反应釜
100L防爆单层玻璃反应釜EXF-100L
禾普
EXF-100L
单层玻璃反应釜EXF-100L筒形
工作原理
本机具有电动恒速搅拌系统、冷凝、滴加系统、加热浴锅。在搅拌物料的同时,浴锅对釜内物料进行加热,在真空条件下可以提高蒸发效率(需连接真空装置),溶媒蒸汽经玻璃冷凝盘管时冷却成液体(需连接冷却装置),可回流到釜内,也可通过回流弯头下部阀门进行回收。反应完毕,物料可从釜底的侧出料口放出。
本系列产品使用需配套真空装置、冷却循环装置等组成系统装置。
防爆单层玻璃反应釜​基本配置
• 与物料接触部分全部采用高硼硅玻璃(膨胀系数3.3)和聚四氟乙稀材料,性能稳定不易与物料起化学反应。
• 主体支架采用冷板防腐喷塑+铝合金材质,锅胆采用不锈钢材质
• 玻璃+四氟放料阀门,无积液侧放料。
• 变频器调速,防爆开关,通过旋扭微调,双显防爆盒数字显示转速和釜内物料温度。
• 恒温浴锅温度数显,锅底K型传感器+不锈钢探棒。
• 搅拌系统采用陶瓷轴承、机械密封,防止搅拌杆磨损掉屑。
• 采用PT100温度传感器,304不锈钢材质,外套透明聚四氟乙烯管,双重防腐。
• 真空压力表显示实时真空,指针显示。
• 月牙式+三叶轮双层搅拌桨,304不锈钢+聚四氟乙烯搅拌叶;搅拌杆材质为304不锈钢,外包聚四氟乙烯管。
• 锅胆底部设有放水阀门,方便放液。
• 机器底部设有带刹车的万向轮,可整体移动,操作方便。
• 搅拌、加热双熔断器安全保护。
• 电机防爆、变频调速器铝壳防爆、锅上控制表铝壳防爆、电缆穿防爆管。
防爆单层玻璃反应釜技术参数
型号
EXF-100L
釜体容量
100L筒形  Φ465mm  内长696mm
电压频率
搅拌220V/50HZ  加热锅380V/50HZ
搅拌电机功率
EX370W
加热功率
8KW
搅拌转速
0-1400rpm/min
釜体温度范围
-80℃~ +250℃
测温精度
±1℃
真空度
0.098Mpa
釜盖
Φ340mm六口
搅拌口
Φ60mm法兰口
冷凝回流口
50#球磨口
恒压漏斗口
40#标口
减压口
34#标口
测温口
Φ45法兰口
固体加料口
Φ80mm法兰口 内径Φ60mm 配套四氟盖
搅拌桨
Φ17×1200H(mm)  叶展240mm
冷凝器尺寸
Φ120*600H(mm)   下Φ60法兰口
冷凝面积
0.5㎡
回流弯头
上Φ60法兰口 左50#球磨塞
恒压漏斗容量
2L  上29#标口配玻璃塞 下40#标塞
减压阀
34#标塞阀  放气咀(宝塔接头)外径12mm
放料阀
Φ80法兰口    Φ33mm放料孔  斜出料口(宝塔接头)Φ34mm   离地350mm
真空抽气咀
宝塔接头外径12mm
冷凝盘管进出循环咀
宝塔接头外径15mm
锅胆尺寸
Φ550×650H(mm)
整机占空间尺寸
900×770×2550mm宽深高
机器净重
120KG
包装尺寸
2050×690×1000mm    木箱1.42m³
包装重量
173KG
济南普康仪器设备有限公司是集研究、开发、制造、经营为一体的科技创新型企业。如今,公司的产品已遍布亚、欧、美,覆盖国内大多数实验室,济南普康品牌已经成为客户欢迎和信赖的品牌之一。
公司以科技创新,服务社会为宗旨,积极研究开发新产品,奉献于教育和科学,经过长期的研究开发和不断的技术积累,为化学、化工、生物、制药、高分子工程、电池、电子、钢铁、石油、机械、新材料等领域的科学研究和工业应用提供了精良装置。
公司主营仪器有:玻璃反应釜,旋转蒸发器,低温冷却液循环泵,循环水式多用真空泵,高低温循环一体机,高温油浴锅,隔膜真空泵,旋片真空泵,水浴锅/油浴锅系列,培养箱系列,干燥箱系列,离心机系列,超声波清洗器系列等科学实验仪器及工业配套设备,共计十多个系列一百多种型号。我公司推出的新系列的双层玻璃反应釜,旋转蒸发器,让广大的顾客在使用上简单化,并能达到预想的效果。我们的维修队伍将在24小时或48小时内完成任务,以解除新老顾客在这方面出现的问题。公司本着以客户服务为导向,以科技为中心,积极创新与世界同步,生产制造符合新标准、同时又具备高性价比的高科技仪器设备。
欢迎新老顾客来我厂参观,并且我们保证我们产品的高质量和更优惠的价格。济南普康愿与你携手打造精细的实验仪器产品。
济南市历城区二环东路2277号金桥国际大厦2-1403
