其它天平及附件
耀华YHL-3-5外接大屏幕地磅显示器
耀华YHL-3-5外接大屏幕地磅显示器
耀华
YHL
无线大屏幕说明
一、232 模块主要参数(用于大屏幕显示)
1. 传输方式: RS232;
2. 无线信道: 信道 0~信道 20,默认为 1;
3. 无线传输速率: 默认为 2.4kbps;
4. 无线发射功率: 功率 0~功率 9,默认为 5;
5. 串口波特率: 默认为 2.4kbps;
6. 串口校验方式: 默认为无校验;
7. 无线传输距离: <2000m。
注:无线传输距离为在空旷无遮挡处且天气良好、无线发射功率最大时的有效传输距离。实际传输距离视环境而定。
二、无线大屏幕使用
将无线仪表安装好,接上天线并接通电源;将配套的无线大屏幕安装好并接通电源,即可使用。   注:将无线仪表和无线大屏幕安装完毕后接通电源,如果大屏幕未能正常显示,或需要使用多台无线仪表,则必须进行设定,即大屏幕无线模块信道与对应仪表无线模块信道相同。
三、无线仪表设定
注:正常情况下出厂仪表已经过默认设置,可直接使用。如无法直接使用,请将仪表通讯参数 bt 设置为 2,tf 设置为3。如需增加仪表台数,可通过设置仪表无线信道参数和仪表无线发射功率,以及对应的无线大屏幕、无线 232 接线盒参数。
  • 参照仪表说明书,将仪表通讯参数的串行通讯设置修改为[tf 1],即指令应答方式。
  • 进行仪表无线模块设置:
步骤 操 作 显 示 解 释
1 按[打印设置] 按[9][3]
按[输入]
[ P 00 ]
[ P 93 ]
进入打印设置输入密码 93
2
按[0][6]
按[输入]
[ lch 01 ]
[ lch 06 ]
仪表无线信道(00~20) 例如:06
注:若不需修改此项数值,可按[输入]直接进入步骤 4
注:如需用多台无线仪表,须将信道设为不同的值
3
按[输入]
[ rch 6 ] 仪表无线信道成功修改为 6
4
按[9]
按[输入]
[ lpo 5 ]
[ lpo 7 ]
仪表无线发射功率(0~9) 例如:7
注:若不需修改此项数值,可按[输入]直接结束设置
5
按[输入]
[ rpo 7 ] 仪表无线发射功率成功修改为 7
  • 将仪表通讯参数的串行通讯设置修改为[tf 3]。
注:在设置过程中可能因为各种原因与无线模块通讯不成功,显示 Err30。请间隔数秒钟后重新进行模块设定。
四、无线大屏幕设定
1. 用附带的连接线将无线大屏幕的五芯航空插头与电脑串口连接,并接通大屏幕电源;关闭其   它无线源。
2. 打开 RF 模块设置工具(从公司网站下载)。设置好 PC 机串口参数后,按[打开串口]。
3. 按顶栏[检测 RF 模块],等待扫描大屏幕无线模块。
4. 扫到模块后,按顶栏[读参数],显示大屏幕无线模块参数。
5. 将信道修改为与相配合无线仪表对应的值,其他参数不变,按顶栏[写参数]。
昆山巨天仪器设备有限公司是一家专业从事电子衡器,自动化称重设备,集研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业,可按照客户的要求进行相关非标设备的研发与制造,为顾客提供最为满意的产品。
关注客户的需求、是我们服务的起点,用户所需要的已不仅仅是单纯的产品,而是集产品、应用和服务于一体的解快方案。作为向实验室、工业和商业环境中分析、检测及秤重方案的提供者,昆山巨天正以其精良的产品,贴切的应用和周到的服务完美诠释着“让每个用户都满意”的承诺。为了满足不同行业、不同应用、不同需求的用户永运是我们孜孜以求的坐标和不断超越的动力!我们热诚欢迎国内外客商与我们携手合作,共创繁荣!
巨天仪器设备的实力,坚持“信誉第一、质量第一”的服务宗旨,把一流的产品、一流的信誉、一流的服务、奉献给广大客户。用过硬的产品质量,完善的售后服务,为客户提供精良的设备。
公司主营产品:智能电子秤,电子秤,电子天平,电子地磅,无线吊钩秤,防爆电子秤,防爆电子磅秤,打印秤,电子分析天平,电子精密天平,电子计数秤,电子计重秤,电子吊钩秤,电子地上衡,防水秤,防爆秤,电子台秤,汽车衡,机电改装秤,码布秤,搬运秤,叉车秤,定量包装秤,液体灌装秤,皮带秤,精密砝码等仪器仪表销售维修。
昆山市城北大道1388号
