时支持自动更换工作模具,适合连续生产
内置高精度自动点胶功能
自动对位、自动压印、自动曝光固化、自动脱模,工艺过程在密闭洁净环境中自动进行,以保证压印质量
标配高功率紫外LED面光源(365nm,光强>1000mW/cm2 ),水冷冷却,特殊功率以及特殊、混合波长光源可订制,完美支持各种商用纳米压印材料
随机提供全套纳米压印工艺与材料,包括标准示范WLO等工艺流程,帮助客户零门槛达到国际领先的纳米压印水平
相关参数
兼容基底尺寸
200mm300mm
特殊尺寸可定制
支持基底材料
硅片、玻璃、石英、塑料、金属等
上下片方式
Cassette to cassette全自动上下片
晶圆预对位
光学巡边预对位
纳米压印技术
APC主动平行控制技术,适合大面积WLOWLS等工艺
压印精度
可小于10nm*
结构深宽比
优于101*
TTV控制
微米级精度(200 /300 mm晶圆
紫外固化光源
紫外LED365nm)面光源,光强>1000mW/cm2,水冷冷却
2000mW/cm2类型光源可选配)
设备内部环境控制
标配,外部环境Class 100,内部环境可达Class 10*
自动压印
支持
自动脱模
支持
自动工作模具复制
支持
自动工作模具更换
支持
模具基底对位功能
自动对位(选配)
联系人:王经理
联系电话:18612023280(微信同号)
青岛天仁微纳科技有限责任公司成立于2015年,是世界领先的纳米压印设备和解决方案提供商。公司的核心竞争力是为客户提供纳米压印整体解决方案。产品与服务涵盖纳米压印相关的设备、模具、材料、工艺以及生产咨询服务。我们致力于拓展纳米压印技术在创新产品领域的应用,例如发光二极管(LEDs)、微纳机电系统(MEMs/NEMs)、虚拟现实和增强现实光波导(AR Waveguides)、3D传感、生物芯片、显示以及太阳能等。我们的使命是成为世界领先的创新公司,并利用卓越的创新力为客户解决高附加值生产难题,帮助客户实现创新技术到产品的转化。
青岛市城阳区祥阳路106号 青岛未来科技产业园6号楼
