倒置显微镜
奥林巴斯OLYMPUS CKX53/CX33/CX23/CX43
进口
日本
CKX53/CX33/CX23/CX4
电话:13816982406
 奥林巴斯OLYMPUS紧凑型符合人体工学设计的细胞培养解决方案CKX53
  • 紧凑型细胞培养显微镜
图像质量优良且符合人体工学设计的奥林巴斯CKX53性能卓越,能够让包括活细胞观察、细胞采样与处置、图像捕捉、以及荧光观察在内各种细胞培养需求获得舒适的工作流程。
CKX53倒置显微镜|奥林巴斯倒置显微镜
凭借改进的图像质量和人体工程学设计,奥林巴斯CKX53提供了卓越的性能和用于各种细胞培养的舒适的工作流程需求,包括活细胞观察,细胞采样和处理,图像捕获和荧光观察。
活细胞观察
通过集成相差(IPC)系统实现快捷而高效的观测
CKX53 IPC的系统来实现的高对比度提供了细胞以4X、10X、20X和40X一个清晰的视野,而用户无需转换或更换相差环板。新相差系统方便更快和更舒适的工作流程简单而有效的细胞观察。
清晰,FN22宽视野2X物镜
相差板孔的PLN2X物镜,CKX3-SLPAS,22mm视场和一个内径11mm。其结果是,使用该物镜的观察是完美的有效筛选所需细胞,从而实现了更快的细胞培养过程。 2X的物镜提供了显着更高的对比度,其它的物镜,使样品中甚至是透明物体进行明确标识。例如,观看一个96孔的微孔板时,宽视场使得能够在良好的所有细胞,而不需要移动载物台被观测到。
体验3D视图带动的“反转对比”(IVC)技术
用这种新开发的IVC的技术,景深比的相位对比使得能够呈现清晰的三维图像为任何形状或透明的物体窄。此外,观察IVC没有提供光晕或定向阴影明确的意见,观察过程中保留的对象的详细信息的完整性。
*10X物镜(PLCN10X,CACHN10XIPC)用于这个新的IVC的观察。
面向用户的设计有效的细胞采样和处理
在无菌条件下有效的细胞观察
CKX53的设计,以适应一个干净的镜体上。凭借其抗紫外线的涂层,在显微镜可以在干净的镜体上在紫外灯杀菌过程中遗留。与以往机型CKX相比,CKX53约为7公斤重量更轻,具有更小的体积,使其占用的实验室空间最小量。显微镜可以只用一只手很容易地移动,并通过观察筒的颈部进行。显微镜的基部具有一个滑动垫可以很容易定位。
在一个无菌台式环境容易细胞采样
视点和CKX53光轴/调焦旋钮之间的距离更短便于自然的手的定位,使聚焦和细胞采样更加容易。
人体工学设计方便用户操作
无论是从站立或坐着的位置进行观察,目镜的45度角,并在载物台对面的蝴蝶形观察管的位置有利于人体工程学的细胞观察。无菌工作可以开始,并迅速完成最小化细胞培养箱外的时间。
所有包括电源开关,粗,细焦点,用于切换光路的旋钮控制符合人体工程学定位为增强操作,减少用户疲劳。
可容纳细胞培养容器的品种
与CKX53的万能支架,很容易以查看是在各种容器中,包括培养皿,微孔板,和烧瓶。当任选支架附着,最多三个35毫米培养皿可以适合在载物台上。此外,不同类型的微孔板可以在没有保持器进行处理。
对于多层薄瓶更全面的观察
CKX53的宽度和易拆卸聚光镜也能够查看容器,如多层组织烧瓶,高达190mm的高度。在PLC4X物镜的焦点的优良深度使得多层组织烧瓶内的两个底层的快速和容易的细胞观察。
使用不同的容器的灵活性
容器把柄的臂可以让用户可以手动定位的细胞培养容器抬起。另外,该阶段可以扩展到70毫米左右的更大的处理灵活性。
荧光观察
宽范围清晰视野的荧光染料
CKX53标准荧光套件,即使微弱的荧光信号可以清楚地与不同的集成光源,例如一个100W SHUI YIN灯(U-LH100HG),一个130W高压汞灯(U-HGLGPS)的帮助观察时,和第三方的LED*。与我们优秀的IX3和BX3显微镜所提供的同类型镜装置可以在反射镜装置滑块三个插槽进行设置。
*在某些地区不可用。
在明亮的条件下高对比度
在“遮光板”的使用CKX53荧光观察而设计的。屏蔽有效地阻挡室内光线,提高荧光的对比度,并可实现清晰荧光观察,即使在明亮的实验室条件。当使用相差,遮光板可以抬起通过向样品传递的光。
 CKX53倒置显微镜|奥林巴斯倒置显微镜|
技术参数
项目                 CKX53倒置显微镜
观察模式 明场 相差 荧光
光学系统 UIS2(万能无限远校正)光学系统
调焦 循环使用的粗、细调焦旋钮物镜转换器垂直运动系统。
行程:20mm(聚焦点:高达18.5 mm的平板载物台顶面)
每转行程:36.8mm(粗),0.2mm(微)
物镜转换器 手动 内置 4孔位
载物台 平板载物台 200mm(长)×252mm(宽)
可合并交换透明插入板
机械载物台 在平板上载物台的右侧XY同轴旋钮的地方微孔板架配备有防脱功能
载物台行程:X= 110mm,Y =74mm
分段载物台 70 mm (L) X 180 mm (W)
照明系统 光源 4000K色温的LED光源
过滤器支架 插入厚达6mm与ø45mm过滤器,可拆卸
孔径光阑 光圈叶片,手动打开/关闭系统
插入滑块 带有相差滑块的口袋和内置滑块位置,单击停止机制
预中心iPC的光圈4X,10X,20X和40X
插入方向可以通过±30度到右侧或左侧的范围内调整
IPC滑块 预中心相差孔径4X,10X,20X,40X和2个ø45mm空孔
聚光镜 最大数值孔径NA:0.3
工作距离WD:72mm
适用物镜放大倍率2X,4X,10X,20X和40X
高达190毫米高度组织瓶可以在载物台上加载不可拆卸式聚光镜
观察管 固定式三目镜筒,倾角45度
瞳距48-75mm
光路:目镜/相机端口=100/0 0/100
相机端口 奥林巴斯相机适配器接口
目镜 放大倍率:10X FN22
荧光照明   可拆卸照明3CH切换滑块
FL光源 100W汞灯
FL光闸 可用的
FL视场站 可用的
FL激发块 2个激发块(B&G)和UIS2反射镜装置(可选)
FL遮光板 遮光板可从室内防止光线
外形尺寸 200 (W) x 498 (D) x 454 (H) mm (相差配置)
重量 约 6.9 kg
额定电压/电流 AC 100-240V 50/60 Hz 0.4A
耗电量 小于4W
操作环境 环境温度 室内5 - 40 ºC (41 - 104 ºF)
最大相对湿度 室内80% 温度达31℃ (88℉)时, 70% 温度达34℃(93℉)时 , 60% 温度达37℃(99℉)时, 50% 温度达40℃(104℉)时
日本奥林巴斯OlympusCX33正置显微镜生物显微镜
光学系统 无限远光学系统
照明系统 内置传输照明系统
柯勒照明(固定光圈)
2.4 W LED(标称值),预对中
聚焦 载物台垂直移动(粗动行程:15mm)
用于粗调旋钮的每旋转行程:36.8mm,聚焦挡块
用于粗调旋钮的扭矩调节
精细调焦旋钮(最小调节等级:2.5μm)
物镜转换器 固定四孔物镜转盘,向内倾斜
载物台 线性机械固定载物台,(W×D):211mm×154mm
行程(X×Y):76mm×52mm
单个样品架(可选:双试样架,板架)
标本位置刻度
XY载物台移动止动器
观察筒 30°倾斜三目观察筒(抗真菌)
光路选择器:目镜/摄像头端口= 100/0或0/100
瞳距调节范围:48-75mm
眼点调整:375.0-427.9mm
目镜(抗真菌) 10X视场数(FN):20
15X视场数(FN):16(可选)
聚光镜 阿贝聚光镜NA 1.25,油浸式
内置光圈调节
观察方法 明场、暗场
物镜 平场消色差物镜,抗真菌
4X NA0.1 W.D.27.8mm
10X NA0.25 W.D. 8.0 mm
20X NA0.4 W.D. 2.5 mm(可选)
40X NA0.65 W.D. 0.6mm
100X NA1.25 W.D. 0.13 mm(可选)
额定电压/电流 AC 100‒240V 50/60Hz 0.4A
外形尺寸 211 (W) x 397 (D) x 430 (H) mm
重量 约7kg
观察方法 明场
  暗场
照明器 透射柯勒照明器 LED灯
  • ✓ (固定视场光阑)
聚焦 聚焦装置 载物台聚焦
  特性
  • 粗调限位器
  • 粗调焦旋钮的张力可调节
物镜转换器 手动 标准型   内置 4孔位
载物台 机械的 右(左)手控机械载物台
  • 内置
  • X: 76 mm, Y: 52 mm
聚光镜 手动 阿贝聚光镜   NA1.25/ W.D.- (4 X - 100 X)
镜筒 标准 (FN20) 三目镜筒
  镜筒倾斜角度
  • 30°
  三目镜筒光路(相机:肉眼观察)
  • 0 % : 100 %, 100 % : 0 %
  瞳间距调节
  • 48 - 75 mm
重量       大约 7.0 kg
 CX33 显微镜标准系统包括物镜、目镜、三目观察筒、载物台和聚光镜。
日本奥林巴斯OlympusCX23正置显微镜生物显微镜
技术规格
项目 CX23
光学系统 UIS2光学系统(无限远校正系统)
照明装置 内置在透射照明系统,0.5W LED,柯勒照明
调焦系统 载物台垂直运动,粗调行程每一圈为15mm,微调最小距离2.5微米
换镜转盘 固定4孔物镜转盘
观察筒 双目观察筒,镜筒倾角为30°,瞳间距48-75mm,眼点调整:377.8 - 427.7毫米
载物台明装置 钢丝传动,活动范围为X轴向76mm × Y轴向30mm,单片标本夹
聚光镜 阿贝聚光镜,数值孔径1.25(浸油式),内装式孔径光阑
物镜 平场消色差
4× N.A.0.1, W.D. 27.8mm
10× N.A.0.25 W.D. 8.0mm
40× N.A.0.65 W.D. 0.6mm
100× N.A.1.25 W.D. 0.13mm
目镜(10×) 视场数F.N. 20 (防霉处理)
重量 约5.9公斤
外形尺寸 198 (W) x 258 (D) x 384 (H) mm
额定电压/电流 AC 100–240 V 50/60 Hz 0.4 A
耗电量 1.7 W
选配件 反光镜,15×目镜(F.N.12,防霉处理),电缆支架,
木储存箱(264(宽)×305(长)×474(高)),测微尺,
箭头指示器,滤光片托盘,暗场光阑
观察方法 明场
  暗场
照明器 透射柯勒照明器 LED灯
聚焦 聚焦装置 载物台聚焦
  手柄行程
  • 15 mm
  特性
粗调限位阀
粗调旋钮的松紧调节
物镜转换器 手动 标准型   内置 4孔位
载物台 机械的 右(左)手控机械载物台
  • 内置
  • X: 76 mm, Y: 30 mm
聚光镜 手动 阿贝聚光镜   NA1.25/ W.D.- (4 X - 100 X) (内置)
镜筒 标准 (FN20) 双目镜筒
    三目镜筒
  镜筒倾斜角度
  • 30°
  三目镜筒光路(相机:肉眼观察)
  瞳间距调节
  • 48 - 75 mm
重量       大约 5.9 kg
奥林巴斯OLYMPUS正置显微镜CX43
CX43 生物显微镜
舒适且高效的常规显微镜
观察方法 相衬     支持
  荧光(蓝/绿激发)     ✓(仅蓝激发)
  简易偏光     支持
  明场     支持
  暗场     支持
照明器 透射柯勒照明器 LED灯
  • ✓ (固定视场光阑)
  荧光照明器 LED灯
聚焦 聚焦装置 载物台聚焦   支持
  特性
  • 粗调限位器
  • 粗调焦旋钮的张力可调节
物镜转换器 手动 标准型   内置 5孔位
载物台 机械的 右(左)手控机械载物台
  • 内置
聚光镜 手动 阿贝聚光镜   NA1.25 (2 X - 100 X)
观察筒 标准 (FN18) 倾斜双目   支持
镜筒 标准 (FN20) 双目镜筒   支持
    三目镜筒   支持
  镜筒倾斜角度
  • 双目、三目30°
  • 倾斜双目30 - 60°
  三目镜筒光路(相机:肉眼观察)
  • 50% : 50 %
  瞳间距调节
  • 48 - 75 mm
外形尺寸       211 (W) x 376 (D) x 393 (H) mm (标准配置)
重量       大约 7.3 kg
BX43
手动系统显微镜
观察方法 相衬     支持
  荧光(蓝/绿激发)
  荧光(紫外激发)     支持
  微分干涉     支持
  简易偏光     支持
  明场     支持
  暗场     支持
照明器 透射柯勒照明器 LED灯
    卤素灯
  • 30 W
  荧光照明器 汞灯
  • 100 W
    氙灯
  • 75 W
    光导照明
聚焦 聚焦装置 载物台聚焦   支持
中间变倍体 手动转盘     支持
物镜转换器 手动 编码型   最多7孔位
    标准型   最多7孔位
载物台 机械的 右(左)手控机械载物台
    右(左)手防油矩形载物台
    平板载物台   U-SP
    可旋转刻度载物台
  • 旋转: 360度
聚光镜 手动 万能聚光镜   干式: NA0.9/ W.D.1.5 mm, 浸油式: NA1.4/ W.D.0.63 mm (1.25 X - 100 X)
    摆出式聚光镜   NA0.9/ W.D.2 mm (1.25 X - 100 X)
    消色差/消球差聚光镜   NA1.4/ W.D.- (10 X - 100 X)
    超低倍聚光镜   NA0.16/ W.D.- (1.25 X - 4 X)
    干式暗场聚光镜   NA0.8 - 0.92/ W.D.4.52 mm (10 X - 40 X)
    浸油暗场聚光镜   NA1.2 - 1.4/ W.D.0.5 mm (20 X - 100 X)
    低倍聚光镜   NA0.75/ W.D.1.55 mm (2 X - 100 X)
    阿贝聚光镜   NA1.1/ W.D.- (4 X - 100 X)
    相衬聚光镜   NA1.1/ W.D.0.7 mm (4 X - 100 X)
    偏光聚光镜   NA0.9/ W.D.- (4 X - 100 X)
镜筒 宽视场 (FN22) 双目镜筒   支持
    倾斜式双目镜筒   支持
    三目镜筒   支持
    倾斜式三目镜筒   支持
    人体工程学倾斜式双目镜筒   支持
    可升降望远型可倾斜双目镜筒   支持
    红外三目镜筒   支持
    正像三目镜筒   支持
    正像人体工程学倾斜式双目镜筒   支持
  超宽视场 (FN26.5) 三目镜筒   支持
    正像倾斜式三目镜筒   支持
外形尺寸       274.5 (W) x 362 (D) x 410 (H) mm (标准配置)
重量       13.2 kg (标准配置)
操作环境 室内使用 环境温度   5 - 40 ºC (41 - 104 ºF)
    最大相对湿度   80% 温度达31℃ (88℉)时, 70% 温度达34℃(93℉)时 , 60% 温度达37℃(99℉)时, 50% 温度达40℃(104℉)时
    电源电压波动   ±10 %
奥林巴斯OLYMPUS半电动荧光临床显微镜BX53
观察方法 相衬     支持
  荧光(蓝/绿激发)
  荧光(紫外激发)     支持
  微分干涉     支持
  偏光     支持
  简易偏光     支持
  明场     支持
  暗场     支持
照明器 透射柯勒照明器 卤素灯
  • 100 W
  荧光照明器 汞灯
  • 100 W
    氙灯
  • 75 W
    光导照明
聚焦 聚焦装置 载物台聚焦   支持
中间变倍体 手动转盘     支持
物镜转换器 电动     最多7孔位
  手动 编码型   最多7孔位
    标准型   最多7孔位
载物台 机械的 右(左)手控机械载物台
    右(左)手防油矩形载物台
    平板载物台   U-SP
    可旋转刻度载物台
  • 旋转: 360度
聚光镜 电动 万能聚光镜   干式: NA0.9/ W.D.1.5 mm, 浸油式: NA1.4/ W.D.0.63 mm (1.25 X - 100 X)
    倾斜式双目镜筒   支持
    三目镜筒   支持
    倾斜式三目镜筒   支持
    人体工程学倾斜式双目镜筒   支持
    可升降望远型可倾斜双目镜筒   支持
    红外三目镜筒   支持
    正像三目镜筒   支持
    正像人体工程学倾斜式双目镜筒   支持
    正像倾斜式三目镜筒   支持
外形尺寸       274.5 (W) x 614 (D) x 469 (H) mm (落射荧光配置)
重量       21 kg (落射荧光配置)
    电源电压波动   ±10 %
上海辅泽商贸有限公司代理THERMO FISHER 实验室常规设备、检测分析仪器、实验室耗材如下:
实验室常规设备:净化防护、清洁纯化、温度控制、冷冻冷藏、混合破碎、离心浓缩、泵与真空、标签扫描
实验室检测分析仪器:生命科学与生化分析、理化性质分析、小型计量仪、
实验室耗材与安全防护:生物培养、样品采集与保存、离心与过滤、液体处理、色谱耗材、实验室常规耗材、安全防护
实验室常规设备
净化防护:生物安全柜、超净工作台、防护罩台、手套箱
清洁防护:洗瓶机、超声波清洗器、纯水设备
温度控制:培养箱(CO2细胞培养箱、微生物培养箱、低温培养箱、特殊培养箱、通用培养箱)、烘箱、炉具(马弗炉、灰化炉、箱式炉、管式炉)、水浴及水循环、干浴
冷冻冷藏:4℃冰箱、-20℃冰箱、-30℃冰箱、-40℃冰箱、超低温冰箱、深低温冰箱、液氮罐、液氮储存箱、程控降温仪
混合破碎:磁力搅拌器、顶置式搅拌器、振荡器、摇床、研磨机、分散机、超声波破碎仪、匀浆机
离心浓缩:离心机、离心浓缩仪、生物浓缩仪、冷冻干燥系统、快速蒸发系统、旋转蒸发仪
泵与真空设备:蠕动泵、活塞泵、隔膜泵、旋片泵、杂交泵、螺旋泵等
标签扫描:标签书写仪、编码扫描仪、标签生成器
实验室检测分析仪器
生命科学与生化分析:微孔板读数仪、酶标仪、洗板机、微孔板上样辅助仪、微孔板振荡器、热封仪、自动移液工作站、自动分液器、磁珠提取纯化系统、PCR仪、干胶仪、流式细胞仪、细胞离心涂片机
理化性质分析:天平、水分测定仪、电化学(卡尔费休水分仪、电位滴定、水质分析、PH计、电导率计、多叁数测试仪、电极、标准液)、折光仪、分光光度计、浊度仪、胆红素测定仪、热值分析、溶解氧分析、粘度计
小型计量仪:温/湿度计、风速计、转速计、计数器、流量计、压力计、数据采集、声光测定等
实验室耗材与安全防护
生物培养:细胞培养瓶/管、细胞培养皿、细胞培养板、细胞培养小室、细胞培养玻片、细胞培养载体、细胞刮刀/刮铲、多层细胞培养瓶、细胞工厂、果蝇培养、细胞培养皿、涂布与接种、红外接种环灭菌
样品采集与保存:样品采集、样品运输、样品保存、样品冻存(冻存管及配件、冻存管架、梯度降温盒、冻存盒、冰盒、真空绝热瓶、2D冻存系统)
微孔板与PCR耗材:Nunc微孔板、96孔板、384孔板、微孔板配件、PCR耗材
离心与浓缩:离心管、离心瓶、离心管架、过滤器、漏斗、过滤接收瓶、滤膜/滤纸
液体处理:手动移液器、电动移液器、连续分配器、瓶口分配器、分液器、移液吸头、移液管、滴管、滴定管、移液配件/储液槽、胶管、胶管连接
色谱耗材:National样品瓶和样品盖、气相色谱柱、液相色谱柱
实验室常规耗材:试剂瓶/罐、量筒、烧杯、容量瓶、锥形瓶、洗瓶、试管、称量器具、载玻片/盖玻片、磁力搅拌子、搅拌棒、比色皿、电容孔杯、干燥器/干燥柜、封口膜/铝箔、袋子、实验室文具/工具、推车、实验室清洁、坩埚/喂养针/研体
安全防护:生物废物处理、危险品存放、医药急救用品、个人防护、擦拭用品、环境防护
耗材: Axygen、BD、Corning、Schott、NUNC、millipore、merck
分子生物学:电泳、凝胶成像、分光光度计、酶标仪、洗板机、杂交仪、摇床等
细胞生物学:显微镜、CO2培养箱、液氮罐、细胞破碎仪、渗透压计等
药品食品:溶出度仪、硬度仪、崩解时限仪、粉碎机、制粒机、压片机、旋转蒸发仪、熔点仪等
物理化学:浊度计、光泽度计、白度计、色度计、防爆冷柜、氮吹仪、密度计、水分测定仪、定氮仪等
微生物学:微好氧/厌氧工作站、菌落计数仪、蠕动泵、培养基制备分装仪等
通用仪器:超净台、超声波清洗机、PH计、天平、磁力搅拌器、培养箱、水浴箱、灭菌器、离心机、安全柜、切片机、层析柜、制冰机、干式恒温器、混匀小精灵、微孔板的恒温振荡器、烘箱等
    Thermo:CO2培养箱、纯水、液氮罐、马弗炉、细胞破碎仪、摇床、搅拌器、金属浴、超     低温冰箱、离心机、安全柜、离心浓缩仪、酶标仪、洗板机、分光光度计移液器等系列产品
Zealway:高校系列、GIT系列、GR系列
SCILOGEX:离心机、混匀仪、磁力搅拌器、摇床、旋转蒸发仪、金属浴、PCR仪、大容量电动移液器
金凤液氮罐:液氮生物容器、大口径液氮容器、自增压式液氮容器、贮奶桶
超微量分光光度计:Thermo NanoDrop™ One/OneC 、德国IMPLEN NP60/80 Touch
      Hair、-AUCMA:-86℃、-60℃、-50℃、-40℃、-25℃、2-8℃系列冰箱
SANTN:霉菌培养箱、恒温培养箱、光照培养箱、精密鼓风干燥培养箱、恒温恒湿箱、生化培养箱、
试剂:Thermo、Gibco、invitrogen、pierce、life、hyclone、peprotech、biolegend、assay biotech、Simga-aldrich、Qiagen、CST、Abcam、R&D、Vector、santa cruz、Novus、Jackson、MN、corning、Sciencell、ZYMO、eBioscience、NEB、oxoid、wako、amresco、biovison、biotium、takara、roche、promega、bio-rad、selleck、abnova、bd、cayman、merck millpore、yeasen、solarbio、excell bio、KleanAB、Sangon、rhawn、macklin、aladdin、Energy Chemical、biomerieux
      耗材: Corning、Axygen、BD、NUNC、nalgene、Schott、、Millipore、Merck、          QSP、nest、pall、 merck millpore、JET、AMMES、Bio-rad、Eppendorf、            brand、Thermo Fisher、百得BIOHIT、BIO-DL
上海辅泽商贸有限公司,是一家专注于生命科学领域的企业,是中国领先的实验室消耗品供应商。我们提供涉及分子生物学、细胞生物学、生物化学、免疫学、生态学、生物安全食品药品检验及临床检测等诸多领域的仪器和消耗品。
我们专业,所以值得信赖;我们专注,所以我们高速发展;我们信奉“客户第一,员工第二,股东第三”;我们坚持“团结创新,合作共赢”;我们将竭尽所能,为您提供最便捷、最专业的采购服务,节省您的时间和成本。
上海市虹口区曲阳路910号复城国际1101
021-65010900
