环境监测仪器
固定污染源超低烟气在线排放连续监测系统
固定污染源超低烟气在线排放连续监测系统
CEMS
西安/聚能
TR-9300D
固定污染源超低烟气在线排放连续监测系统CEMS
(师工:18392567405)
  • 超低烟气在线排放连续监测系统CEMS方案概述
      为了贯彻国家发展和改革委员会环境保护部国家能源局发表的《煤电节能减排生机与改造行动计划》中对烟尘、SO2、NOx的新排放标准,响应环保低浓度排放和低浓度现场测量要求,聚光科技为客户推出适合的超低浓度烟气及颗粒物的排放连续监测系统,连续监测SO2、NOx、O2、颗粒物浓度、烟气流速、温度、压力、湿度等多项相关参数,并将所有测量数据及监控参数传输至DCS系统。测量设备安装在分析小屋内,操作和维护方便。
    产品特点
      多种组分同时测量;测量精度高、稳定性好;
      模块化设计、替换方便;丰富的用户接口;可靠性高;
      采样β射线+光散射法、光散射法两种类型测量,测量精度高;
      满足国内外标准要求;自动校准;现场适用性好;
      易使用、易维护丰富的经验;高灵敏度散射测量,适合国内超低排放在线监测;
      零点和满量程自动校准;散射模块定期吹扫吹清洁,确保系统长期可靠工作;
      与同类产品相比,体积小巧,重量轻,安装维护极为方便。
    应用领域
      超低排放现场
      火力发电厂
      各种工业窑炉/锅炉
      化学工业
      钢铁烧结/炼钢厂
      水泥行业
      垃圾焚化厂
      石油工业
  1. 检测原理:激光背向散射法
  2. 光源及波长:半导体激光器650nm
  3. 量程范围:0~100/0~250/0~500/0~1000/0~2000mg/m3(其它量程可定制)
  4. *小检测下限:1mg/m3
  5. 安装方式:单端安装
  6. 输出信号:4~20mA模拟信号
  7. 线性误差:≤±2%F.S.
  8. 零点漂移:≤±2%F.S.
  9. 量程漂移:≤±2%F.S.
  10. 准确度:≤±2%F.S.
  11. 误差:≤±2%F.S.
  12. 响应时间:5S
  13. 供电:DC24V
  14. 功耗:MAX5 W
  15. 烟气在线监测系统
    烟气在线分析系统,针对燃气锅炉烟气排放连续监测系统中气态物质、烟尘、流速等的测量, 达到烟气排放物的量化控制。该系统核心通常可由以下相对独立的部分组成。
    (1). 烟气成份连续监测系统
    (2). 烟尘浓度测量仪
    (3). 烟气流量
    (4). 温度测量仪
    烟气在线监测系统
    1) 烟气成份连续监测系统
    2)烟尘浓度测量仪
    3)烟气流量
    4)温度测量仪
    应用场所
    1. 适用场所: 适用于燃气锅炉烟气成份中二氧化硫、氮氧化物、氧量含量、流速、温度等各参数的在线连续监测和计算。
    2. 适用工况条件:
          1)*大含尘量:20g/Nm3
          2)烟气温度:≤300℃
          3)取样点烟气压力:±0.05MPa
    主要技术指标
    1)结构形式:采用分析机柜安装,分析仪表单元、预处理单元、控制单元等均组装在分析机柜内。取样探头组件现场烟道直接安装。
    2)取样方式:电伴热干法抽取法采样式。
    3)分析参数及测量范围(可根据用户的要求选择测量参数和测量范围,而且单位可以互换,量程可现场设定)
    4)输出模拟信号:4-20mA
    5)智能化分析仪器:自动校正压力,自动调零,量程超限报警,主维护报警。大屏幕液晶显示,编程快速,操作简单,测试和标定菜单操作。
    6)智能化控制:系统定时对取样探头及过滤器自动定时吹扫防堵,自动定时校正系统,系统输出分析仪器、抽气泵、除湿器等主要部件故障报警。
    西安聚能仪器有限公司
    过程气体分析仪有:焦炉煤气氧含量在线分析仪;水泥厂(窑尾、煤粉仓、一级筒)气体在线分析仪;CEMS烟气分析仪、脱硫脱硝后二氧化硫、氮氧化物气体分析仪、电石厂电石炉尾气(净化前后)在线分析仪、冶金行业(转炉煤气、高炉煤气、有色金属煤气)气体在线分析仪、CEMS烟气监测在线分析系统、合成氨气体分析仪、乙炔中氧含量分析仪、空分厂气体分析仪、石化工艺气体分析仪、各行业煤气分析仪仪及煤气热值分析仪,VOCs在线监测仪,饮食业油烟监测仪
西安聚能仪器有限公司是专业从事气体成份分析技术以及仪器的研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业。公司依托强大的技术优势,经过多年研制开发和应用实践,在检测技术方面,成功的研制出拥有自主知识产权的新型氧分析仪系列;环保气体分析仪系列;红外分析仪系列;热导分析仪系列;(在线和单表的气体监测)。部分产品被空军列为装备。
我公司多年来坚持贯彻“科技兴企”和“以人为本”发展战略,多渠道汇集人才,构筑高素质科技人才高地。公司通过技术创新已在分析系统研制和生产方面拥有国际一流的专业技术和专有技术,以自主创新的知识产权引领我国分析系统高新技术产业化现代潮流,尤其是分析系统在国内具有特色的维护量小、长寿命预处理的专业技术,以其适应国内特别恶劣的工况条件,耐用、耐腐、可靠的技术倍受用户青睐,已在冶金、水泥、石化、化肥、环保、空分等领域获得广泛应用,并且得到用户的一直好评。公司已通过ISO9001:2000质量体系认证。
走自有技术与国际先进技术相结合的道路是聚能公司的发展方向;同国际标准接轨、向国际市场靠拢、树立分析仪器及成套监测系统的优秀品牌是聚能公司的发展目标。
聚能公司将秉承“聚能在用户身边,用户在聚能心中;以顾客为关注焦点,让顾客满意”的服务宗旨;本着“求实、拼搏、创新、发展”的企业精神;坚持“技术为先、品质优良、服务一流、用户至上”的经营理念;以优化结构、壮大求实、提高效益、加快发展为主题,用更新的技术、更好的服务与我们的客户诚信合作、共图发展。
西安市经开区草滩六路南段绘锦园A区2楼6层
