其它各类仪器
GMC M707B测试仪器
GMC M707B测试仪器
GMC M707B
进口
GMC M707B
GMC M707B
SECUTEST ST PRO
产品编号:M707B
具有符合标准的测试程序的测试仪器,用于测试维修后的设备的电气安全性以及用于定期测试的设备,包括IZYTRONIQ数据处理软件
SECUTEST ST PRO提供了所有测量和测试功能,用于测试电气医疗设备和焊接设备上的防护措施的有效性-符合EN 50699 / EN 50678( VDE 0701-0702),IEC / EN 62353(VDE 0751)和IEC / EN 60974-4(VDE 0544-4)。
☆☆☆诚壹诺贸易 ( 深圳 ) 有限公司☆☆☆
·孙经理
·185 6561 6949
:service@cyinuo.com
新的,进一步优化的测量周期可确保每天进行更多测量。操作非常简单,无需任何特殊知识即可进行测试。有了SECUTEST ST PRO服务保证,即使10年之后,您也可以确保测试仪器仍是最新的。在某些情况下,我们的客户使用SECUTEST已有20多年的历史,这并不是没有充分的理由的,它是所有带插头和不插头的最高400 V设备最畅销的安全测试仪。
产品亮点
  • 预先配置和用户可编程的测试序列,可快速测试电气设备
  • 适合指导人员使用
  • 广泛的数据管理和存储概念,适用于自动测试序列和单个测量–多达50,000条数据记录
  • 在USB存储器上提供HTML测试报告
您的优势
  • 用户根据标准预先编程的测试顺序进行提示,并进行自动评估,因此非常适合指导人员使用
  • 通过旋转开关,直接选择键和软键快速访问测量和测试功能
  • 得益于紧凑的抗冲击外壳和集成的橡胶保护套,特别适合移动应用,甚至在建筑工地和工业环境中
  • 独特的多次测量功能可以方便地记录多个测量点
  • 由于语言,键盘,字符集,日期,时间和国家/地区特定的标准的广泛设置选项,因此适合国际使用
应用领域
可靠,全面,高效的测试
  • 符合制造商规范的电气设备,通过基于任何标准的程序化测试序列
  • 符合EN 50699 / EN 50678(VDE 0701-0702)的电气设备,包括延长线和PRCD
  • 符合IEC / EN 62353(VDE 0751)的医疗电气设备
  • 符合IEC / EN 60974-4(VDE 0544-4)的电弧焊设备
  • 保护导体电阻测量
  • 绝缘电阻测量
  • 泄漏电流测量
    等效(替代)方法,直接方法,微分方法:
    保护导体电流,接触电流
    设备泄漏电流,患者泄漏电流,从应用部位泄漏的电流
  • 电压测量:触摸电压,SELV,PELV电压
  • PRCD旅行时间
  • 功能测试(U,I,P,S,LF,f)
  • 导体测试:连续性,短路,极性(电线反转)
  • 温度测量(用于Pt100 / Pt1000传感器)
METRAHIT ENERGY具有功率测量功能的专业数字TRMS万用表。 60,000位数字三重显示
解析度。万用表功能:电压和电流(DC和TRMS-AC和AC + DC),频率,
电阻,二极管,温度,功率,能量和功率质量,数据记录器和IR接口。
供货范围包括测量电缆套件KS29,电池,橡胶保护套和DAkkS校准证书M249A A1 839.00
DAkkS校准证书(重新校准)134.00
METRAHIT ULTRA TRMS万用表可直接或通过夹式电流互感器或夹式电流传感器进行直接,交流和混合电流测量(真实rms值),并考虑了传输系数,频率测量,电阻测量,连续性测试,二极管测量,使用K型进行温度测量
热电偶,数字三重显示,分辨率为310,000位,测量类别300 V / CAT IV,
600 V / CAT I I I I,包括测量电缆套件KS17-2,两个信息单元,简短的操作说明,CD-ROM,
DAkkS校准证书M248A A1 650,-
像METRAHIT ULTRA这样的METRAHIT ULTRA BT还具有集成的蓝牙接口和免费的Android应用
从Android App Store下载; 2013年第二季度可用M248B A1 719,-
每个设备的DAkkS校准证书(重新校准)146.00
带USB接口的METRAport 40S4¾位折叠式数字万用表,包括KS17-2电缆套件,携带带,
电池和DAkkS校准证书M234D A1 580,-
DAkkS校准证书(重新校准)114.00
安全命中TRMS系统万用表:4½位(12000位)TRMS万用表,具有恒定,交替和
混合电压测量(真实有效值),直流,交流和混合电流测量(真实有效值),高达20 kHz的带宽,频率测量,电阻测量,连续性测试,
二极管测量,使用K型热电偶的温度测量,附加的大范围电容测量,使用铂电阻温度计Pt100或Pt1000的精确温度测量,
频率和占空比测量,具有15毫米数字的LC显示,模拟条形图和
背光测量类别600 V / CAT IV,1000 V / CAT III。
带电源插座和IR接口,数据存储器4 MB,包括保护性橡胶盖
测量电缆套件KS17-2,两个信息单元,简短的使用说明,CD-ROM,DAkkS校准证书M687A A1 510,-
DAkkS校准证书(重新校准)97.00
METRALINE EXM25A本质安全型数字万用表,具有DATA-Hold测量尖端,可测量高达1KV的电压和频率,以及标准的电阻和电流尖端,本质安全型NiMH电池(T4)和插入式电源,CAT IV 1000 V,
Ex II 2G ib T6 / T4,Ex I M2 Ex ib I
M210A
A8 1100-
METRALINE EXM25B与METRALINE EXM25A类似,但使用锂电池(T6)-代替可充电电池(T4)和插入式电源(NG4)M210B A8 1090.00
EXM-LED皮革保护套带保护套Z209L A8的皮革保护套112,-
EXM-AK9 NiMH电池本安型NiMH电池,9 V(T4)40 h,用于拧入Z209A A8万用表92,-
EXM-LB3锂电池本安型锂电池,密封的3.6 V(T6),300 h,用于拧入Z209B A8万用表92,-
NG4电池组,用于为NIMH电池EM-AK9 Z209P A8 36充电,-
EXM-72010 METRALINE EXM25的电压测量技巧,1 kV(Ex I)Z209V A8 99,-
METRALINE EXM25A / B 114的DAkkS校准证书(重新校准),-
型号名称货号编码EURO
METRAHIT 2+ 36/7位(6,000位)TRMS手持式万用表,带有模拟条​​形图和温度测量(各种
传感器),包括电池,橡胶保护套,KS 17-ONE电缆套件和DAkkS校准证书,600 V CAT III M205A A1 189,-
像METRAHIT 2+一样的METRAHIT WORLD,另外还具有频率和电容测量以及IR接口,防护等级IP52,600 V CAT IV M206A A1 299,-
DAkkS校准证书(重新校准)METRAHIT 2+ 82.00
DAkkS校准证书(重新校准)METRAHIT WORLD 87.00
METRALINE DMM15 3 6/7位(6,000位)TRMS手动万用表,带有模拟条​​形图和温度测量值(多种
传感器),包括电池,电缆套件KS17-ONE,600 V CAT III,PU = 5件M195A ZZ 795,-
DAkkS校准证书(重新校准)DMM15 Z195A 81,-
METRALINE DMM16 3 6/7位(6,000位)TRMS手持式万用表,带有模拟条​​形图和温度测量(多种
传感器),具有频率和容量测量功能,IR校准接口(包括电池),电缆套件KS17-ONE,
600 V CAT IV M196A ZZ 259,-
DAkkS校准证书(重新校准)DMM16 Z196A 86,-
METRAmax 123¾位(4,000位)手持式万用表,带模拟条形图,包括电池和电缆套件KS17-2 M212A A1 209.00
METRAmax 12 Set 1电工用测量箱,包括带有KS17-2电缆的METRAmax12自动万用表
WZ12A电流钳和HC20 M212D A1手提箱349.00
出厂校准证书(重新校准)METRAmax 12 119.00
DAkkS校准证书(重新校准)METRAmax 12 129,
DELTA SM 30-200
TOX PRESSOTECHNIK GMBH & CO. KG EDC 3.16.055.002.000.01/02 AC
HIMA Paul Hildebrandt GmbH + Co KG F60 CPU 01 Nr:982211126
Bucher QX81-400R301
Bauer Gear Motor GmbH BK70-14U/DHE13MA4-TF-G-K/ESX070A7HA/HT1-C2-SP,IV/D
himmel K75MB/2-M12K,P-50991/2
SIEMENS 6DD2920-0BB0
heidenhain 667596-01
HBM K-U15-500K-SB-S-P-G-J
ROSSI MR CI 125 UO2H 15KW Nr:R000026121
OETIKER 13600155
heidenhain RCN8390F NO:671081-01
roehm ASP-50/2500IK,886026
SIEMENS 6ES7675-1DK40-3AT0
Savino Barbera srl AS50C PVDF 3 kW 2P
ServoPress Maschinenbau RST B10 D160 PPX Q24 F4 G72 R
SAUER DANFOSS 90R130-KA-5-NN-80-P-3-C8-H-03-GBA-42-42-24
Eltex R130A3A1390R020S19
DITTEL O3PL2034038 F21566
Indu-Sol 120010002
SIEMENS pos.01/003 1LG6186-4AA60-Z A23+B02+D34+G17+K15+K45+M27
Hagglunds 577 6216-111;R902453394(Be careful of the packing,if the pump damaged again we won't accept it)
heidenhain RON287C 18000 NO:358701-05
trumpf old type:915755;new type:1654928
Coherent PowerMax RS - LM-5000,1181653
brinkmann SFL1850/440-W9MVX+378
TR LT400-RV NR.3400-00001
SIEMENS 6FC5210-0DF33-2AA0
GTM EA0914 KA-RF-I-250kN - 1,6mV/V
NK-Elektronik DOtech-LIN26
YASKAWA SGMGH-75DCA6H-OY
kistler 4737AWY1X10000
Harmonic Drive FFA-20-100-H-M2048-SP
heidenhain 533117-06
VAI L000-A008- SD
VAI L000-A008- SD
VAI TYPE:L000-A008-SD
Procentec NR.38022
VEM 128363/0013 H
VEM 128363/0013 H
E+L DR2275
heidenhain 533110-01
PILZ PSS SB2 3006-3 ETH-2 DP-S,Nr:301710
DUESTERLOH KM110ZAVF-FL450V-EM1045MRZV
Rinco Generator SDG 70-100P-230
evg 231031
heidenhain LC 183 ID:557678-02
Kemkraft 435-1011-566
Rexroth R900945479;4WRDE 32 V600L-5X/6L24K9/WG152MR
Rexroth R900945479,4WRDE 32 V600L-5X/6L24K9/WG152MR
Kuka Nr.0000134525,KPS600/20-ESC UL
heidenhain RCN 223F Id:533117-06
heidenhain RCN 226 16384 ID:533110-01
Vahle LTM300 S 24M36-95/MK 1.8-B
AMOS ATM-5025-300
Rexroth HMV01.1E-W0120-A-07-NNNN
A-EBERLE REG-DA
VAT 61236-PEGJ-ALZ1/0792 A-1156802
Rexroth MKM 11 AZ1X/M2A1N01,R901126626
Fife CDP-01-MH MS: 609285 SM:609286-020
GEISS AG A01.002497
SIEMENS 6RA8000-0MV62-0AA0
SIEMENS 1PM6101-2LF81-1CR1
balance 9SHJ085B050000
M&W Asketeknik Dirty Air Pitot version Reflecting Disc with Snap Lock
SIEMENS 6SB2071-5AA00-0AA0
Wagner 754-EP360/60
HBM 1-TN/2000Nm
heidenhain LB 302C 6440 ID:315422-17(dringend)
SIEMENS 6DD1682-0CH2
Serapid QDX-Q1177-1100; CH60SC
LANNY DDM0051D01A01V-V2
Brinkmann Pumps SFL1850/440-W9+052
heidenhain LC 193F 3240 ID:557675-01
heidenhain LC 183 3240 5,0 EnDat02 10 D I, ID:557678-01
公司专门从事国外各种仪器仪表(含备品备件)的进口贸易,专业为食品饮料、造纸印刷、汽车、钢铁等行业提供工业自动化控制系统解决方案。经过近10年的努力,我们与国内外众多的产品制造、供应商建立了*良好的关系,同众多国内客户保持了深厚的合作关系,在食品饮料及啤酒行业具有很高的客户基础和行业度。
诚壹诺专注德国欧洲工业品采购服务多年,所有产品均为原厂正品,品质保证,请放心采购!
原厂采购,正品保证
公司总部位于德国,德国总公司直接欧美厂家原厂采购,超1500多家优质供应商原厂供货!
一站式采购,省时省力
合作过程简约,直接源头采购成本低,集中采购,统一清关,货期及时,拼单货运!
专业技术支持
技术力量强大,有专业技术人员,可提供相关产品的技术资料,无后顾之忧!
服务至上最省心
设有专业的服务人员,提供采购全程一站式跟踪关注服务!
诚壹诺贸易(深圳)有限公司 专注德国欧洲工业品采购服务多年,所有产品均为原厂正品,品质保证,请放心采购! 【服务热线】 孙经理 Mobile:+86 185 6561 6949 深圳市龙华区 福城街道 大水坑社区桔坑路20号503 E-mail:info-sun@cyinuo.com
