天寒-145℃水汽捕集泵◇
天寒-145℃水汽捕集泵◇捕集泵◇捕集泵-145℃◇北京天地精仪.
北京天地精仪科技有限公司
详情请进http://www.tiandijingyi.com/
北京天地精仪科技有限公司注册于北京中关村科技园区内,集研制、开发、生产和经营为一体的高新技术企业。我公司拥有一批专业研制开发复叠式制冷、自行复叠式制冷设备的设计人员队伍,所开发的产品具有世界先进水平,打破了我国超低温设备需求长期依赖进口的局面,从而成为全球超低温类产品一支新生的力量。
主要产品有:天寒系列polycold低温捕集泵(-150℃)、Parylene超低温冷阱(-100℃)、低温金属冷处理箱、-55℃低温冰箱、-86℃超低温冰箱、-120℃超低温冰箱、-85℃实验型冻干机、低温液浴等超低温设备。产品被广泛应用于科研院所、高校、航空、生物制药、电子、金属加工等行业。产品已经远销全国各地及土尔其、朝鲜、新加坡、马来西亚等国家和地区,以较强的性价比优势逐渐赢得了国内、国际市场的认可。同时可为客户设计生产其它非标超低温设备。在市场经济腾飞的今天,我们将凭着不懈的拼搏和开拓精神为中华民族超低温应用行业的兴盛做出卓著的贡献!
联系人:龙经理
电话:010-80498662
传真:010-80498522
手机:13701026009
QQ:774894045
QQ:646733686
QQ:370126212
邮箱:tiandijingyi@163.com
邮箱:tianhan@tiandijingyi.com
网址:www.tiandijingyi.com
地址:北京顺义区空港B区裕华路28号10号楼西四层。
-145℃水汽捕集泵 -145℃ Water vapor cryopump
应用原理:
在使用油扩散泵的高真空环境中都存在着一定的残余气体,80%以上是水蒸汽、油蒸汽及其它高沸点的蒸汽,但其抽除残余气体的能力低,时间长,而且所有残余气体还是工件的污染源,从而使产品的产量和质量受到影响。深冷泵则是解决这类问题的上佳选择。
深冷泵的工作原理:将一个能到-120℃以下的制冷盘管,放置在真空室中或油扩散泵的泵口,通过其表面的低温冷凝效应,迅速捕集真空系统的残余气体。从而大大缩短抽真空的时间(可缩短60-90%的抽气时间)、获得洁净的真空环境(真空度可提高半个数量级,达到10-8 Torr、10-5 Pa)。
在实际应用当中,根据所放的位置不同可以分为两类(见图):
1、水汽捕集器
它的制冷盘管经常被安装在高阀与真空腔之间或真空腔内、卷绕镀膜上下室内等部位。适用于塑料低温镀膜、卷绕镀膜等被镀膜材料放气量较大的场合。盘管需要有加热除霜装置,使盘管每次开门之前恢复到常温,避免低温盘管从大气中吸收大量的水汽而结霜,影响下次抽真空。
2、低温冷阱
放在油扩散泵的泵口,高阀以下,它主要功能是防止油扩散泵返油,同时也可以加快抽速、提高真空度。由于系统处于真空状态,无需除霜装置。
根据需要,二者可以分别安装也可以同时安装.
本公司研发生产的-145℃深冷水汽捕集泵,采用单台压缩机、自动复叠制冷方式、进口名牌压缩机及制冷配件、环保混合型制冷剂生产,替代液氮,节约成本。具有制冷速度快、效率高、温度低、维护方便等特点,其性能指标在国内处于领先地位,达到甚至超过国际先进水平。
主要的性能特点
1、快速吸附水、油蒸汽、可缩短排气时间60-90%;
2、降温迅速,3分钟内制冷到-120℃,最低可到-150℃;
3、2分钟热气除霜,迅速回温,5分钟可再降温;
4、一台设备可设计两路负载输出;
5、进口压缩机,环保混合型制冷剂;
6、完善的自动化控制;
7、具有两路负载入口和出口温度显示、本机温 度显示;
8、当待机温度到达后有指示灯提示,可以开始制冷;
9、除霜温度自由设定;
10、具有水温温度、排气温度显示;
11、缺水、水温过高报警;
12、压缩机排气过高、压力过高保护;
13、电源断电、缺相报警;
14、可本地、远程控制自由转换;
15、R232计算机数据接口,计算机可读取温度数据及控制。
型 号 TH-145-3P TH-145-5P TH-145-7P TH-145-10P TH-145-12P TH-145-15P
压缩机功率(KW) 2.8 4.6 6.3 8.5 10.1 12.3
工作温度(℃) -120℃至-150℃
抽气速度(l/s) 30600 51000 73,000 101,000 153,000 250,000
制冷量(W) 300 500 1200 1800 2500 3500
冷凝管表面积(m2) 0.15 0.3 0.5 0.7 1.0 2. 0
冷凝管长度 8m,φ6mm 10m,φ10mm 12m,φ12mm 14m,φ16mm 24m,φ16mm 40m,φ16mm
预冷时间(min) ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤40 ≤40
降温时间(min) ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤6 ≤7
除霜时间(min) ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3
再降温时间(min) ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤6 ≤6
适用油扩散泵径(mm) ≤300 ≤500 ≤800 ≤1000 双路输出 双路输出
冷却方式 风冷、水冷(t≤30℃) 水冷(t≤30℃) 水冷(t≤30℃) 水冷(t≤30℃) 水冷(t≤30℃)
适用腔体直径(mm) ≤900 ≤1300 ≤1500 ≤1700 ≤2000
冷凝盘管的制作
根据设备的实际情况,我们可以为您制作不同形状的冷凝盘管。
输入、输出的接口
冷凝盘管从真空腔内穿过腔壁时,由于管道温度与腔壁温差较大,如果直接焊接,冷量将会有较大损失,腔壁结霜严重。这就需要一个长约20厘米的薄壁不锈钢管做成的绝热装置来解决,它可以做成活口(见图),也可以不用密封垫,直接焊接到真空腔壁。
进口超低温冰箱☆超低温冰箱维修☆修理超低温冰箱☆医用低温冰箱☆北京超低温冰箱维修☆超低温冰箱价格☆超低温冰箱 价格☆超低温冰箱
用途低温冷阱☆超低温冷阱机☆液氮冷阱☆超低温冷阱维修☆真空冷阱☆冷阱温度☆冻干机冷阱☆冷阱机☆源瓶冷阱☆深冷捕集泵☆水汽捕集
泵维修 ☆水冷机组☆风冷机组☆油冷机组☆预冷机组☆超低温阀门☆超低温冷柜☆进口超低温冰箱☆超低温冷冻设备☆超低温空气源热泵☆超
低温冰箱维修☆超低温冷藏箱☆超低温冷库☆立式超低温冷冻干燥机☆超低温试验箱☆超低温金枪鱼☆超低温冷水机☆超低温柜☆超低温循环
泵☆超低温冷却液循环泵☆超低温制冷循环器☆超低温复叠式制冷机组☆超低温冷冻干燥机☆
天寒低温: 手机:13701155560。
天寒低温:联系人:宋经理。
:北京天地精仪科技有限公司。
:详情请进http://www.tiandijingyi.com/。
:北京天地精仪科技有限公司注册于北京中关村科技园区内,集研制、开发、生产和经营为一体的高新技术企业。 我公司拥有一批专业研制开发复叠式制冷、 自行复叠式制冷设备的设计人员队伍,所开发的产品具有世界先进水平, 打破了我国超低温设备需求长期依赖进口的局面,从而成为全球 类产品一支新生的力量。 主要产品有:天寒系列:
主要产品:-135℃水汽捕集器、-60℃至-160℃深冷机组、-60℃、-86℃、-150℃系列超低温冰箱、-135℃深冷泵(低温冷阱)、超低温液浴、-100℃超低温冷阱( Parylene真空涂敷冷阱)、-120℃金属冷处理箱等超低温设备。
应用领域:被广泛应用于科研院所,医疗卫生,军事航空,生物制药,金属加工等领域;特别是在光学镀膜、卷绕镀膜、多弧离子镀膜、磁控溅射镀膜等真空镀膜行业得到广泛应用。
:联系人:宋经理。
: 手机:13701155560。
:联系人:龙经理
: 手机:13701026009
: 旺旺:tiandijingyi
: 邮箱:tiandijingyi@163.com
: 网址:http://www.tiandijingyi.com
淘宝店:http://shop67707104.taobao.com/
工厂电话:010-80498662
: 工厂传真:010-80498522
工厂地址:北京市顺义区空港B区裕华路28号10号楼西四层
:使用合作单位:中科院林业研究所, 清华大学,北京大学生命科学院,北京大学第一附属医院,中国农业大学,中国医科院病毒所,中科院遗传与发育所, 首都医科大学附属宣武医院,南京中国药业大学,山东大学生命科学院, 山东农业大学,武汉大学,吉林疾病预防控制中心,湖南省第一人民医院, 湖南计划生育研究所, 陕西量子高科药业有限公司等等。
| 单位名称: |
北京市顺义区空港工业园B区裕华路28号10号楼西四层
| 联系电话: |
| Email: |
