液相色谱
EP-1000SA离子色谱仪
EP-1000SA离子色谱仪
北京历元
EP-1000SA
 EP-1000SA离子色谱仪是我公司针对环保、检疫、卫生等部门设计的新一代的离子色谱仪,操作简单,维护方便。其带大容量压力缓冲器的程控双柱塞泵、智能化双极性脉冲电导检测器、膜柱复合型具有电化学自动再生功能的电化学抑制器,以及配套的EASY-2000色谱数据处理系统保证了仪器具有可靠的性能和优秀的质量。
EP-1000SA离子色谱仪:
性能指标
      检测限:≤3ppb(以Cl-计)
≤40ppb(以Na+计)
      基线漂移:≤±1%/小时
      重现性:优于3%(以SO42-计)
      线性范围:大于102
单柱塞可编程平流泵
      流量范围:0. 1-5.0ml/min
      流量稳定性:±2%
      压力波动:±1%
      最大工作压力:35Mpa
分离柱
      16分钟检测七种阴离子:F-,Cl-,NO2-,H2PO4-,Br-,NO3-,SO42-(配备专有离子色谱柱可以检测ClO2BrO3,ClO3
16分钟检测六种阳离子:Li+,Na+,NH4+,K+,Mg2+,Ca2+等阳离子
抑制器
      膜柱复合型电抑制器可连续自动再生
      集成恒温高性能电导池,消除死体积
      不需要再生液
检测器
      双极性脉冲电导检测器
      量程:0.01-1000μS
机型 台式,一体机
进样方式 半自动
EP-1000SA型离子色谱仪的主要特点:
 1.柱塞泵:历元公司采用细分电路驱动的带大容量压力缓冲器的程控单柱塞泵,脉动小,流量稳定性好,故障率低。其他厂家多为手动开关的单柱塞泵。
2.电导检测器:历元公司采用智能化双极性脉冲电极,具有自动调零和温度补偿功能,双极性脉冲能消除电极钝化所带来的不良影响,其他厂家大多还用老式的五电极电导池,用手工调零和自动补偿,而戴安公司早已改五电极为双电极了。
3.化学抑制器:历元公司采用自己生产的膜柱复合型具有电化学自动再生功能的抑制器,所用离子交换膜非常牢固,如果不用刀剪是无法将其割破的。我们利用淋出液回流作再生液,不需另配再生液和平衡用的缓冲液,也不用增加蠕动泵输液。抑制效果好,使用寿命长。而过去的薄膜抑制器膜易破裂,使用寿命短。电渗析抑制器效果较差,国内其他厂家尚无自己生产化学抑制器的,多采用外买的方式,例如有的买Allteeh公司的,有的买厦门产的电渗析式的抑制器。
4.色谱数据处理系统:历元公司开发的EASY-2000色谱数据工作站,拥有完全的知识产权,有独特的硬件设计,确保原始数据真实可靠。全新的色谱峰检测逻辑,可处理任何复杂的色谱谱图,定量数据更可依赖。其他厂家尚无自己的数据处理系统。
北京历元电子仪器技贸公司是一家高新技术企业。自从一九九三年起主要从事水质分析仪器的研制开发、生产和销售。公司从事产品开发研制的技术人员均来自中科院各科研究所。其主导产品有离子色谱仪、超纯水器系列产品。并在国家教委和省级环保项目等招标项目中中标。
UPW系列超纯水器,采用先进的R.O逆渗透,紫外光消解和离子交换技术相结合,自动控制水质自动检测,可获得高质量的纯净水或超纯水,出水电阻率﹥18.2兆欧.厘米(超纯水型)。总有机碳(TOC)≤5ppb,热源含量≤0.001Eu/ml,微生物含量≤1cfu/ml,系统采用自动监控技术,确保系统处于最佳运行状态。UPW系列超纯水器包括UPW-10N/20N/40N/50N/30S/50S/100N/180N等系列产品。
北京市海淀区西三旗建材城西路2号C座
