环境监测仪器
5立方米甲醛及TVOC释放量检测气候室
5立方米甲醛及TVOC释放量检测气候室
济南海纳特
DWH-5型
一、产品用途
主要使适用于用于家具、人造板、室内装饰装修材料及轻工业电气设备的甲醛、TVOC释放量粉尘及臭氧含量的检测。
二、适用标准:
GB31106-2014《家具中挥发性有机化合物的测定》
GB31107-2014《家具中挥发性有机化合物检测用气候舱通用技术条件》
GB18580-2001《人造板及其制品中甲醛释放量》
GB18584     《家具中挥发性有机化合物检测用气候舱》(审批稿)
EN717-1     《人造板甲醛释放量测量环境箱法》
            《软体家具沙发中有害物质限量》(审批稿)
ISO 16000-9 《建筑产品和家具释放挥发性有机化合物测定》
GB18587-2001《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质
              释放限量》
ASTME1333-96《大型环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度和释放率的标
              准测》
EN13419-1《建筑产品—voCs释放量的测定第1部分:释放测试环境箱方法》
LY/T1980-2011《挥发性有机化合物及甲醛释放量检测箱》
ANSI/BIFMAX7.1-2007《低排放办公家具装置和座椅的甲醛和TVOC排放物用标准》
参考标准:
ASTM D 5116-97、ASTM D 6330-98、ASTM D 6670-01、
ASTM D 6007-02、HJ2512-2012 、HJ571-2010
、 环境气候箱的结构原理及性能特点:
 环境气候箱主要部分为:保温箱体、镜面不锈钢测试内舱、清洁恒温恒湿空气供给系统、空气循环装置、空气交换装置、测试舱温度调控单元、信号控制与处理部分(温度、湿度、压力、时间、流量、置换率等)、采样装置。
环境气候箱主体采用国际上较为先进的夹套式结构。夹套式结构内胆为测试舱、外层为保温箱体,外胆与内胆的夹层用于调节舱内温度,形成一层温度调节层,测试舱与温度调节层之间不发生空气交换,夹套式结构内胆面积与室内空气接触减小到最小,从而将气室吸附性减到最小。而且内胆面积远远大于热交换器的面积,这对于调节室内温度及温度均匀性极为有利。内胆材料用宽幅面镜面304不锈钢材料整体焊接,双面焊接气室内焊缝抛光,内胆气密性好,增加了清洁度和减少了吸附性,也保证了测量气体无交叉污染。
在气候箱内胆几何形状设计方面我们将周边做成一定弧度,对减少空气滞流、从而减少温湿度波动且对气体均匀性非常有利;气候箱内胆可以用溶剂及高洁净蒸馏水进行有效清洁,且试验舱内的管路、接头、密封垫等都用不吸附、不挥发高稳性的材料,确保了测试VOC的严谨性。
温度调节单元、循环风扇电机等置于试验舱内腔与保温箱体之间的夹套中,减少试验舱对甲醛和TVOC的吸附;且在门上安装一套可视面积为400mm×500mm的多层真空玻璃观察窗,具隔热功能。所有结合部位密封,试验舱门采用自密封装置保证试验舱内为正压,杜绝周围空气渗入。
清洁恒温恒湿空气供给系统是高清洁空气处理及湿度调节一体化的装置,主要由无污染的高压涡旋风机、颗粒低、中、高效颗粒过滤器、甲醛氧化反应过滤器、改性活性炭吸附性VOC过滤器、湿度调整发生器等单元组成。可对空气进行过滤、温湿度调节,生成一定温湿度的清洁空气,再通过气体调节阀按流量要求送入测试舱内。该系统结构紧凑、高效、节能,是济南海纳特公司独有知产权的创造设计。
     采用孔板送风,确保舱内任何一点的气流循环均匀、稳定,保证了任意一点采样所测得的甲醛或TVOC值无偏差。循环风机采用多点反馈的变频调速技术。在置换空气进气口出气口的位置设计方面,进气口在水平气流垂直面上,并且均匀分布、多出口方式(气流量均匀分流),出气口延用了相互垂直的多出口方式。增加了气流水平方向运动的均匀性。空气流速调节装置可保证室内气流在0.1-0.3m/s内调整。
    样品采样口的设计思路,采样口在距地面1.5来处左右各分3个采样口,采样口用内径6毫米的不锈钢管与内胆焊接不锈钢管外端引出40mm长,目的是防夹层气体污染采样气体,在室内有可移动采样基座,通过6个采样口的6根聚四氟采样管可方便固定在气室的任何立体空间位置上。而且采用内径4毫米聚四氟管减少测量前滞流在管内空气从而减少测量误差。采样口数量与分布也可按用户要求设计。
    测试舱安装连续调节实时控制空气流量的电子流量计,通过微电脑控制,换算成空气置换率,显示在监视控制屏上,试验舱的空气置换率在试验前可以预先按规定要求进行设定,由于电子技术与计算机技术的高速发展,在控制大型环境气候舱方面得到了得心应手的应用。
    保温箱体采用120mm聚氨脂高压发泡夹芯板,内壁为不锈钢,外层为喷涂钢板;保温性能优良。所用密封条采用食品级硅橡胶和聚四氟乙烯,安装前经过特殊处理,保证不释放甲醛和TVOC等有害物质。
在节约能源降低消耗方面,高效的夹层式温度调节方式、加上一体化湿度调节装置的能量消耗额定功率在25KW以内,运行中平均功率在20KW。这与现流行的15立方-30立方气候舱都在40到50KW的功耗对比鲜明。不仅减少了设备的平衡时间,降低了能量消耗,更是提高了检测效率、降低了检测成本。
    测控系统实时监控、记录舱内的温度、湿度、压力、流量、置换率、时间等控制参数。采用触摸控制屏作为人机操作设备的对话界面,直观、便捷。配置 专用控制软件,除实现触摸屏的功能外,还有远程控制功能,可实现系统控制、多阶段程序设定、动态数据显示和历史数据回放、具有一键触发启动方式、故障记录、报警设置等功能。
全保护装置和系统安全运行安保护装置,使设备运行更加可靠安全。
四、技术指标及性能
序号 项目名称 技术指标
1 温度 调节范围:(10~60)℃
调节精度:±0.5℃
测量精度:±0.1℃
2 相对湿度 调节范围:(20~90)%RH.
调节精度:±3%R.H.
测量精度:±1%R.H.
3 空气置换率 调节范围:1m3~10m3/h(换气率0.2~2次/小时,无级可调。)
调节精度:通风量±1%
测量精度:±0.01m3/h
4 表面风速 水平方向,全截面空气循环,空气水平速率保持在(0.1~0.3)m/s,精度≤0.05m/s
5 测试舱尺寸(内胆) 5m3(外型结构按实际场地设置)
采用SUS304镜面不锈钢板整体焊接,光洁度Ⅲ级或以上,表面平整。焊接处及周围抛光、无变形,所有的边、角均制成一定弧度,可用水洗清洁,无橡胶类和胶粘剂等对检测有干扰的材料,密封材料和其它与测试舱内空气接触的器件,不吸附有机物和甲醛。测试舱内不得结露或有水珠凝聚。
6 测试舱内相对于外界压力 10±5Pa
7 密封性 在1 kPa正压(表压)时,舱内空气泄漏率VL≤0.5%×舱容/min;
舱内空气泄漏率VL≤5%×供气率Vs。
8 保温箱体 聚氨脂保温板厚120mm,外壁为钢板,白色喷涂;内壁:304不锈钢板
9 清洁气体 空载时舱体内的本底浓度:甲醛本底浓度<0.006mg/m3 , TVOC本底浓度<0.05mg/m³。单项VOC本底浓度<0.005mg/m3
新进气体浓度: 甲醛浓度≤0.006 mg/m3 ,单项VOC浓度≤0.005mg/m3 ,TVOC浓度≤0.05 mg/m3
10 测控系统
实时监控、记录舱内的温度、湿度、压力、流量、置换率、时间等控制参数。采用触摸控制屏作为人员操作设备的对话界面,直观、便捷。配置专用控制软件,除实现触摸屏的功能外,还具有远程控制功能,可实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回放、故障记录、报警设置等功能。
11 平衡时间 试验舱的各项试验条件在设备启动后4h内达到平衡
12 回收率 大于80% (以甲苯或者正十二烷)
13 空气均匀度 气候舱空载时任意两采样点之间参考标准的浓度值相对偏差≤5%
14 工作时间 气候舱连续工作时间大于28天
15 噪声 气候舱正常运行时的噪声值≤70dB(A)。
16 绝缘电阻 气候舱带电部位对箱壳的绝缘电阻≥1MΩ,箱体设有接地良好、明显的标志。
17 耐电压强度 气候舱加热器端子(包括引线)与控制系统开路时,对舱壳承受电压1500 V、交流50Hz、历时1min的耐电压强度试验,其绝缘无击穿或闪络现象。
18 安全保护系统
  1. 制冷系统高压保护、过流保护
  2. 加热器超温保护
  3. 电机过流保护
  4. 缺水保护
  5. 空气泵过热、过流、超压保护
  6. 电源欠相、相序保护
  7. 电源过流、短路保护。
、设备工作条件:
1.室温(15~30)ºC范围内。
2.相对湿度不大于80%。
3.周围无震动、无腐蚀性介质和无较强磁场干扰的环境中。
4.电源电压380伏三相四线制,波动范围不应超过额定电压的±10%;功率15千瓦。
5.在稳固的基础上水平安装。
6.测试舱尺寸如下:(可根据用户要求及实际场地进行设计)
测试舱工作室尺寸(内胆) :宽 1650mm×高 1600mm×长(纵深)1900mm
测试舱尺寸:宽 2680mm×高 2870mm×长(纵深)2400mm
、基本配置
序号 名称 数量 备注
1 保温箱体 1套
2 测试舱体 1套
3 空气循环、交换装置 1套
4 恒温恒湿清洁空气供给系统 1套
5 测试舱温度调控单元 1套
6 信号控制与处理单元 1套
7 采样装置 1套
8 样品支架、专用工具 1套
、售后服务承诺
1、本设备自验收合格之日起,质保期为1年,终身保修。
2、保证在设备到达用户处后接用户通知3日内,派技术人员到使用方进行技术培训。本设备按技术指标逐项测试,直至达到各项验收要求。仪器安装调试过程中出现任何问题,我们将在1个月内快速解决。
3、如设备发生故障,保证在接到使用方报修电话后2小时内予以响应,24小时内到达现场进行修复,并经使用方校验、检定合格。保修期外的响应时间和保修期内一致。
4、我公司在全国各地设有多个包括技术工程师、应用工程师、培训工程师等在内的售后服务中心,专门针对客户设备进行日常维护和应急事件处理。
5、根据设备可用时限,使用方提前3天向供应方提出配件采购计划,我们在7日内供应使用方。保证使用方更换到原厂正宗的零部件。如有特殊情况,双方协商解决。
6、我们每月定期为用户提供电话回访服务,每2个月定期安排售后工程师前去客户现场进行机器日常维护服务。
7、为方便用户咨询和对一些简单的问题进行解答,我们为用户同时提供电话技术支持,进行免费的电话咨询及技术服务。对一般情况的小故障,在问题不算复杂、或者维护人员对某些技术问题存在疑问时可通过电话、传真、EMAIL的指导方式解决问题。
8、设备所配套使用软件,我们承诺终身免费升级。
、热线服务电话:
电  话:0531-85993641    85993642
传  真:0531-85556501
电  邮:jnhnt@163.com
网  址:
大型甲醛及TVOC环境测试舱典型用户
  • 国家家具及室内环境质量监督检验中心(30立方米)
  • 深圳市计量质量检测研究院(24立方米)
  • 深圳市建筑科学研究院(32立方米)
  • 福建省木雕古典家具产品质量监督检验中心(30立方米)
  • 深圳出入境检验检疫局(16立方米)
  • 上海市质量监督检验技术研究院(5立方米)
  • 上海市质量监督检验技术研究院(30立方米)
  • 上海市质量监督检验技术研究院(16立方米)
  • 中国林业科学研究院(15立方米)
  • 中国林业科学研究院(22立方米)
  • 北京乐器研究所(15立方米)
  • 山东省产品质量监督检验研究院(100立方米)
  • 泰安市产品质量监督检验所(16立方米)
  • Borouge Sales and Marketing (Shanghai) Co., Ltd.(15立方米)
  • 中国广州分析测试中心(24立方米)
  • 中国建筑科学研究院(30立方米)
  • 江苏国苏检测有限公司(24立方米)
  • 苏州市产品质量监督检验院(24立方米)
  • 安徽省产品质量监督检验研究院(30立方米)
  • 青岛市产品质量监督检验研究院(12立方米)
  • 中国第一汽车股份有限公司(24立方米)
  • 中国第一汽车股份有限公司(18立方米)
  • 中国第一汽车股份有限公司(200立方米)
  • 一汽丰田技术开发有限公司(160立方米)
  • 北京汽车股份有限公司(80立方米)
  我公司是一家专业生产室内装修装饰材料、人造板及其制品、家具、汽车整车及汽车内饰件、空气净化器等电器类产品中甲醛及挥发性有机化合物释放环境测试设备的高新技术企业,是集科研、开发、制造、销售、技术服务为一体的生产技术型公司。 公司拥有国内一流的技术研究、产品开发专家和科技人员,有多年试验设备、实验仪器、光电仪器的开发制造经验,具有光、机、电、计算机及工业控制的综合技术优势。
公司自2003年组建以来,注重“产、学、研”的结合,先后与清华大学、南京林业大学、北京林业大学、中国林业科学研究院、中国第一汽车股份有限公司等单位合作,成功研制生产了以下系列产品:恒温露点恒湿气候箱、气体分析法甲醛测试仪、VOC释放量检测气候箱、VOC检测大型环境气候室。该系列产品适用于人造板及其制品、壁纸、地毯、地毯衬垫、帷幕等室内装饰装修材料以及家具、玩具、汽车、空气净化器等产品中挥发性有害物质释放量的检测。
随着公司的发展壮大,公司不但注重自身知识产全的保护,申报多项发明专利和实用新型专利,而且积极参与公益事业,承担企业社会责任,并多次受到国家相关组织机构的赞扬和当地相关政府部门的奖励。近几年来,公司大力开展产学研联合,为研究更科学的甲醛及VOC测试方法做出了积极的贡献。我公司应邀参与了《甲醛释放量气体分析法检测箱》、《有机挥发物(VOC)甲醛及其他羰化合物释放量检测箱》、《家具中挥发性有机化合物检测用气候舱》等该领域多项国家标准和行业标准的制订。
产品销往全国各地,在装饰装修材料、家具、汽车整车及内饰件等有害气体检测领域有着最广泛的客户群,产品性能和服务质量得到了用户的一致好评。现已在多个省市产品质量检测中心、出入境检疫检验局、国家人造板检测中心、国家家具及室内环境检测中心、国外检测机构(Intertek天祥集团、德国TUV莱茵)建有实验室。
    我们的理念是:
             海纳百川  共同发展
愿我们的产品能为您的发展增砖添瓦,愿我们的服务能给您带来更多的方便,祝您的事业更加辉煌!
济南市长清区经十西路联东U谷产业园3号楼
