副溶血性弧菌检测试剂盒(荧光型)
【包装规格】:
48反应/盒
【试剂盒成分】:
组成 |
含量 |
R buffer |
1.2 mL×2管 |
B buffer |
150μL×1管 |
试剂 |
48份 |
使用说明书 |
1份 |
【储存条件及有效期】:
储存条件:储存温度≤ -20 oC,避光保存,避免重压、反复冻融;产品有效期:12个月。
【操作步骤】:
1.试剂准备(在试剂准备区进行)
1.1取出包装盒中的各组分(冻干粉除外),室温放置,待其温度平衡至室温后,混匀后瞬时离心备用。
1.2根据待测样本,阴性对照,阳性对照的数量装备冻干粉,每个干粉反应管加入45 μL R buffer (注意:R buffer需完全融化混匀,否则会对实验效果产生影响);
2样本加样(在样本处理区进行)
2.1向反应管中加入2.5 μL核酸模板(正对照反应请加入试剂盒提供的2.5 μL正对照模板);
2.2每个反应管加入2.5 μL B buffer, 盖好管盖(对于多个反应,建议将B buffer加至反应管的盖子内侧);上下颠倒反应管8-10次充分混合,混匀后,将反应液甩(或快速离心)至管子底部,转移至扩增区。
3 核酸扩增(在扩增区进行,请参照各仪器说明书进行设置)
3.1 将反应管放入荧光检测设备中并记录样本放置顺序。荧光检测程序设置为:恒温39 oC;每30 s采集一次FAM通道荧光值,共40个循环;反应时间20 mins。
注:如使用ABI系列PCR仪,请务必于passive reference和quencher处均选择“none”。
【结果判读】:
1. 建议使用我公司推荐的恒温荧光扩增仪(WL-1).
阳性判断:有 “S”型扩增曲线,机器显示结果为“+”;
阴性判断:无 “S”型扩增曲线,机器显示结果为“-”;
注:当受样本颜色或其他因素影响,机器显示结果为“+”但并无 “S”型扩增曲线时,结果判定依旧为阴性。
2. 使用荧光定量PCR设备时请在确定扩增过程中有类似“S”型扩增曲线时,结合以下原则进行判读,若无则判定为阴性:
序号 |
通道 |
Ct值 |
结果判断 |
1 |
FAM |
UNDET或40 |
样本低于检测限,报告为阴性 |
2 |
FAM |
≤37 |
报告为阳性 |
3 |
FAM |
37-40 |
复检一次,如仍为37-40,则报告为阴性 |
注:使用推荐仪器效果最佳。
【注意事项】:
1. 由于试剂盒灵敏度非常高,在进行反应时请注意避免微量待扩增DNA的污染,并尽量考虑设置空白对照以确认是否有待扩增DNA的污染。为了防止污染,实验需要分区操作。一区:检测制备区;二区,样本制备区;三区,扩增及产物分析区(分区之间最好进行物理性隔离,避免人为因素造成的污染,各分区的器材请独立使用)。
2. 实验过程中穿戴工作服和一次性手套,试验操作中产生的所有废弃物及时处理。
3. 试剂盒保质期12个月。每次使用时,请取出实验所需的反应单元的数量,置于冰浴条下并在8小时内使用;剩余部分,请置于存储条件下。
单位名称: |
上海市闵行区元江路5500号第1幢5658室
联系电话: |
Email: |
