美国燕牌诺宁Nonin台式脉搏血氧仪7500
概述
7500脉搏血氧仪采用独特的低剖面结构技术,使设备能稳固放置于桌面。流线型的外科设计、紧凑的功能、大于16小时的电池操作时间、4小时快速充电及超过70小时的数据记忆功能,使其适用于各种临床医学、家庭看护及急救环境。与NONIN其它血氧仪一样,7500采用最新的纯广谱技术,有极强的抗干扰能力,使读数更为精确。7500带有灵活的病人安全报警及用户自定义默认模式,可为病人量身定制专用的报警限值。7500带有模拟输出功能,使其更容易与其他设备连接。
产品特点
方便:轻便简洁
操作简单:LED大屏幕显示,提供清晰的读数
经久耐用:加固设计
功能强大:超过70小时的数据记忆功能
通用:在所有的医疗环境中,适用于成人、儿童及新生儿。尤其适用于新生儿科、儿科、妇产科、麻醉科、呼吸科、急诊科等临床医学科室
灵活:可独立或连接其他设备使用。具有方便使用、经济、稳定的性能
可选购nVision血氧分析软件及数据电缆进行动态血氧数据分析
脉搏强度柱状图
三色LED柱状图显示病人状态。每个脉搏跳动将同时伴有脉搏声,并根据病人状况及等级作不同程度的改变。
脉搏质量显示
探测病人移动,探测到信号质量有改变时需要探头处于稳定的状态。
探头错误显示
显示探头分离、错误或与血氧仪不兼容等状况
婴儿包裹探头使用指南方法
首先把探头粘贴在配置的专用胶布上
1、把胶布上的背纸揭开一半。注意要从胶布上有孔洞的一端撕起。
2、把胶布贴在探头上。注意把胶布上的两个孔对应贴在探头上的两个方形凸位上。
把探头包裹在新生儿的脚掌上
1、探头上靠近电线一端是LED光源接收器(暗红色),另一端是光源发射器(橙色方块)。
把探头包裹在婴儿的右脚的大拇趾上,靠近脚趾尖端。光源发射器放置在脚趾的脚面上
(橙色方块的一端),光源接收器必须在脚趾的脚底方。
2、确保胶布上的蓝色虚线在脚趾边缘的中线。这样才能保证光源发射器和光源接收器
能相互直线对应。正确放置探头时,仪器上的显示灯显示为绿色;如显示为橙色,则请
重新调整探头位置。
3、用胶布包裹好脚趾,并把脚趾尖端的一块胶布向下贴好,把整个脚趾包住。可以在胶布
上再贴一圈其他的医用胶布,这样能更好地固定探头,但注意不要贴的太紧,否则会影
响血液流动。
4、把探头的电线在脚上再用医用胶布贴一圈,固定好探头的电线。
注意: 正确放置探头、及不要包裹太紧,是得到准确血氧读数的关键。请确保探头上的光源发射器和接收器能在同一直线上相互对应。
动态脉搏血氧分析软件
nVision动态脉搏血氧数据分析软件,基于Window平台,是动态脉搏血氧的专业性分析软件,为临床监护、呼吸监护、睡眠分析、心肺康复分析等提供全面的精确的数据。
强大分分析功能
专业性很强的自动分析功能
简明的血氧、脉搏分析功能
可选择分析参数,具有分析和回放功能,具有72小时血氧、脉搏分析功能
报告
报告方便用户更改、调整以获得精确的数据。用户可以轻松地选用标准的报告格式。无论选择何种操作方法,都可迅速得到所需的数据。
标准化的报告
有三种标准化的报告,供快速选用
血氧报告:提供一页简明的总结报告,包括完整的数据和SpO2曲线
图表报告:当更改分析参数以及执行编辑功能时,能快速地显示数据情况
研究报告:打印一个完整的图表,提供完整详细的研究数据
存档
在完成打印报告后,可将数据方便的存储在文件夹或者以ASCII文件输出。nVision具有快速地存档,搜索功能。
配置
动态脉搏血氧分析系统配置
1、2500和7500及3150脉搏血氧仪
2、专用数据传输电缆
3、nVision动态分析软件
4、PC电脑及彩色打印机
美国燕牌脉搏血氧仪常用探头
成人、儿童指夹软指套式探头系列
8000AA成人指夹式探头>30kg
8000AP儿童指夹式探头10-40kg
8000SS(小)、8000SM(中)、8000SL(大)软指套式探头
8000系列包裹式探头
8001J新生儿包裹探头<2kg
8008J儿童、婴儿包裹探头2-20kg
8000J成人包裹探头>20kg
无纺布6000系列一次性探头
6000CI婴儿一次性包裹探头2-20kg
6000CN新生儿一次性包裹探头<2kg
6000CI婴儿包裹式
6000CA成人包裹式
6000CN新生儿包裹式
6000CP儿童包裹式
美国燕牌诺宁Nonin手握式脉搏血氧仪8500
8500手握式脉搏血氧仪,为成人、儿童及新生儿提供精确的血氧测量及脉搏率数值。只有口袋大小的设计,方便任何环境使用。电池连续操作可使用160小时(正常亮度)。这使8500满足你低成本、用户友好界面及监护等全方位的需要。
产品优势:
使用方便:三按键操作,大屏幕LED显示
显示脉搏质量:三色灌注显示
可信赖的技术:特有的Nonin PureSAT脉搏血氧技术
突出的电池寿命:电池连续操作可使用160小时(正常亮度)
耐用:坚固耐磨损
NONIN的纯光谱技术无论在深或浅肤色、低灌注、运动或静止测试状态下测量,均能取得精确的读数。
纯光谱探头技术
红光及红外光源(LEDs)是脉搏血氧探头的测量本质
红光测量还原血红蛋白
红外线光测量氧化血红蛋白
普通的红LEDs光显示可产生二次的光频发射(污染)
发射污染将影响氧化血红蛋白的测量值
在SpO2水平低于80%的时候,光污染将引起血氧仪定标曲线位移,影响测量精确度
纯光谱LEDs只产生纯光频谱
纯光谱LEDs技术在SpO2水平低于80%的时候,也不会产生血氧仪定标曲线的位移
Nonin纯光谱探头可消除来自病人与病人,探头与探头之间的读数变异
纯光谱技术优越性:
可靠的性能:探头之间的数字一致
精确度:每个专用探头都带有纯光谱LED
实用:针对不同部分有不同的探头选择
多用途:满足你点测试,短期检测及监护的需要
使用广泛:适用所有年龄段的患者
舒适:人体工学设计,感觉舒适
NONIN在各种极具挑战性的测试条件下,均能取得精确的血氧数值。如:皮肤色素较黑的情况下
NONIN在探头上使用了更高质量的LED灯,能发出更纯无光污染的光谱。当测量特定的波长的光的颜色时,如果要计算的光的波长改变,读数会跟着改变。
NONIN系列血氧仪其高精确度的测量结果,全赖于NONIN独有的PureSAT纯光谱信号处理技术----有效地消除了噪声状态伪影。人为或其他干扰对读数的影响,特别在低灌注状态下,保持了测量的精确度及稳定性,低灌注状态下的测量取得了被公认的独立的高精度的读数。
