GEMS 2200 /2600系列压力变送器
GEMS 2200 /2600系列压力变送器P72200
2200BGB1001A3UA 2200BGB1005A3UA 2200BGB6001A3UA 2200BGA1001A3UA 2200BGA6001A3UA 2200BGC1001A3UA 2200BGC2505A3UA 2200BGC4001A3UA 2200BGB1001F3DA
GEMS压力变送器2200的行业应用: 塑料/橡胶、HVAC、水处理、工程机械
产品特点: ■表压、绝压、真空度和复合压
■投入式,通用型及防喷淋封装■CVD传感元件,高稳定性
■毫伏、电压和电流输出
GEMS压力变送器2200的性能参数
精度 0.25%FS(可选0.15%FS)
响应时间 0.5ms
压力范围 真空至400bar(6000psi)
耐压 2xF.S(对于400bar,≥5000PSI,1.5xF.S)
破裂压力 >35xF.S@≤6bar(100psi)
>20xF.S@≤60bar(1000psi)
>5xF.S@≤400bar(6000psi)
疲劳寿命 108次满量程循环
零点公差 1%FS
量程公差 1%FS
长期漂移 0.2%F.S/年(不逐年累积)
振动 正弦曲线,峰值70g,5~2000HZ(随机振动20~2000HZ,a≈20g峰值,根据MIL-STD.-810E方法514.4)
GEMS压力变送器2200的电压输出
吸入电流 当输出为7.5V时约为6mA
激励 高于满量程输出电压1.5V,最大到35VDC@6mA
输出 参照订货指南
负载电阻 (满量程输出/2)Kohms.Min.
供电灵敏度 0.01%FS/Volt
电流输出
电路 2线
环路供电电压 24VDC(7-35VDC)
输出 4-20mA
最大环路电阻 (Vs-7)x50Ω
供电灵敏度 0.01%FS/V
毫伏输出
激励 10VDC(15VDC最大)
输出 100mV(10mv/V)
桥式电阻 2600-6000Ω
温度影响
温漂 1.5%FS(可选1%FS)
环境参数
工作温度 -40~125℃(-40~260℉)对于电编码A,B,C,1
-20~80℃(-5~180℉)对于电编码2,D,G,3
-20~50℃(-5~125℉)对于电编码F,M,P
输入电压为24VDC时,放大器最高工作温度可达100℃
补偿温度 -20到80℃(-5到180℉)
GEMS压力变送器2200的物理参数
接液部件 17-4PH不锈钢
电气连接 参照订货指南
压力连接 参照订货指南
重量(约) 100g(电缆重量另加:75g/m)
机械震动 20g,11ms,根据MIL-STD.-810E方法516.4程序I
加速度 在任意方向施加100g的稳定加速度时1bar(15psi)量程变送器的输出会波动0.032%FS/g,量程增大到400bar(6000psi)时输出波动会按对数递减至0.0007%FS/g.
上海仲圣机电设备有限公司是一家专门从事传感器、变送器、仪表研发、生产销售服务及承接自动化工厂的高新技术企业。我们代理多家国外知名品牌的产品:如美国SETRA、英国GEMS、日本能研NOHKEN、美国DANAHER、日本东和制电TOWA、日本东和TOWA、美国HONEYWELL、横河YoKogawa等等。
各品牌产品主要包括:SETRA西特电容压力变送器/传感器(model 204\c204, model 205-2, model 204d, model 239\c239, mode l567, model 546\547, model 270, model 370, model 470, model 206\207, model 256\286, model 280e, model 276, model 209, model 261, model 264, model 265, model 266, model 267等)GEMS流量开关,GEMS液位开关,GEMS压力开关,NOHKEN料位/液位,NOHKEN静电容/振动料位开关,GEMS压力变送器,SETRA西特电容压力变送器/传感器,TOWA料位,HONEYWELL智能压力变送器,横河YoKogawa压力, 横河YoKogawa流量计, 横河YoKogawa分析仪,国产温湿度变送器,以及配套的二次仪表。
| 单位名称: |
浦涛路505弄6号804室
| 联系电话: |
| Email: |
