产品描述:
同轴引导活检针由带内圆锥锁定接头的针管、带外圆锥锁定接头的针芯、定位器三部分组成。针管只比适用的活检针大一个标准计量尺寸,例如19g的同轴引导针仅用于20g一次性活检针或一次性活检装置使用。
同轴引导活检针为一次性使用并提供不同标准计量尺寸与长度。
同轴引导活检针适用于活检装置和一次性活检针一起使用。
同轴引导活检针仅供单一患者使用。
适应症:
同轴引导活检针用于人体软组织活检检查的引导取样。
警告:
同轴引导活检针不适用于骨头。
预警:
当患者有出血异常情况时需要医师判断是否进行活检检查,或接受抗凝治疗。
此产品仅供熟知使用此类器械适用症、禁忌症、限制、典型特征以及可能出现的副作用,特别是那些与被检查组织相关的内容。
应在视像控制下(超声、X光、CT等)将同轴引导活检针插入人体。
在手术前,确认同轴引导活检针与活检装置或活检针的兼容性(长度和直径)。
潜在的并发症:
同轴引导活检针的潜在并发症是活检部位可能出现血肿、出血、感染、周围组织损伤和疼痛。
针的准备:
使用前,针对实施活检的部位选择合适尺寸和长度的针。使用无菌技术,从包装内取出针并移除保护鞘。
使用前,检查针体有无损坏点、弯曲或其他可能影响功能的缺陷。如果针体损坏或弯曲,请勿使用。
使用说明:
活检手术:
活检手术必须使用无菌技术进行操作。
建议:
为了方便插入,应先用手术刀切开要进入的部位。
按要求对活检部位进行准备工作。在切开皮肤前应进行适当的麻醉。
如果需要,将提供的定位器放置在想要设定的深度。
使用深度定位器可帮助定位,插入同轴活检引导针的头端至病变处。
注意:
深度定位器可以调整,因此当深度定位器接触到皮肤时针就处于预期的位置。这样可以帮助稳定同轴引导活检针。
手握针管座并以逆时针方向从针管内取出针芯。留置的针管可以引导活检针的放置。
通过针管引导放置合适的活检针至需要取样的病灶。
获取活体组织并从针管内取出活检针。将针管留置原位置。
如需多重样本,重复插入针芯并重新放置同轴引导活检针。重复上述步骤4,5和6。
注意:
如需多重样本,在每次取样后,检查针是否有损坏点,弯曲、或其他可能影响功能的缺陷。如果针有损坏或弯曲,请勿使用。
建议:
当收集多重样本时,在重新插入针管前,先用无菌纱布擦拭针芯。这样可以帮助活检针在针管内的正常移动。
重新插入针芯并移出同轴引导活检针。
注意:
使用后,此产品可能存在潜在的生物危害。按照适用的法律和法规进行处理。仅供单一患者使用。
活检手术后应根据患者的个体情况进行术后照顾。应重点观察并采取预防措施以防止与活检手术相关的并发症。
此产品以灭菌方式提供除非包装已被开启或损坏。使用环氧乙烷灭菌。仅供单一患者使用。请勿重复使用。请勿重复灭菌。
产品型号规格表
产品名称:同轴引导活检针
型号及描述
MCXS1408SX 13G(2.3mm)×3.5cm
MCXS1412SX 13G(2.3mm)×7.5cm
MCXS1608SX 15G(1.8mm)×3.5cm
MCXS1612SX 15G(1.8mm)×7.5cm
MCXS1616SX 15G(1.8mm)×11.5cm
MCXS1808SX 17G(1.4mm)×3.5cm
MCXS1812SX 17G(1.4mm)×7.5cm
MCXS1816SX 17G(1.4mm)×11.5cm
MCXS2008SZ 19G(1.0mm)×3.8cm
MCXS2012SZ 19G(1.0mm)×7.8cm
MCXS2016SZ 19G(1.0mm)×11.8cm
MCXS1409LX 13G(2.3mm)×3.9cm
MCXS1415LX 13G(2.3mm)×9.9cm
MCXS1609LX 15G(1.8mm)×9.9cm
MCXS1615LX 15G(1.8mm)×3.9cm
MCXS1809LX 17G(1.4mm)×3.9cm
MCXS1815LX 17G(1.4mm)×9.9cm
MCXS1820LX 17G(1.4mm)×14.9cm
MCXS2009LZ 19G(1.0mm)×4.2cm
MCXS2015LZ 19G(1.0mm)×10.2cm
MCXS1410AX 13G(2.3mm)×4.6cm
MCXS1416AX 13G(2.3mm)×10.6cm
MCXS1610AX 15G(1.8mm)×4.6cm
MCXS1616AX 15G(1.8mm)×10.6cm
MCXS1810AX 17G(1.4mm)×4.6cm
MCXS1816AX 17G(1.4mm)×10.6cm
MCXS1820AX 17G(1.4mm)×14.6cm
MCXS2010AZ 19G(1.0mm)×4.9cm
MCXS2016AZ 19G(1.0mm)×10.9cm
MCXS1410MX 13G(2.3mm)×4.3cm
MCXS1416MX 13G(2.3mm)×10.3cm
MCXS1610MX 15G(1.8mm)×4.3cm
MCXS1616MX 15G(1.8mm)×10.3cm
MCXS1810MX 17G(1.4mm)×4.3cm
MCXS1816MX 17G(1.4mm)×10.3cm
MCXS1820MX 17G(1.4mm)×14.3cm
MCXS2010MX 19G(1.0mm)×4.6cm
MCXS2016MZ 19G(1.0mm)×10.6cm
MCXS1410TX 13G(2.3mm)×5.1cm
MCXS1416TX 13G(2.3mm)×11.1cm
MCXS1610TX 15G(1.8mm)×5.1cm
MCXS1616TX 15G(1.8mm)×11.1cm
MCXS1810TX 17G(1.4mm)×5.1cm
MCXS1816TX 17G(1.4mm)×11.1cm
MCXS1820TX 17G(1.4mm)×15.1cm
MCXS2010TZ 19G(1.0mm)×5.4cm
MCXS2016TZ 19G(1.0mm)×11.4cm
MCXS1610BP 15G(1.8mm)×6.8cm
MCXS1615BP 15G(1.8mm)×11.8cm
MCXS1810BP 17G(1.4mm)×6.8cm
MCXS1815BP 17G(1.4mm)×11.8cm
MCXS1820BP 17G(1.4mm)×14.8cm
