其它自动化设备
胶带机主扇风机空压机在线监控无人值守
胶带机主扇风机空压机在线监控无人值守
泰安志程
KJ
泰安志程电子科技有限公司供应矿用电机车综合保护装置、提升机闸瓦间隙保护装置、无人驾驶电机车、无轨胶轮车失速保护装置、提升机水泵空压机风机远程自动化控制、无人值守、振动温度在线监测。
系统功能:
  1. 架空乘人装置具备完善的传感器、执行器及控制器,能实现单设备的自动控制,能实现有人运行、无人停车功能。
  2. 具备完善的综合保护装置,能够根据监测结果实现综合保护装置的智能联动
  3. 多条架空乘人装置连续运输,能够实现无人值守
  4. 架空乘人装置相关设备能通过现场工业总线实现互联互通,并能按需求实现远程集中控制
1 乘人安全保护
2 机头机尾越位保护
3 欠速、过速保护
4 重锤下限位保护
5 全线紧急停车保护
6 乘人间距控制保护
7 吊椅防过摆保护
8 系统防静电保护
9 上变坡点掉绳捕绳停车保护
10 头尾轮入绳口安全防护装置
11 机械设备安全保护
12 减速机油温保护
13 制动器动作失效保护
14 机头机尾信号中断保护
15 驱动装置二级制动保护<工作(高速端)制动、安全(低速端轮边)制动>控制功能:设有“连续运行”、“间断运行”、“检修运行”、“参数调整”、“启动”、“停止”。信息显示功能:设有“方式”、“状态”、“故障”、“数据”等。
16 报警功能:
17 设有语音、灯光、笛声三种方式集中报警。
18 设有换油时间提醒功能。
19 通讯功能:机头机尾互打点、互通话、异地呼叫架空乘人装置(可以辅助实现远程故障诊断和处理)。
20 每天例行检查功能:在驱动装置上方设有例行检查控制箱,在每天规定时间内必须进行至少二个小时的检修和保养时间,以确保“猴车”安全运行。
21 远程控制和无人值守功能:可以实现多部架空乘人装置远程控制功能和无人值守功能。
22 全巷道互打点互通话、全巷道操作语言信号播放、全巷道设备故障信号播放、全巷道扩音通话功能、利用矿里程控通话系统,将指定号码并入“猴车”操作台上,即可实现异地全巷道呼叫架空乘人装置。
23 泰安志程电子科技有限公司供应电机车无人驾驶、提升机水泵空压机振动温度监测、矿用电机车综合保护装置、提升机闸瓦间隙保护装置、无人驾驶电机车、无轨胶轮车失速保护装置。
24 为了提高皮带运行的安全可靠性,减少经济损失,满足《煤矿安全规程》要求,我们研制了一套技术先进、工作可靠率高的矿用带式输送机远程集控保护监控系统。
25 功能
26 1、皮带机带式输送机智能无人值守、自动运行功能、远程控制功能
27 2、具有跑偏保护、速度检测,纵向撕裂保护、打滑和超速保护。沿线急停闭锁和故障位置检测、堆煤检测、动力设备温度检测、驱动滚筒的表面温度检测、烟雾检测、自动洒水灭火、电机电流和开关故障检测、胶带张紧力检测、连续煤仓煤位检测等检测保护功能。
28 3、具有胶带各电机开关量状态显示,速度、煤位、温度等模拟量显示功能。
29 4、具有对二级跑偏、闭锁、纵撕、超温、打滑、烟雾、堆煤、洒水、电机故障等故障信号的显示和提醒功能;
30 5、保护功能
31 当皮带撕裂时,系统立即切断电机电源,使皮带机停机。同时在皮带沿线用电铃提醒,在地面监控站显示撕裂曲线并发出提醒信号。
32 6、显示功能
33 7、打印功能
34 8、入网功能
35 9、扩展功能
36 程序控制器留有备用容量和接口,可以很方便地进行扩展。
司研制的矿用工作面空压机联控系统、煤矿皮带集中控制系统、矿用泵房自动化系统、架空乘人装置(猴车)可视化监视系统、风机在线监测自动启停等自动化控制系统,利用PLC技术,自动控制设备运行,对运行中的各种状态参数进行实时监控,出现问题及时提供报警信息,实现对生产调度的实时监控,为提高煤矿井下安全生产效率提供了保障,也实现了皮带系统、空压机系统、架空乘人装置、工作面系统、泵房自动化系统的无人值守,从而达到减员增效、安全生产的目的。
  • 该装置可实现机电设备的自动化运行、智慧调度、远程控制和无人值守。并且能够实时监测和显示煤矿机电设备的温度参数和振动参数等运行参数。
  • 装置具有多路振动和温度监测通道,通过加速度传感器采集设备的振动、温度、压力、运输量、风量、载重量、电压、电流、电量等运行参数,经过PLC分析、处理,将数据上传到地面上位机,结合运输和工作任务,可由调度人员在上位机对设备进行远程控制
设备功能
1.水泵风机空压机带式输送机架空乘人装置提升机守远程控制通讯
2.水泵风机空压机带式输送机架空乘人装置提升机无人值守
3.水泵风机空压机带式输送机架空乘人装置提升机运行监控
4.水泵风机空压机带式输送机架空乘人装置提升机在线监测和超限提示
5.水泵风机空压机带式输送机架空乘人装置提升机保护控制装置
泰安志程电子科技有限公司位于泰山脚下。泰安志程电子科技有限公司是一家生产工矿电子产品的厂家。本公司主要提供矿山人工智能AI、智慧矿山设计方案:井下电机车单轨吊无人驾驶系统,井下巡检机器人,泵房自动化、空压机联控自动化、提升机无人值守、煤矿电机主轴承温度振动监测、皮带机远程集控、架空乘人装置自动化监测远程控制、信集闭系统、无人值守系统、矿用提升机闸间隙保护装置,矿用电机车保护防追尾,矿用本安型闪光红尾灯,架线电机车逆变电源,电机车架线自动停送电开关,矿用气动司控道岔装置,矿用广播系统等。
泰安市泰山区
