其他实验耗材
纳米二氧化硅及纳米氧化铜粉
纳米二氧化硅及纳米氧化铜粉
SiO2/CuO
巷田
纳米氧化铜,二氧化硅
二氧化硅产品特点
1.产品纯度高,粒径小,分布均匀,比表面积大,高表面活性,耐高温,松装密度低;
2.产品具有良好的分散性、悬浮性、振动液化性;和很好的触变性以及很好的补强和增稠作用;经过表面处理有更好的亲水和亲油性;
3.表面存在大量的不饱和残键及不同键合状态的羟基,因表面欠氧而偏离了稳定的硅氧结构,所以具有高反应活性,粉体松装密度比较小,容易分散使用;
4.对紫外光和可见光都呈现较高的反射特性。对紫外短波(200~280nm)的反射率达70%~80%;对紫外中长波(280~400nm)的反射率达80%~85%;对可见光(400~800nm)的反射率达85%以上;对800~1350波段的近红外线的反射率也达70%以上。
纳米二氧化硅,微米二氧化硅,超细二氧化硅,Silicon dioxide
货号 技术参数
粒径 比表面积(m2/g) 体积密度(g/cm3) 形貌 颜色
XT-0806-1-1 20nm 240 0.06 球形 白色
XT-0806-1-2 1μm 80 0.14 不规则 白色
XT-0806-1-3 1μm 43 0.27 球形 白色
XT-0806-1-4 500nm 96 0.11 球形 白色
XT-0806-1-5 5μm 61 0.33 球形 白色
备注:可根据用户要求,定制其它规格产品
CAS 号: 7631-86-9 分子式:SiO2
EC  号:231-545-4 分子量:60.08
沸  点:2230 ℃ 密  度: 2.2-2.6g/mL
熔  点:1650 ℃ 敏感性: 湿度敏感
应用领域
玻璃 二氧化硅平板玻璃、浮法玻璃、玻璃制品(玻璃罐、玻璃瓶、玻璃管等)、光学玻璃、玻璃纤维、玻璃仪器、导电玻璃、玻璃布及防射线特种玻璃等的主要原料
陶瓷及耐火材料 瓷器的胚料和釉料,窑炉用高硅砖、普通硅砖以及碳化硅等的原料
冶金 硅金属、硅铁合金和硅铝合金等的原料或添加剂、熔剂
建筑 混凝​土、胶凝材料、筑路材料、人造大理石、水泥物理性能检验材料(即水泥标准砂)等
化工 硅化合物和水玻璃等的原料,硫酸塔的填充物,无定形二氧化硅微粉
机械 铸造型砂的主要原料,研磨材料(喷砂、硬研磨纸、砂纸、砂布等)
电子 高纯度单晶硅(非金属)、通讯用光纤等
橡胶、塑料 填料(可提高耐磨性)
涂料 填料(可提高涂料的耐候性)
包装储存
   本品为惰气防静电包装,应密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜长久暴露于空气中,防受潮发生团聚,影响分散性能和使用效果。
纳米氧化硅,微米氧化硅,超细氧化硅,SiO2
 氧化铜产品特点
   产品纯度高,粒径小,分布均匀,比表面积大,高表面活性,松装密度低。
纳米氧化铜,微米氧化铜,超细氧化铜,Cupric oxide
货号 技术参数
XT-0806-2-1 40nm 24 1.13 球形 黑色
XT-0806-2-2 1μm 13 2.36 类球形 黑色
XT-0806-2-3 10μm 7 3.22 类球形 黑色
备注:可根据用户要求,定制其它规格产品
CAS号: 1317-38-0 分子式:CuO
EC  号:215-269-1 分子量:79.55
沸  点:2230 ℃ 密  度: 6.4g/mL
熔  点:1026 ℃ 敏感性: 湿度敏感
应用领域
  气体分析中测定碳。有机反应催化剂。制造人造丝和其他铜化合物。光学玻璃发光剂。作为色料用于人造宝石、有色玻璃、陶瓷釉彩。
  用作玻璃、瓷器的着色剂,油类的脱硫剂、氢化剂,有机合成催化剂,还用于人造丝的制造、气体分析等;
  用作分析试剂(定氮用)、氧化剂、催化剂;用作玻璃、搪瓷、陶瓷工业的着色剂,油漆的防皱剂,光学玻璃的磨光剂。
  用于制造染料、有机催化剂载体以及铜化合物。还用于人造丝制造工业及油脂的脱硫剂。用作其他铜盐制造的原料,也是制人造宝石的原料。
  用作玻璃、瓷器的颜料、脱硫剂、催化剂,还用于人造丝工业;用于有机化合物中测定碳;用作分析试剂、氧化剂、催化剂和石油脱硫剂;用作玻璃、搪瓷、陶瓷工业的着色剂,油漆的防邹剂,光学玻璃的磨光剂。
包装储存
   储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与还原剂、碱金属、食用化学品分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
 纳米氧化铜,微米氧化铜,超细氧化铜,CuO
上海巷田纳米材料有限公司工厂地址在上海市金山区枫泾工业园内是一家专业从事无机粉体填料、各类导热导电粉体、复合导热填料、微纳米新材料、粉体材料高度球形化、纳米技术研究、销售及应用技术推广的高新科技型企业。公司现有多名长期从事高分子材料纳米粉体新材料技术研发、检测、工艺设计、项目产业化等专业技术人员,公司与清华大学、武汉理工大学、中国科学院上海硅酸盐研究所、上海交通大学、哈尔滨工业大学、中国科学技术大学、合肥工业大学、香港科技大学等国内知名高校院所建立了交流关系,形成了一支由知名高校教授及博士为主体的纳米新材料研究开发团队。 我司制备纳米粉体有粒度小、纯度高、颗粒表面干净无杂质、松装密度小、颗粒之间吸附力小、不易团聚、物相完整、比表面积大等特点,工艺合成环节可以对合成出来的纳米粉体进行表面改性与处理,使其充分的纳米化、活性化,能与有机体系形成很好的相溶性与可操作性,解决了目前纳米粉体应用团聚及难分散的难题。激光火焰喷射熔融法制备的高度球形粉体,球形度高,流动性好,粉体之间的接触空隙与接触力很小,能满足大程度的添加。 目前主要产品有金属单质粉体、氧化物粉体、碳化物粉体、氮化物粉体,硅化物粉体,硫化物粉体以及合金粉体和特殊功能粉体,产品广泛应用于信息通讯、航空航天、军事军工、涂料、空气治理、橡胶、油墨、塑料、化妆品、医药、服装、电池、环境、太阳能等高科技领域。 巷田秉承以 “以诚信立足,以质量赢市场”之经营理念,坚持“用心做事,诚信为人”的企业精神为用户提供最适宜的产品。公司拥有高素质的专业技术团队和销售人员,为用户提供最优质产品及售后保障。客户的事业即是我们的事业,在经济飞速发展的今天,我们将与合作伙伴互利共赢、携手并进、共同发展、共创辉煌。WWW.XTNAMI.COM
上海市金山区枫泾镇王圩东路1888号
