其它各类仪器
欧姆龙OMRON健太郎医用全自动电子血压计
大连OMRON健太郎HBP-9031C
HBP-9030
日本欧姆龙OMRON健太郎医用全自动电子血压计HBP-9030
型号规格:HBP-9020、HBP-9030、HBP-9031C
结构及组成/主要组成成分:该产品为上臂式电子血压计,由本体、搁手板、臂筒(袖带)和电源线组成(HBP-9020)。 该产品为上臂式电子血压计,由主机、搁手板、臂筒(袖带)、电源适配器和电源线组成(HBP-9030、 HBP-9031C)。
适用范围/预期用途:用于测量成人血压及脉搏数。
HBP-9030产品参数
1   测量原理       示波法
2   显示屏       LCD显示屏
3   测量位置       左右臂均可
4   适应臂周范围      17~42cm
5   测量范围       血压量程:0~299mmHg;      脉博数:40~180次/分
▲6   手臂伸入检测功能  手臂伸入臂筒时,感知测量开始,启动语音引导
7   测量精度
压力显示精度:   ±3mmHg(±0.4KPa);
脉搏测量精度:   ±2%或±2次/分(取最大者)
8  肘部位置传感器    电子肘部位置传感器,并有图标提示手臂放置位置是否正确
9  臂筒角度调节      自动上下浮动式臂筒(臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度)
▲10  平均测量模式     可进行2-3次的测量,并自动得出平均值(中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法)
▲11  超压保护         压力超过300mmHg时,急速排气保护。急速排气时间不大于10秒。
▲12二维码打印      测量结果可以二维码形式打印出来
13  打印装置         热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图
▲14  ID功能      可连接扫描枪或身份证读卡器
15 抗菌设计对应     外壳:抗菌树脂  袖带:抗菌布套
▲16  臂筒组件交换功能 臂筒可自主拆卸更换,并具备自检自校功能。
17 语音功能         测量全程语音提示,测量结束播报测量结果
18 用户教育      根据测量结果,显示提示信息
19 通信数据输出     USB数据传输
20  外形尺寸\重量: 宽460mm × 高270mm × 宽420mm(不包含搁手板)\ 5.5KG
▲21  精度保障:      需提供符合中国高血压指南要求的认证网站上查询证明材料
HBP-9031C产品参数
1   测量原理       示波法
▲2   显示屏       7英寸彩色LCD
3   测量位置       左右臂均可
4   适应臂周范围      17~42cm以上
6   手臂伸入检测功能  手臂伸入臂筒时,感知测量开始,启动语音及画面的引导
7   测量精度
▲8  肘部位置传感器    电子肘部位置传感器,并有图标提示手臂放置位置是否正确
▲10  连续测量功能     可以显示并打印连续2次或3次的单次测量值及平均值
▲12  二维码打印      测量结果可以二维码形式打印出来
▲16  用户画面提示功能 动态画面提示用户采用正确测量姿态
▲17 臂筒组件交换功能 臂筒可自主拆卸更换,并具备自检自校功能。
18  语音功能         测量全程语音提示,测量结束播报测量结果
19  用户教育      根据测量结果,显示提示信息
▲20  通信数据输出     同时具备USB、蓝牙、WIFI、有线LAN四种输出方式
21  外形尺寸\重量:  宽460mm × 高270mm ×宽420mm(不包含搁手板)\ 5.5KG
22 精度保障:        需提供符合高血压指南要求的认证网站上查询证明材料
结构及组成/主要组成成分 该产品由本体、搁手板、臂筒(袖带)和电源线组成
适用范围/预期用途 用于测量成人血压及脉搏数。
功能完备、使用方便的专业医用电子血压计,尊享高端监测体验
正确测量姿势提示功能
当肘部放置位置不正确时,屏幕将会显示“请调整手臂的位置”,当位置调整好后,自动显示“测量准备完毕”
可动臂筒设计,方便各种身高的使用者测量
全程语音提示,引导使用者按步骤正确测量,且可语音播报测量结果
高血压判定功能,可根据测得的血压值,自动判定高血压程度
人体检测功能,测量结束一定时间(可设置)后,自动切换至待机节能模式;当有测量者坐到设备前时,人体检测传感器将自动切换主机至测量准备状态
准确明了的打印结果
能判断测量环境对于测量结果的影响,对于不准确结果也能提示;同时具备三种打印模式;打印完毕后,打印纸会自动切断,方便拿取
彩色LCD显示屏,可添加信息及图片
LCD显示屏可显示3种自由添加的消息或图片
智能加压技术
Intelli sense运用了欧姆龙核心生物传感技术,在血压测量过程进行智能预判,从而自动加压至最适程度。确保了测量的准确,缩短了测量时间
独具匠心的抗菌设计
不仅仅是臂筒部分,整个主机都使用了抗菌设计。另外,臂带部分可分离清洗,清洗之后同样具有抗菌效果,使用更舒适
左右手都可以测量
在机器右侧也设有开始/停止按键,方便左手测量
测量臂周长范围大
臂周长17-42cm的使用者都可以正确地测量
平均测量模式
当选择平均测量模式测量时,将自动测量两次并取平均值,若两次的测量值差距较大时,将自动测量第三次并取平均值
轻松音乐功能
在每次测量前可以设置播放60秒的舒缓音乐,使测量者放松紧张情绪
专业、全球1亿用户的信心之选
作为全球电子血压计的领导品牌,欧姆龙始终坚持从高血压患者的需求出发,以人性化理念,尖端的科技为全球高血压患者带来可靠的血压监控管理。在短短的半个世纪里,已经为全球超过1亿的用户所共同信赖。
在医疗领域,欧姆龙医用电子血压计以帮助医院实行“无水银”为目标,避免了传统水银血压计“耳痛”和加压麻烦,在提供更为精确的测压与减轻医务人员工作负担的同时,为创造安心、舒适的医疗环境做出了积极的贡献。
产品规格
名称:医用全自动电子血压计
型号:HBP-9021
显示方式:LCD显示
测量方法:示波法
量程范围:压力0mmHg--299mmHg(0kPa-39.9kPa)脉搏数40次/分-180次/分
精度:压力±3mmHg(±0.4kPa)脉搏数±2%
压力检测:压力传感器
电源:220V-,50Hz,70VA
使用湿温度:+5℃-+40℃,15%RH-85%RH
运输和保存湿温度:-20℃-+60℃(本产品符合GB/T 14710标准中低温贮存(-40℃)的要求,为了更好地保证产品性能的稳定性,建议本产品运输和保存温度不低于-20℃),10%RH-95%RH
运行大气压力:700hPa-1060hPa
运输和保存大气压力:500hPa-1060hPa
测量腕周:17-42cm
本体重量:约5.5kg
外形尺寸:宽460×高270×厚370(不包含搁手板)
电击保护:II类设备、B型应用部分
进液防护分类:普通设备
消毒、灭菌方法:按照制造商推荐方法
安全程度分类:不能在有易燃麻醉气体与空气的混合气或与氧或氧化亚氮的混合气情况下使用的设备
运行模式分类:连续运行
电磁兼容性:1组、A类设备
附属品:臂套、打印纸(1卷)、提示板、使用说明书(附欧姆龙产品保证书、EMC技术资料)、合格证、有害物质含有表
另售品:配套专用桌椅、搁手板、打印纸(10卷)、臂套
上海颂柯医疗器械有限公司是很多厂家的授权销售代理商或授权经销商和特约授权商,主要经营美国爱琅Argon活检针、日本八光HAKKO穿刺针、意大利普利塞PRECISA半自动活检针、美国3M患者升温系统、美国优视U.S.IOL非吸收性缝合线、美国斯蒂芬Stephens眼科手术刀、美国柯惠Covidien Nellcor脉搏饱和度测量仪、美国柯惠COVIDIEN Kendall间歇式气动压力系统、美国柯惠COVIDIEN可视喉镜、美国马西莫迈心诺Masimo脉搏碳氧血氧测量仪、美国燕牌诺宁Nonin脉搏血氧仪、德国贝朗B.Braun外周神经丛刺激器、日本欧姆龙OMRON健太郎医用全自动电子血压计、德国曼吉世Metrax普美康除颤仪、瑞典安究ARJO间歇脉冲加压抗栓系统、日本捷斯特CHESTG肺功能仪、日本马尼MANI皮肤缝合器、日本菱有ELLTEC输血输液加温器、日本光电Nihon Kohden半自动体外除颤器、韩国INBODY人体成分分析仪等医疗设备的公司。
上海颂柯拥有严谨完善的管理机制以及高素质的销售团队和完整规范的售后服务体系,在合作中共赢是做事的原则,始终以经营服务为目标,并以不断的学习去推动技术革新。
口号:欢迎来客!上海颂柯。
使命:让医疗服务普惠大众。
愿景:成为医疗器械品牌服务商。
价值观:客户第一、团队精神、专业、诚信、创新、激情、利他。
上海颂柯经营的产品广泛应用于医院、体检中心、学校、公共急救场合、院前急救中心、社区服务中心、养老机构、私人诊所、乡镇卫生院等医疗相关机构。
上海市金山区亭林镇寺平南路19号3幢4653室
