其它各类仪器
日本捷斯特CHESTGRAPH肺功能仪HI-101
进口
日本CHESTGRAPH
HI-101
先进的孔板流量传感器,标配3个传感器头
自带病情分析报告,内置打印机
可储存大量病人病历
操作简便、轻便灵活、经济合算
自带蓄电池、交直流两用
精确度±3%,满足ATS要求
亚洲人标准预计值
可与标准计算机连接,建立系统工作站(可选件)
测试项目:肺活量、用力肺活量、分钟最大通气量、支气管扩张试验
日本(CHEST)捷斯特肺功能仪HI-801、HI-105、HI-101比较表
比较项目 HI-801 HI-105 HI-101
市场报价 168000元 138000元 86000元
外观 折叠式(笔记本电脑式) 平板式,长方形 平板式,正方形
操作界面 中文界面、中文打印报告 中/英文界面、中/英文打印报告 英文界面、英文打印报告
检测项目 可做SVC、FVC、MVV、MV、BD试验、激发试验,60个参数 可做SVC、FVC、MVV、MV、BD试验、激发试验,60个参数 可做SVC、FVC、MVV、BD试验、激发试验,55个参数
显示屏 10.4英寸彩色液晶显示 8英寸彩色液晶显示 5英寸黑白液晶显示
卡通模拟吹气 有卡通动漫吹气模式 有卡通动漫吹气模式 无卡通动漫吹气模式
肺年龄模式
升级选配 可升级选配呼吸肌力、血氧饱和度、鼻腔阻力、NEP、呼吸温度测试 不能升级 不能升级
传感器 薄膜压差技术(Lilly型)传感器 薄膜压差技术(节流型)传感器 薄膜压差技术(孔板式)传感器
传感器头 标配2个 标配3个 标配3个
打印参数选择 用户可随意选择打印参数 用户可随意选择打印参数 用户可随意选择打印参数
工作站 选配中文软件,可与电脑、打印机联结,建立工作站 选配中文软件,可与电脑、打印机联结,建立工作站 选配中文软件,可与电脑、打印机联结,建立工作站
  • 输入每个测试者的相关信息。
每天可能有好多人来使用机器来检测肺功能,每个人在使用前必须得输入个人的相关信息。
包括:ID号,姓名,性别(用数字1键切换),年龄,身高,体重,种族(数字2键切换)等等。
患者信息输入方法,使用操作键来操作,方法类似于使用手机键盘。
输入每个人的相关信息作用有两点:
  • 便于统一管理;
  • 系统会根据每个人的相关情况,给出一个预测值。
二.输入完患者相关信息后,接下来就要选择我们需要测量的测试项目。
    可以选择的测试项目有:肺活量 SVC;用力肺活量 FVC;分钟最大通气量 MVV.
    选择方法:需要测试哪项就按那个按钮就可以。
备注:不管做哪项,做之前都得先调零,调零方法:按START键。
           调零的注意事项:1:调零时手握住手柄,手要保持静止,不要动。
                           2:调零时嘴不要含住口嘴。
    调零结束后就开始按要求进行呼吸,进行测量。具体的呼吸方法如下:
    SVC:先是平静呼吸3-4次等听到嘀的一声响后现呼到不能再呼,然后进行最大吸气吸到不能吸为止,接着呼气呼到不能呼为止,再变成平静呼吸后即可按STOP键停止。(P33)
    FVC:先是正常呼吸几次等呼吸状态稳定后用力吸气吸到不能再吸,之后用暴发力像吹蜡烛一样用力快速的将肺里的气体吐出来(后最好坚持6秒以上),再用力吸气吸到不能再吸后即可按STOP键结束了。(见P37页)
    MVV:用力快速的深吸,深呼,默认坚持15秒,也可提前(6个波形以上)终止。(见P41)
三.测试完我们需要测量的项目后,接下来就是数据的后期处理。
    数据的后期处理主要有:
  • 数据保存。方法:按一下STORE DATA按钮,就可以完成。(P50)
  • 数据打印。方法:按一下PRINT 按钮就可以打印了。(P50)
  • 数据的调入:在ID界面下在按一下ID键即可将保存过的数据调出来,然后用光标键选择我们需要的数据,按回车键确认即可。(P51)
  • 数据的删除:用光标键选择欲删除的数据,按Clear键即可出现删除数据的相关提示。(P53)
需要着重掌握的是:SVC   FVC   MVV 的吹气方法。
 肺功能通气诊断标准
  • 阻塞性通气功能障碍
  • FEV1/FVC
>60岁 40-59岁 20-39岁 10-19岁 <10岁
<70%Pred <75% Pred <80% Pred <85% Pred <85% Pred
2)FEV1
轻度 中度 重度 极重度
≥80% Pred 79-50% Pred 49-30% Pred <30% Pred
  • 限制性通气功能障碍
FVC
轻度 中度 重度
79-60% Pred 59-50% Pred <50% Pred
  • 混合性通气功能障碍
FEV1
轻度 中度 重度
79-60% Pred 59-40% Pred <40% Pred
简介
该系统是医生、试验员和其它专业医疗人员在医院、诊所、和医生诊室中使用的肺量计。
它可以进行 SVC、FVS、MVV 和支气管扩张吸药试验,可以用于呼吸疾病的诊断、疗法选择和
疗效评估,也可用于呼吸道损伤的早期检查。
本设备是最新的,可以测量 SVC、FVC 和 MVV 的便携式肺功能仪。它的特点是使用 LCD 显
示屏、高速热敏打印机、气流传感器、RS-232 数据传输界面,以及内置的可充电电池,在
使用电源线供电时,它就被充电。
由于便于携带及测量迅速,可以用于在病床边和医院外进行测量。它适于诸如哮喘、CODP
等呼吸道损伤的早期检测。
请仔细阅读本说明书,正确使用该系统。
警告和注意事项
1.使用前要充分了解该设备的搬运和操作方法。
2.选择安装和储存地点时,考虑下列条件:
(1)安装在溅不到水的地方。
(2)安装在接触不到高温、高湿、直射阳光、盐类和硫质的地方。
(3)安装在不倾斜、无震动和不受冲击的地方(运输中也须如此)。
(4)不要安装在储存着化学品或会产生气体的地方。
(5)注意电源(或功耗)的周率、电压和电流。
(6)正确接地。
3.使用前要注意下列事项:
(1)检查开关的接点和极性,确保设备工作正常。
(2)接地可靠。
(3)所有线缆和管子都正确和可靠地连接。
4.使用中要注意下列事项:
(1)连续地监视设备和病人,确保不发生异常。
(2)如发现设备或病人有任何异常,在不会危及病人的条件下关断电源,或采取其它适
当措施。
(3)不要让病人直接接触设备。
5.使用后要注意下列事项:
(1)按 OFF 钮,关断电源。
3 (2)拆开电缆和管子时,不要用力过猛。
(3)清洁附件和电缆,然后将它们整齐地放在一起。
(4)一定要清洁好设备,保证可随时使用。
6.如果设备不能工作,不要着急,在上面做上适当的警示标志,找获得授权的人进行修
理。
7.未经允许,不得拆开和改动设备。
8.关于维修和检查,注意下列事项:
(1)要定期维修和检查设备和部件。
(2)如一台设备在停用一段时间后又被重新启用时,要确保设备能正确和安全地工作。
9.要丢弃本系统的主机、附件和耗材时,请按“环境保护”一节的说明去做。
10.当提供的电源设备可疑时,要使用内部电池工作电源。
操作面板
[ID]:显示病人资料(ID)屏
[STORE DATA]:储存病人资料
[SEND DATA]:向计算机输送病人资料
*RS-232 连接口位于机器左侧
[SVC]:选择测量 SVC
[FVC]:选择测量 FVC
[MVV]:选择测量 MVV
[START]:开始测量
[STOP]:停止测量
[PRINT]:打印病人资料
[▲]、[▼]、[ ]、[ ]:移动光标
[0]--[9]、[-]、[.]:用于输入病人数据
*根据当前输入的是何种数据,数字和字母可自动互相切换
[1/♂♀]:通常用于输入数字“1”。但在屏中如果光标位于“Sex”(性别)上
时,它就在男、女之间切换
[2/RACE]:通常用于输入数字“2”。但在屏中如果光标位于“RACE”(种族)上
时,它就在“白人”和“其它人种”之间切换
[8/MENU]:通常用于输入数字“8”。但如果在测量状态屏中按它时,屏将显示
出来
[CLEAR]:修改储存的数据
*在测量屏中,可以用它来减少测量数据
[↙]:同回车键功能
(17)电池指示灯:电池充电时亮起
(5)接通电源开关:按它以接通电源
(4)关断电源开关:按它以关断电源
消毒和保洁传感器
每使用一段时间,或传感器明显脏污,便要清洁传感器。请遵循下列步骤对传感器进行保洁。
(注意:清洗不要过于频繁,它会影响传感器的使用寿命。)
1.从手柄上取下传感器,
2.将传感器浸入水溶液中.
*请使用下列水溶液对传感器进行清洗:
水溶液 密度 浸泡时间
z Gluraral 2.25W/V% 一小时以上
z 葡萄糖酸洗必太 0.5% 30 分钟以上
z 氯苄烷胺(洁尔灭) 0.1% 30 分钟以上
z 次氯酸钠 0.1% 一小时以上
*在使用水溶液以前,请仔细阅读说明书.
3.几小时以后取出传感器,并用水彻底清洗.
4.清洗后,甩去水分,再行干燥.
5.将注射器接在压力输出口上,挤出残留的水.
6.确保传感器干燥后,再将它装到手柄上.
*传感器要自然干燥.也不能在强光下暴晒.
*彻底干燥以后再使用.
*不要将清洁的传感器和使用过的传感器弄混
规格
流量检测 :呼吸气流传感器
体积检测 :流速积分
测量精度 :读数的±3%,或±50 毫升
流量测量范围 :0.05--±14 升/秒
体积测量范围 :0.01--±10.0 升
显示屏 :黑白液晶显示屏
打印机 :热敏线性打印机(60mm 宽)
防电气伤害的类型 :I 级内部给动力的设备(按照 IEC60601-1 标准)
防电气伤害的等级 :B-型设备
电源 :100-120/220-240VAC,50/60Hz
功耗 :约 11VA
尺寸 :300(宽)x 210(深) x 100(高)mm *传感器托架不包括在内
储存和运输条件
室温:-15 到 40℃
相对湿度:10—90%,无结水.
气压: 70—106kPa
工作条件
室温:10 到 35℃
相对湿度:10—90%,无结水.
气压: 70—106kPa
上海颂柯主要经营美国爱琅Argon活检针、日本八光HAKKO穿刺针、意大利普利塞PRECISA半自动活检针、美国3M患者升温系统、美国优视U.S.IOL非吸收性缝合线、美国斯蒂芬Stephens眼科手术刀、美国柯惠Covidien Nellcor脉搏饱和度测量仪、美国柯惠COVIDIEN Kendall间歇式气动压力系统、美国柯惠COVIDIEN可视喉镜、美国马西莫迈心诺Masimo脉搏碳氧血氧测量仪、美国燕牌诺宁Nonin脉搏血氧仪、德国贝朗B.Braun外周神经丛刺激器、日本欧姆龙OMRON健太郎医用全自动电子血压计、德国曼吉世Metrax普美康除颤仪、瑞典安究ARJO间歇脉冲加压抗栓系统、日本捷斯特CHESTG肺功能仪、日本马尼MANI皮肤缝合器、日本菱有ELLTEC输血输液加温器、日本光电Nihon Kohden半自动体外除颤器、韩国INBODY人体成分分析仪等医疗设备的公司。
上海颂柯拥有严谨完善的管理机制以及高素质的销售团队和完整规范的售后服务体系,在合作中共赢是做事的原则,始终以经营服务为目标,并以不断的学习去推动技术革新。
口号:欢迎来客!上海颂柯。
使命:让医疗服务普惠大众。
愿景:成为医疗器械品牌服务商。
价值观:客户第一、团队精神、专业、诚信、创新、激情、利他。
上海颂柯经营的产品广泛应用于医院、体检中心、学校、公共急救场合、院前急救中心、社区服务中心、养老机构、私人诊所、乡镇卫生院等医疗相关机构。
上海市金山区亭林镇寺平南路19号3幢4653室
