电生理仪器
Langendorff&Workingheart离体心脏灌流系统
斯高
SG-LP011
Langendorff 离体心脏灌流系统
Langendorff灌流是将离体动物心脏在恒温恒压条件下,将心脏套管插入主动脉,逆行灌流含氧的(KH液),由冠状动脉灌流心肌,灌流液经冠状静脉窦从右心房、肺动脉端流出,以维持离体心脏在外界正常的生理活动。Langendorff灌流系统是研究离体心脏电生理活动最常用的一种技术,与在体心脏研究相比,它不受神经、体液的调节,影响因素少,而且可控性强(如前负荷、后负荷、营养液成分、温度等均可调节)。因此,离体心脏模型广泛运用于医学各领域生理,药理、生化等基础与临床相关科室的研究领域。
Langendorff离体心脏灌流系统(恒流)
Langendorff离体心脏灌流系统通过控制温度及流速,改变刺激或改变控制因素研究离体心脏的电生理活动的变化。它由温控系统、灌流系统、供氧装置三部分组成,确保离体心脏正常的生理活动。
Langendorff离体心脏灌流系统配件展示
技术指标:
  1. 此为恒流灌流。
  2. 温控范围:室温~100℃。
  3. 控温精度:±0.5℃。
  4. 水槽尺寸:390×330×180 mm。
  5. 灌流罐尺寸:200 mL/500 mL。
  6. 回流罐尺寸:100 mL/200 mL。
  7. 流量:0.02 ~ 380 mL/min。
  8. 转速范围:0.1~100 rpm(正反可调)。
  9. 转速分辨率:0.1 rpm。
  10. 蠕动泵尺寸:232×142×149 mm。
  11. 工作环境:温度0~40℃,相对湿度<80%。
  12. 防护等级:IP31。
Langendorff离体心脏灌流系统适用动物:小鼠,大鼠,豚鼠,兔子等。
实验动物 灌流速度
小鼠 2~4mL/min
大鼠 8~10mL/min
豚鼠 6~8mL/min
兔子 30mL/min左右
实验步骤:
1、配制KH液(1 L):使用前,提前充氧(95% O2 +5% CO2 )饱和。取80 mL KH 液于-20℃预冷(取心脏时使用,冰水混合物最佳)。
试剂名称 C(mM) MW(g.mol-1) g/L
NaCl 119 58.44 6.9544
NaHCO3 25 84.01 2.1003
KCl 4 74.55 0.2982
KH2PO4 1.2 136.08 0.1633
MgCl2 1 95.2 0.0952
CaCl2 1.8 146.98 0.2646
D-glucose 10 180.16 1.8016
2、实验准备:
(1)系统使用前的清洗:打开水浴锅,先用烧开的去离子水冲洗系统,再用未加热去离子水冲洗系统,使系统保持洁净,并调节到相应的灌流速度(注:大小鼠,豚鼠等选择相应的灌流速度。记录流速、泵速值和出液口流速值。记录三次取平均值。)水浴锅内的水需每两个月更换一次。
(2)给 KH 液充氧饱和。排出灌流系统内空气,使灌流液充满整个管路;
分别记录水浴锅、灌流罐KH液、出液口的温度(温度测三次取平均值,若有一次测量温度误差大于1℃,则弃之重测)以及周围环境的温度。(注:开始充氧到挂心脏 30~40 min)。
(3)打开循环水加热系统,调节循环水温度,使流出的循环水温度为 37 ℃(注:每次温度测定 3 遍,取平均温度,分别测量环境温度,水浴锅,灌流罐KH液和出液口的温度)。
3、配制所用药物:
给动物注射肝素钠(生理盐水配制终浓度 1000 U/ml):小鼠 100 U/20 g;豚鼠、大鼠 3125 U/kg。
4、灌流心脏:
将动物固定于实验平台,注射麻药,处死动物取其心脏,后将心脏主动脉连接到主动脉插管上,并用手术缝合线系紧。打开调试好的灌流系统开始灌流,进行后续实验。
5、仪器清洗:
实验完毕后,排干灌流系统内的KH液,并清洗管路。
MappingLab公司由英国牛津大学和曼彻斯特大学经验丰富的世界顶级科学家合作建立。公司旨在为全球心脏电生理科研工作者提供最优质的电生理标测系统,解决心脏疾病机制基础研究、临床前药物心脏安全评价、诱导分化细胞等电生理检测面临的难题!
自MappingLab公司成立以来,我们始终致力于为全球科研工作者设计开发最具自动化的仪器,我们坚持通过新培训、新知识和新产品全面为我们的客户提供帮助。我们的研发团队不断加强与学界和业内伙伴的合作,以成就涵盖应用更广泛、更立体、更出色的标测系统,同时MappingLab公司凭借产品专业性,技术性及良好市场推广能力与全球经验最丰富的电生理科研领域专家、设备经销商建立了合作关系。
迄今为止,凭借的产品优势、全方位专业的技术支持、丰富的实践经验及认真负责的服务意识,由我公司多位专家共同设计研发的多通道电生理标测系统、高分辨荧光标测系统等设备在全球科研机构得到了广泛的应用:牛津大学、曼彻斯特大学、哈佛大学、耶鲁大学、华盛顿大学、特拉华大学、北京大学、慈惠大学、渥太华大学、多伦多大学、悉尼科技大学等,希望通过我们不懈的努力可以使每一套MappingLab公司的产品得到良好的应用,使每一位MappingLab公司用户得到最佳的技术支持。
MappingLab优势
出色的技术支持和过硬的研发团队,确保客户对高品质产品的需求。
量身定制系统化方案,可满足客户对高性能定制产品的各种需求。
联系我们
英国总部
地址:英国牛津郡,牛津科学园玛格达琳中心,OX4 4GA
邮箱:info@mappinglab.com/info@mappinglab.cn
电话:+44(0)1865 784083
网址:www.mappinglab.com/www.mappinglab.cn
中国办事处
张经理
地址:河南省开封市龙亭区宋城路92号开封科创中心斯高研究院
邮箱:info@mappinglab.cn;guoliang.hao@mappinglab.com
电话:400-059-7008,13718521593
网址:www.mappinglab.cn/www.epscopelab.com
河南省开封市宋城路92号开封科创中心斯高研究院
