环境监测仪器
烟气超低排放在线监测设备CEMS
烟气超低排放在线监测设备CEMS
CEMS
西安/聚能
TR-9300D
聚能烟气超低排放在线监测设备TR-9300D
(师工:18392148897)
  锅炉烟气分析在线监测系统西安聚能仪器有限公司生产的烟气排放超低在线监测系统TR-9300型CEMS含二氧化硫、氮氧化物、粉尘、温压流、氧气、湿度八组分在线连续监测系统获得国家环保部颁发的“中国环境保护产品认证证书”证书编号:CCAEPI-EP-2017-082。并通过“国家环保部环境保护部环境检测仪器质量监督检验中心检测报告”质{认}字 No。2017-024号。
本技术规范书适用于医疗废弃物垃圾焚烧烟气连续排放监测即烟气在线监测系统(Continuous Emissions Monitoring System,简
称CEMS)包括CEMS的本体及其驱动装置、辅助设备系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。我公司提供的设备是全新的和先进的,并经过运行实践已证明是完全成熟可靠的产品。
我公司提供的所有分析仪及附件和附属设备的制造质量、供货、技术规格,文件的图纸资料、技术服务、工程服务、包装运输、开箱检验、安装指导、现场调试、设备调试运行等各个环节负有完全责任。
我们提交的技术文件遵守本项目的标准、规定和本询购文件的要求,并保证供货商及相关的文件也遵守本项目的标准、规定和本询购文件的要求。
     锅炉烟气分析在线监测系统西安聚能仪器公司生产的TR-9300烟气排放连续监测系统(CEMS)是采用专利技术和进口元器件设计的连续监测系统。主要监测污染物颗粒物、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)等,主要监测烟气参数有 温度、压力、流速、含氧量等烟气参数。单套监测系统采用监测平台探头+预处理+工控机+液晶显示器+数采仪的架构模式完成对监测数据的接收、存储、显示、传输的功能要求
烟气排放超低在线监测系统计算脱硫(脱硝)效率
  • 脱硫电价补偿提供数据依据
  • 获取定量化污染物排放信息
  • 环境管理实现从定性管理向定量管理
  • 实现远程传输,为环保监控企业提供依据
烟气排放超低在线监测系统外观设计标准:
 TR-9300型 系统具有制造计量器具 CMC 标志(中华人民共和国制造计量器具许可证)和产品铭牌,铭牌上标有仪器名称、型号、生产单位、出厂编号、制造日期。
TR-9300型系统仪器各零部件连接可靠,表面无明显缺陷,各操作按钮使用灵活, 定位准确。
TR-9300型系统仪器各显示部分的刻度、数字清晰,涂色牢固,没有影响读数的缺陷。
TR-9300型系统仪器外壳耐腐蚀、密封性能良好、防尘、防雨。
锅炉烟气分析在线监测系统标准和规范
《锅炉大气污染物排放标准》  GB13271-2014
《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法》HJ 76-2017
《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及监测方法》HJ 75-2017
《大气环境质量标准》GB3095-1996
《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011
《医疗废物焚烧污染控制标准》DB 13/ 2698-2018
《生活垃圾焚烧污染物控制标准》GB18485-2014
《城市生活垃圾焚烧工程技术规范》CJJ90—2002
《城市生活垃圾焚烧炉技术规范》CJ/T118—2002
《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
《固体污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996
《工业炉窑大气污染物综合排放标准》GB9078-1996
《环境空气质量标准》GB3095-1996
《分析仪器通用技术条件》GB12519-1990
《中华人民共和国大气污染防治法》(新颁 2000 年 9 月 1 日起实施)
《有关量、单位和符号的一般原则》GB3101-86
《电测量仪表装置设计技术规程》SDJ9-87
《工业控制设备及系统的端子板》NEMA—ICS4
《工业控制设备及系统的外壳》NEMA—ICS6
《烟气采样器技术条件》HJ/T47-1999
《烟尘采样器技术条件》HJ/T48-1999
《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》HJ 212-2017
《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157
  • 采用紫外差分技术测量SO2、NO不受水蒸气等其它干扰气体影响;
  • 测量结果不受光源能量波动、衰减影响;
  • 测量原理保证了仪器零点基本无漂移;
  • 采用德国原装进口冷凝器,经过独特的加磷酸技术,避免了SO2的损失;
  • 采用PLC控制,自动化程度高、维护工作量小;
  • 系统模块化结构设计,配置灵活;
  • 系统抗干扰性能强;
  • 系统操作简单维护方便;
  • 系统测量精度高;
  • 系统数据采集精度高;
  • 监测下限低,适用于超低排放气态污染物在线监测。
  • 烟气超低在线监测系统CEMS
  • 锅炉在线监测系统应用领域
   系统应用于各类电厂、化工厂、钢铁厂、供热厂、水泥厂、垃圾焚烧厂以及各类燃油、燃煤、燃气锅炉
  • 烟气组分监测子系统
  1. 烟气组分监测系统组成
    烟气组分监测系统由采样单元(含采样探头和一体采样管)、反吹单元、预处理单元、分析单元、控制单元、校准单元和数据处理单元组成,采用直接抽取式采样法完成对烟气组分监测的要求。
  1.    CEMS烟气在线监测系统  烟气浓度监测原理(主要监测对象为:SO2、NOx、CO、CO2等)
电加热式直接抽取探头抽取烟气,经过除尘、加热(120~160℃)、保温(大于120℃)等环节,样气被引导至预处理系统,再由样气控制系统对来自监测烟囱的烟气进行切换,并分配到SO2、NOX、CO、CO2、O2分析仪中进行分析。其中SO2、NOx、采用红外线或紫外线分析原理进行分析,CO、CO2采用红外线分析原理进行分析,O2采用电化学法或顺磁原理进行分析。高品质的制造工艺和设计工艺,保障了系统的精确测量。
烟气组分监测子系统特点
  • 系统长期可靠、稳定的分析及预处理装置,满足系统长时间稳定正常运行,不需要日常维护。
  • 系统符合中华人民共和国环境保护产业标准HJ/T75-2007《烟气排放连续监测技术规范》。
  • CEMS系统具有主要仪器部件故障报警和故障自诊断功能,确保系统稳定连续监测。
  • CEMS系统提供自动校零、量程校正服务,提高系统分析精度。
  • 系统配备独立的反吹管设计:降低安装检修难度,提高采样反吹质量。
  • 采样管采用电加热控温干法直接取样方式,辅助环节少,可靠性高。
  • 其探头过滤面积大,耐腐蚀、强度高、过滤器效率好。
  • 采用PLC控制,自动化程度高、维护工作量小。
  • 安装位置 测量组分 测量范围 分辨率 工作电压 线性误差 输出信号
    脱硝塔入口 NOx 0~1000PPm  0.01 PPm 220VAC ≤±1%FS 4~20mA
    O2 0~25% 0.01% 220VAC ≤±1%FS 4~20mA
    脱硝塔出口 NOx 0~500PPm 0.01 PPm 220VAC ≤±1%FS 4~20mA
    NH3 0~15PPm   0.01 PPm 220VAC ≤±0.5%FS 4~20mA
    烟气温度 0~450℃ 0.1℃ 220VAC ±1%FS 4~20mA
    烟气压力 -20~+20KPa 1Pa 220VAC ±2%FS 4~20mA
    烟气流速 0~40m/S 0.1m 220VAC ±5%FS 4~20mA
西安聚能仪器有限公司
锅炉超低改造CEMS烟气在线监测系统过程气体分析仪有:焦炉煤气氧含量在线分析仪;水泥厂(窑尾、煤粉仓、一级筒)气体在线分析仪;CEMS烟气分析仪、脱硫脱硝后二氧化硫、氮氧化物气体分析仪、电石厂电石炉尾气(净化前后)在线分析仪、冶金行业(转炉煤气、高炉煤气、有色金属煤气)气体在线分析仪、CEMS烟气监测在线分析系统、合成氨气体分析仪、乙炔中氧含量分析仪、空分厂气体分析仪、石化工艺气体分析仪、各行业煤气分析仪仪及煤气热值分析仪,VOCs在线监测仪,饮食业油烟监测仪
西安聚能仪器有限公司是专业从事气体成份分析技术以及仪器的研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业。公司依托强大的技术优势,经过多年研制开发和应用实践,在检测技术方面,成功的研制出拥有自主知识产权的新型氧分析仪系列;环保气体分析仪系列;红外分析仪系列;热导分析仪系列;(在线和单表的气体监测)。部分产品被空军列为装备。
我公司多年来坚持贯彻“科技兴企”和“以人为本”发展战略,多渠道汇集人才,构筑高素质科技人才高地。公司通过技术创新已在分析系统研制和生产方面拥有国际一流的专业技术和专有技术,以自主创新的知识产权引领我国分析系统高新技术产业化现代潮流,尤其是分析系统在国内具有特色的维护量小、长寿命预处理的专业技术,以其适应国内特别恶劣的工况条件,耐用、耐腐、可靠的技术倍受用户青睐,已在冶金、水泥、石化、化肥、环保、空分等领域获得广泛应用,并且得到用户的一直好评。公司已通过ISO9001:2000质量体系认证。
走自有技术与国际先进技术相结合的道路是聚能公司的发展方向;同国际标准接轨、向国际市场靠拢、树立分析仪器及成套监测系统的优秀品牌是聚能公司的发展目标。
聚能公司将秉承“聚能在用户身边,用户在聚能心中;以顾客为关注焦点,让顾客满意”的服务宗旨;本着“求实、拼搏、创新、发展”的企业精神;坚持“技术为先、品质优良、服务一流、用户至上”的经营理念;以优化结构、壮大求实、提高效益、加快发展为主题,用更新的技术、更好的服务与我们的客户诚信合作、共图发展。
西安市经开区草滩六路南段绘锦园A区2楼6层
