其它理化分析/SPR
贺利氏定氧仪
贺利氏定氧仪
进口
德国/贺利氏
Multi-lab Celox
Multi-lab Celox—可编程序定氧仪
Multi-lab Celox是钢液分析仪系列中的最新产品。其性能和适应性上升到一个新台阶。使炼钢工作者拥有更加完美的测温定氧系统。仪表中丰富的冶金计算程序使其既可单独测量,也可实现多种数据同时测量。与测量过程、结果及其它数据有关的各种信息均可清晰显示在仪表的屏幕上。
  该仪表可储存400次以上的测量数据,测量数据可以随时调出至显示屏上,也可以输出至打印机和计算机中去。该仪表可测量及计算的数据如下:
* 钢液温度及氧活度
* 初炼钢液中的碳含量
* 精炼钢液中酸溶铝含量
* 出钢加铝量及精炼期间铝的调整量
* 渣中氧化铁含量(专用探头)
除了一般性测温定氧之外,该仪表的应用还可扩展到:
* 转炉不倒炉测温定氧系统—Quik Tap
* 钢液测温定氧系统
Multi-lab Celox的选样功能,“液位测量”可以准确确定钢包的钢液位置。只要将测温探头和一般自动测枪系统配合使用即可。对测枪和控制系统无特殊要求。液位测量的原理可以有效地保证其精度,从而保证测枪插入深度的—致性。
仪表的特点
  在测量方式下仪表是全自动的。内容广泛的数据库向炼钢工作者提供了各种不同的选择,以满足不同条件下的测量要求。这些选择可以通过仪表盘面上的16位键的简单操作来完成。
仪表的显著特点是:
* 坚固耐用,高清晰度的屏幕显示
* 可记录400次以上的测量数据
供选择的输出功能有:
*0/4-20mA模拟输出
*2-4BCD码输出
* 接触输出,以确定液位,从而控制自动枪插入深度
就地仪表测量系统
Multi-lab Celox除了单独使用外,也可作为多工位测量仪表使用。图2表明了Multi-Lab Celox作为中心测量仪表与连锁单元连接时的工作情况。这种方式可以连接2-7个就地测量站。就地仪表均配有数据显示、信号灯和占位键,以显示测量及占位状态。
多工作站安装
一组独立的Multi-Lab Celox工作站可以由数据收集器来协调,这种安装方式可以缓冲来自各个仪表的冶金信息与过程控制计算机的协调关系。(见图3)。它的优点在于,通过一个20mA的环路收集多达29个工作站的数据,同时保持很高的操作可靠性。
* 判断各单元是否处于可测量状态
* 通过20mA回路进行可靠地远程传输
* 安装简单
* 可扩展至29个测量站
* 操作可靠性高
仪表的输出
Multi-lab Celox只有大范围的信号输出功能,以便与外围设备相匹配。
例如:大屏幕显示器、记录仪及主控计算机等。按不同的要求,各系统的输出构成如下:
* 测量顺序信号灯(通过固态和簧片继电器)
* 测量结束声音报警输出
* 打印机接口
*2个RS 232/TTY20 mA串行输出接口,具有自由编程数据输出功能,以输出各种测量结果、日期、时间、炉号及站号等。
本公司是德国贺利氏集团设在北京的办事处,主要负责华北地区的业务管理。
贺利氏集团是德国贺利氏博士与1851年创办的,是德国百强企业之一,至今已发展成为全世界拥有105个子公司的大型跨国集团。贺利氏电测骑士-Heraeus Electro-Nite(以下简称(HEN)是贺利氏集团的五大分支之一,主要生产和推广冶金,铸造过程中对液态金属进行在线测量分析的仪表,传感器,取样器等高科技产品。HEN以其高超的技术水平和雄厚的经济实力,不断推出该领域的更新换代产品。近三十年来,在全世界范围内HEN一直处于该领域领导地位。
德国贺利氏电测骑士有限公司是HEN下属的子公司,总投资为600万美元。自96年9月成立以来,本公司始终坚持质量第一,用户至上的宗旨,其产品质量及售后服务在炼钢,铸造行业获得了广泛的赞誉。本公司已于98年6月通过SGS的ISO9002质量管理体系认证。
北京市西城区黄寺大街26号
