Thermo QSP Nunc NALGENE 5100-0050 降温盒
5045-0003 | 冻存管盖颜色标记器,聚苯乙烯,蓝色 | LSP | 100 | 500 | 1CS | 775.03 |
5045-0004 | 冻存管盖颜色标记器,聚苯乙烯,绿色 | LSP | 100 | 500 | 1CS | 773.54 |
5045-0005 | 冻存管盖颜色标记器,聚苯乙烯,红色 | LSP | 100 | 500 | 1CS | 778.00 |
5050-0001 | 存储盒,聚碳酸酯 | LSP | 4 | 24 | 1CS | 4,424.54 |
5050-0169 | 带13×13间隔器的冻存盒 | LSP | 4 | 24 | 1CS | 6,229.45 |
5055-5002 | 可容纳81个管的微量离心管盒,聚碳酸酯,试管容量0.2ml | LSP | 24 | 1CS | 4,424.54 | |
5055-5005 | 可容纳81个管的微量离心管盒,聚碳酸酯,试管容量0.5ml | LSP | 24 | 1CS | 4,424.54 | |
5055-5015 | 可容纳64个管的微量离心管盒,聚碳酸酯,试管容量1.5ml | LSP | 4 | 24 | 1CS | 4,424.54 |
5100-0001 | 冻存1℃冻存容器,“降温盒”,聚碳酸酯;蓝色高密度聚乙烯盖;白色高密度聚乙烯管槽;泡沫衬垫 | LSP | 1 | 1CS | 1,244.47 | |
5100-0036 | "Mr.Frosty"梯度降温盒,可放置3.6-4.0ml冻存管,规格112Wx151H mm, 聚碳酸酯,白色管槽,蓝色盖,1/箱 | LSP | 1 | 1 | 1CS | 1,567.87 |
5100-0050 | "Mr.Frosty"梯度降温盒,可放置4.5-5.0ml冻存管,规格112Wx151H mm, 聚碳酸酯,白色管槽,蓝色盖,1/箱 | LSP | 1 | 1 | 1CS | 1,567.87 |
5115-0012 | -20℃实验专用冷却盒,蓝色聚碳酸酯较低部分填充无毒胶体,聚碳酸酯盖,已填充胶体为白色,未填充胶体为透明,带手柄,3*4管阵列 | LSP | 1 | 1CS | 1,703.81 | |
5115-0032 | -20℃实验专用冷却盒,蓝色聚碳酸酯较低部分填充无毒胶体,聚碳酸酯盖,已填充胶体为白色,未填充胶体为透明,带手柄,4*8管阵列 | LSP | 1 | 1CS | 3,401.44 | |
5116-1300 | -0℃实验专用冷却盒,大小13mm,聚碳酸酯 | LSP | 1 | 1 | 1CS | 2,250.63 |
5116-1600 | -0℃实验专用冷却盒,大小16mm,聚碳酸酯 | LSP | 1 | 1 | 1CS | 2,250.63 |
6313-0010 | 冻存器具记号笔,红色,绿色,蓝色,黑色各一只 | LSP | 4 | 24 | 1CS | 1,544.83 |
6313-0020 | 冻存器具记号笔,仅黑色 | LSP | 4 | 24 | 1CS | 1,554.84 |
867013-0240 | 彩色冻存盒,聚碳酸酯,红色 | LSP | 4 | 24 | 1CS | 5,919.23 |
867013-0241 | 彩色冻存盒,聚碳酸酯,黄色 | LSP | 4 | 24 | 1CS | 5,919.23 |
867013-0242 | 彩色冻存盒,聚碳酸酯,绿色 | LSP | 4 | 24 | 1CS | 5,919.23 |
867013-0243 | 彩色冻存盒,聚碳酸酯,蓝色 | LSP | 4 | 24 | 1CS | 5,919.23 |
867013-0244 | 彩色冻存盒,聚碳酸酯,灰色 | LSP | 4 | 24 | 1CS | 5,919.23 |
867013-0245 | 彩色冻存盒,聚碳酸酯,分类(每种颜色4个加4个白色) | LSP | 4 | 24 | 1CS | 4,422.97 |
AB-0559 | 普通型热封膜, 铝箔材料,100片/包,适用于ALPS 25和ALPS 50V | LSP | 100 | 100 | cs | 1,952.20 |
AB-0563/1000 | 96孔PCR板支架,适用于ALPS 50V/ALPS 25 | LSP | 1 | 1 | cs | 9,972.90 |
AB-0564 | ABgene 1.2 ml存储板(独立包装,自然色) | LSP | 50 | 50 | 1CS | 5,558.29 |
AB-0564/W | ABgene 1.2 ml存储板(独立包装,白色) | LSP | 50 | 50 | 1CS | 6,115.24 |
AB-0566 | 封板垫 (圆孔盖, 可穿刺) | LSP | 50 | 50 | 1CS | 3,216.97 |
AB-0580 | 粘性封板膜 | LSP | 100 | 100 | 1CS | 1,192.93 |
AB-0592 | 铝箔分离器,适用于ALPS 3000/ALPS 50V/ALPS 25 | LSP | 1 | 1 | cs | 6,076.23 |
AB-0595 | 1.2ml微孔板架 | LSP | 96 | 960 | cs | 3,343.40 |
AB-0661 | ABgene 2.2 ml存储板(独立包装,自然色) | LSP | 50 | 50 | 1CS | 4,547.83 |
AB-0661/W | ABgene 2.2 ml存储板(独立包装,白色) | LSP | 50 | 50 | 1CS | 4,815.95 |
AB-0662 | 封板垫 (方孔盖, 可穿刺) | LSP | 50 | 50 | 1CS | 3,531.60 |
AB-0672 | 1.2ml储存管 | LSP | 1,000 | 1,000 | 2,057.12 | |
AB-0674 | 封板垫 (圆孔盖, 可高压灭菌) | LSP | 50 | 50 | 1CS | 2,631.27 |
AB-0675 | 封板垫 (方孔盖, 可高压灭菌) | LSP | 50 | 50 | 1CS | 3,161.88 |
AB-0685 | 透明型热封膜, 无法剥离或穿刺,100片/包,适用于ALPS 25和ALPS 50V | LSP | 100 | 100 | cs | 4,860.09 |
AB-0718 | 可透气粘性封板膜 | LSP | 50 | 50 | 1CS | 2,570.76 |
AB-0724 | 384孔PCR板支架,适用于ALPS 50V/ALPS 25 | LSP | 1 | 1 | cs | 1,890.20 |
AB-0745 | 易揭型热封膜, 铝箔材料,100片/包,适用于ALPS 25和ALPS 50V | LSP | 100 | 100 | cs | 1,856.58 |
AB-0751 | 微孔板盖,聚苯乙烯 | LSP | 50 | 50 | 1CS | 1,780.28 |
AB-0752 | 微孔板盖,聚苯乙烯,带堆叠槽 | LSP | 50 | 50 | 1CS | 1,603.00 |
AB-0755 | 微孔板盖,聚苯乙烯,带堆叠槽 | LSP | 50 | 50 | 1CS | 1,668.65 |
AB-0757 | 易穿孔型热封膜, 铝箔材料,100片/包,适用于ALPS 25和ALPS 50V | LSP | 100 | 100 | cs | 1,768.17 |
AB-0765 | ABgene 0.8 ml存储板(独立包装) | LSP | 50 | 50 | 1CS | 4,331.75 |
AB-0765/K | ABgene 0.8 ml存储板(独立包装,黑色) | LSP | 50 | 50 | 1CS | 5,353.26 |
AB-0765/R | ABgene 0.8 ml存储板(独立包装,红色) | LSP | 50 | 50 | 1CS | 5,169.77 |
AB-0765/W | ABgene 0.8 ml存储板(独立包装,白色) | LSP | 50 | 50 | 1CS | 5,353.26 |
AB-0765/Y | ABgene 0.8 ml存储板(独立包装,黄色) | LSP | 50 | 50 | 1CS | 5,192.96 |
AB-0781 | 120 µL 384孔存储板 | LSP | 50 | 50 | 1CS | 5,810.55 |
AB-0781/K | 120 µL 384孔存储板,黑色 | LSP | 50 | 50 | 1CS | 5,992.97 |
AB-0788 | ABgene 2.2 ml存储板 | LSP | 50 | 50 | 1CS | 5,245.15 |
AB-0796 | 96孔标准微孔板 | LSP | 100 | 100 | 1CS | 3,967.93 |
AB-0812 | 透明型热封膜,聚合物材料,100片/包,适用于ALPS 25和ALPS 50V | LSP | 100 | 100 | cs | 2,522.28 |
AB-0827 | 标准微孔板支架,适用于ALPS 50V/ALPS 25 | LSP | 1 | 1 | cs | 6,754.10 |
AB-0859 | ABgene 0.8 ml存储板 | LSP | 50 | 50 | 1CS | 5,411.87 |
AB-0859/G | ABgene 0.8 ml存储板,绿色 | LSP | 50 | 50 | 1CS | 4,546.38 |
AB-0862 | 300 µL 384孔存储板 | LSP | 50 | 50 | 1CS | 8,581.00 |
AB-0891 | 手动穿孔器,含96圆针头 | LSP | 1 | 1 | cs | 489,767.81 |
AB-0932 | ABgene 2.2 ml存储板MKII (独立包装) | LSP | 50 | 50 | 1CS | 5,401.72 |
AB-0948 | ALPS300自动热封机配件 | LSP | 1 | 1 | cs | 6,917.18 |
AB-0977 | Abgene 1.2mL字母数字标记管 | LSP | 96 | 960 | cs | 7,523.04 |
AB-0981 | Abgene存储板密封条 | LSP | 120 | 120 | 1CS | 922.03 |
AB-0988 | 6ml 48孔存储板 | LSP | 50 | 50 | 1CS | 6,674.59 |
AB-1055 | 384孔圆底阵列板 | LSP | 50 | 50 | 1CS | 3,943.29 |
AB-1056 | 384孔V底阵列板 | LSP | 50 | 50 | 1CS | 3,756.27 |
AB-1058 | ABgene V底96孔存储板 | LSP | 100 | 100 | 1CS | 6,494.83 |
AB-1068 | ABgene 1.2 ml存储板,聚苯乙烯(独立包装) | LSP | 50 | 50 | 1CS | 7,786.48 |
AB-1118 | V型底96孔存储板支架,适用于ALPS 50V/ALPS 25 | LSP | 1 | 1 | cs | 6,169.49 |
AB-1127 | ABgene 1.2 ml方孔存储板(独立包装) | LSP | 50 | 50 | 1CS | 2,899.96 |
AB-1174 | Abgene胶塞盖,盒装,7mm | LSP | 96 | 960 | cs | 13,776.93 |
AB-1178 | 250 µL 384孔存储板 | LSP | 50 | 50 | 1CS | 6,194.73 |
AB-1250 | Abgene Twist-Lock盖,散装 | LSP | 1 | 960 | cs | 10,310.51 |
AB-1256 | Abgene 0.65mL无标签管 | LSP | 96 | 960 | cs | 3,823.03 |
AB-1312 | Abgene Twist-Lock Cap-it盖去除工具 | LSP | 1 | 1 | ea | 935.21 |
AB-1413 | Abgene 胶塞盖片装 | LSP | 10 | 10 | cs | 2,845.08 |
AB-1414 | AbgeneSmartCap去除工具 | LSP | 1 | 1 | ea | 15,999.12 |
AB-1443A | ALPS 50 V半自动热封仪 | LSP | 1 | 1 | ea | 105,328.06 |
AB-1450 | 晶体学粘性密封膜 | LSP | 50 | 50 | 1CS | 2,707.94 |
AB-1720 | 易穿孔型热封膜;薄层铝箔材料,,100片/包,适用于ALPS 25和ALPS 50V | LSP | 100 | 100 | cs | 1,622.55 |
AB-1797 | 透明型热封膜,聚合物材料,100片/包,适用于ALPS 25和ALPS 50V | LSP | 100 | 100 | cs | 3,461.34 |
AB-1860 | VisionMate高速单管架2D读码机配件,扫描1维条码 | LSP | 1 | 1 | 1CS | 13,850.86 |
AB-2170 | 定量PCR用粘膜 | LSP | 1 | 1 | cs | 99,539.91 |
AB-2450 | 透明型粘膜 | LSP | 1 | 1 | cs | 91,783.29 |
AB-2558 | 普通型粘膜 | LSP | 1 | 1 | cs | 31,424.81 |
AB-2626 | 锡箔型粘膜 | LSP | 1 | 1 | cs | 44,256.04 |
AB-3000 | ALPS3000微孔板自动热封机 | LSP | 1 | 1 | cs | 674,534.21 |
AB-3559 | 普通型热封膜,铝箔材料,370米/卷,适用于ALPS3000 | LSP | 1 | 1 | cs | 15,323.12 |
AB-3720 | 易穿孔型热封膜;薄层铝箔材料,610米/卷,适用于ALPS3000 | LSP | 1 | 1 | cs | 16,490.12 |
AB-3738 | 易穿孔型热封膜,铝箔材料,610米/卷,适用于ALPS3000 | LSP | 1 | 1 | cs | 27,052.45 |
AB-3739 | 易揭型热封膜,铝箔材料,610米/卷,适用于ALPS3000 | LSP | 1 | 1 | cs | 25,080.70 |
AB-3797 | 透明型热封膜,聚合物材料,610米/卷,适用于ALPS3000 | LSP | 1 | 1 | cs | 6,310.25 |
AB-3799 | 透明型热封膜,聚合物材料,370米/卷,适用于ALPS3000 | LSP | 1 | 1 | cs | 18,309.25 |
AB-3801 | V11 易揭型膜 | LSP | 1 | 1 | cs | 35,890.93 |
BC30102 | Matrxi 1.4mL 2D管,绿盒V底PP材质, 2排缺失 | LSP | 80 | 800 | 1CS | 10,568.48 |
DS0390-0070 | 灌注钟罩,聚碳酸酯;聚丙烯管道接头 | LSP | 1 | 1 | 1CS | 724.99 |
DS5020-0000 | CryoCaneTM标记器,铝,白色 | LSP | 100 | 100 | 1CS | 752.17 |
DS5035-0004 | 垂直冻存盒架,不锈钢,搁板数4 | LSP | 1 | 1 | 1CS | 3,428.73 |
DS5035-0009 | 垂直冻存盒架,不锈钢,搁板数9 | LSP | 1 | 1 | 1CS | 3,720.71 |
DS5037-0004 | 垂直冻存盒架,不锈钢,搁板数4 | LSP | 1 | 1 | 1CS | 4,765.76 |
DS5037-0007 | 垂直冻存盒架,不锈钢,搁板数7 | LSP | 1 | 1 | 1CS | 5,810.81 |
DS5114-0012 | Quick ChillTM装置,聚碳酸酯,无毒绝缘溶液,带手柄 | LSP | 1 | 1CS | 2,721.77 | |
DS5116-0012 | 0℃实验专用冷却盒和试管冷却盒,绿色聚碳酸酯较低的部分填充无毒的胶体;聚碳酸酯盖,未填充胶体为透明,带手柄 | LSP | 1 | 1CS | 2,836.07 | |
DS5116-0032 | 0℃实验专用冷却盒和试管冷却盒,绿色聚碳酸酯较低的部分填充无毒的胶体;聚碳酸酯盖,已填充胶体为白色,带手柄 | LSP | 1 | 1CS | 5,361.66 | |
SP00474 | LH and RH杆 | LSP | 1 | 1 | cs | 14,386.98 |
SP00477 | 热板 | LSP | 1 | 1 | cs | 42,149.96 |
SP00478 | Distribution PCB, ALPS 50V | LSP | 1 | 1 | cs | 16,719.54 |
SP-0079 | 热封膜 | LSP | 1 | 1 | cs | 2,523.93 |
SP-0499 | 变压器, 热封仪 | LSP | 1 | 1 | cs | 38,706.35 |
SP-0827 | 易揭型膜, 水印 | LSP | 1 | 1 | cs | 2,905.27 |
SP-0828 | 透明型膜 | LSP | 1 | 1 | cs | 2,314.11 |
SP-0935 | 易穿孔型膜,聚苯乙烯材料 | LSP | 1 | 1 | cs | 28,452.39 |
SP3710-001 | Matrix 1.4 mL 2D 带有肉眼可读编码, 聚丙烯,平底管,散装, 1000/箱 | LSP | 1,000 | 1,000 | 1CS | 6,351.63 |
SP3731-003 | Matrix 0.75 mL 2D, Pfizer编码(TMprefix)聚丙烯, V形底管,10自动设备专用架/箱,96管/架 | LSP | 96 | 960 | 1CS | 9,037.86 |
SP3733-001 | Matrix 0.5 mL 2D,聚丙烯, V 形底管,10Thurnall架(不带锁扣),96管/架 | LSP | 96 | 960 | 1CS | 9,282.96 |
SP3743-001 | Matrix 0.5 mL 2D, 聚丙烯, V形底螺旋盖管带白色盖,无菌,散装,10袋每箱,48管/袋 | LSP | 48 | 480 | 1CS | 13,631.81 |
SP3743-002 | Matrix 0.5 mL 2D, 聚丙烯, V形底螺旋盖管带白色盖及客户定制0环,无菌,散装,10袋每箱,48管/袋 | LSP | 48 | 480 | 1CS | 13,459.65 |
SP3743-003 | 0.5mL2D冻存管,螺旋盖,Abcam定制化 | LSP | 480 | 480 | 1CS | 7,841.37 |
SP3790-002 | 1.4mL 2D, V形底,散装,Pfizer定制 | LSP | 960 | 960 | 1CS | 6,357.72 |
SP3791-001 | Matrix 1.4mL 2D管,V底,客户定制化盒装产品(pfizer) | LSP | 96 | 960 | CS | 10,274.48 |
SP3797-001 | Matrix 0.75 mL 2D, 带8prefix聚丙烯, V形底管,10Thurnal架/箱(带套筒),96管/架 | LSP | 96 | 960 | 1CS | 9,531.76 |
SPAB-3559-001 | 1"热封膜 | LSP | 1 | 1 | cs | 8,369.70 |
SPAB-3799-001 | 热封膜 | LSP | 1 | 1 | cs | 14,129.71 |
5701 | 微孔板封膜,聚酯 | LSP | 100 | 100 | 1CS | 571.60 |
3741YEL-BR | Matrix 1.0 mL 2D,聚丙烯,V形底螺旋盖冻存管带黄色盖,无菌,冻存盒带2D编码 | LSP | 96 | 480 | 1CS | 6,429.14 |
3744-BR | Matrix 0.5 mL 2D,聚丙烯,V形底螺旋盖冻存管带盖,无菌,冻存盒带编码 | LSP | 96 | 480 | 1CS | 5,061.21 |
AB-0400 | ALPS30 手动热封仪 | LSP | 1 | 1 | 1CS | 90,858.97 |
3744-WP1D-BR | Matrix 0.5mL带侧面一维编码架装2D管,冻存盒带编码 | LSP | 96 | 480 | 1CS | 6,191.91 |
3745-BR | Matrix 0.5 mL 2D, 聚丙烯, V形底螺旋盖管不带盖,无菌,冻存盒带编码 | LSP | 96 | 480 | 1CS | 2,774.15 |
3122-V2 | VisionMate无线单管2D和条形码读码机 | LSP | 1 | 1 | CS | 94,546.10 |
01 0038 | Samco™ Bio-Tite 广口标本容器,120mL,原色预装盖,列表式标签,无菌 | LSP | 75 | 300 | 1CS | 1,725.90 |
273NL | Samco 1.7mL B/B-PET® 滴管(血库), 未灭菌, 白色盒装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 2,840.39 |
231-20S | Samco 1.5mL 加细尖滴管, 小管泡, 灭菌, 20支装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 6,673.21 |
274-20S | Samco 4.8mL B/B-PET® 滴管(血库), 灭菌, 刻度标出 2mL, 20/包 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 5,456.93 |
10256 | Capitol Vial Snappies母乳容器,容量1oz,翻盖,有刻度,无菌 | LSP | 1 | 100 | 1CS | 4,654.42 |
243NL | Samco 1.3mL 细尖滴管,小管泡, 未灭菌, 白色盒装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 4,012.01 |
212NL-20S | Samco 3.9mL 带刻度滴管,小管泡 , 刻度标出 1mL, 灭菌, 20支装, 白色盒装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 4,753.93 |
02LS | Capitol Vial翻盖容器,2oz 容积,密封锁,聚丙烯材质,无菌 | LSP | 600 | 600 | 1CS | 8,775.99 |
92023 | Capitol Vial 箔封盖标本收集盒,内含两个45mL标本运输瓶 | LSP | 1 | 100 | 1CS | 2,734.50 |
263-20S | Samco 23.0mL 加长型滴管, 12", 灭菌, 20支装 | LSP | 100 | 800 | CS | 6,300.98 |
336NL-20S | Samco 5.0mL B/B-PET®滴管, 6", 未灭菌, 单支封装, 20支装, 白色盒装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 4,133.33 |
262NL-1S | Samco 6.0mL 加长型滴管, 9", 灭菌, 单支封装, 白色盒装 | LSP | 400 | 3,200 | CS | 10,887.22 |
282-20S | Samco 1.5mL带刻度滴管, 儿科, 灭菌, 刻度标出 0.3mL, 20支装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 5,125.74 |
WSC350/NT | Sterilin™水质取样瓶,PET材质方形瓶,白色HDPE盖子,容量350mL,有标签,无菌 | LSP | 144 | 144 | 1CS | 13,182.97 |
99449-13 | Sterilin™圆底螺纹口硼硅酸盐玻璃培养管,直径13mm长度100mm,容量7.5mL,非无菌,可以高压灭菌 | LSP | 250 | 1,000 | 1CS | 9,769.17 |
VETHC1500 | Capitol Vial拉盖样品瓶,容量13mL,高纯度树脂材质,无菌 1500个/每箱 | LSP | 1,500 | 1,500 | 1CS | 6,171.05 |
5A 0032 | Samco™ Histology Bio-Tite™样品容器盖,直径35mm,白色,未灭菌 | LSP | 4,000 | 4,000 | 1CS | 5,192.38 |
222-1S | Samco 5.8mL 带刻度滴管,大管泡, 灭菌, 刻度标出 1mL,独立包装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 6,625.49 |
204NL-20S | Samco 8.0mL 通用型大管泡滴管, 灭菌, 20支装, 白色盒装 | LSP | 400 | 3,200 | CS | 4,777.35 |
3103-0015 | 尖底离心管,聚丙烯共聚物,15ml | LSP | 10 | 100 | CS | 7,834.09 |
335-11 | Samco 4.0mL B/B-PET® 滴管(血库), 未灭菌 | LSP | 400 | 4,000 | CS | 3,974.78 |
190PYR | Sterilin™无热源容器,250mL,金属盖,聚苯乙烯材质,印刷标签,无菌 | LSP | 1 | 50 | 1CS | 3,992.99 |
03CL | Capitol Vial奶质样品翻盖容器,3oz 容积,聚丙烯材质,非无菌 | LSP | 400 | 400 | 1CS | 2,356.89 |
262-20S | Samco 6.0mL 加长型滴管, 9", 灭菌, 20支装 | LSP | 400 | 3,200 | CS | 5,271.51 |
262NL-20S | Samco 6.0mL 加长型滴管, 9", 灭菌, 20支装, 白色盒装 | LSP | 400 | 3,200 | CS | 4,792.72 |
202-10S | Samco 7.7mL 通用型滴管, 标准管泡, 未灭菌, 10支装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 5,843.98 |
274NL-1S | Samco 4.8mL B/B-PET® 滴管(血库), 灭菌, 刻度标出 2mL, 单支封装, 白色盒装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 7,023.65 |
335-1S | Samco 4.0mL B/B-PET® 滴管(血库), 灭菌, 单支封装 | LSP | 400 | 3,200 | CS | 6,684.61 |
293NL | Samco 1.0mL Padl-Pet® 滴管, 30uL每滴, 未灭菌, 白色盒装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 2,882.81 |
262-10S | Samco 6.0mL 加长型滴管, 9", 灭菌, 10支装 | LSP | 80 | 3,200 | CS | 4,176.84 |
125CP | Sterilin™ 60mL容器,聚乙烯盖,聚苯乙烯材质,简易标签,无菌 | LSP | 300 | 300 | 1CS | 1,662.82 |
142ASR | Sterilin™13.5mL圆底离心管,聚苯乙烯材质,聚乙烯有填絮红色盖子,无菌 | LSP | 1 | 450 | 1CS | 2,225.68 |
07 0006 | Samco™ Bio-Tite 手术室用标本容器,蓝色盖子,无菌 | LSP | 1 | 100 | 1CS | 1,429.65 |
165A | Sterilin™150mL容器,金属盖,聚苯乙烯材质,无标签,无菌 | LSP | 1 | 120 | 1CS | 2,343.16 |
128A/FS | Sterilin™ 30mL通用型容器,聚丙烯盖,聚苯乙烯材质,无标签,无菌 | LSP | 400 | 400 | 1CS | 1,740.67 |
185CP | Sterilin™100mL容器,聚乙烯盖,聚苯乙烯材质,简单标签,无菌 | LSP | 1 | 200 | 1CS | 1,965.91 |
185BM | Sterilin™100mL容器,金属盖,聚苯乙烯材质,印刷标签,无菌 | LSP | 1 | 200 | 1CS | 1,825.48 |
281NL | Samco 滴管, 白色盒装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 3,114.68 |
336NL | Samco 5.0mL B/B-PET®滴管, 6", 未灭菌, 白色盒装 | LSP | 500 | 5,000 | CS | 3,848.81 |
99449-16 | Sterilin™圆底螺纹口硼硅酸盐玻璃培养管,直径16mm长度100mm,容量11.5mL,非无菌,可以高压灭菌 | LSP | 250 | 1,000 | 1CS | 8,625.75 |
01 0100 | Samco™ Bio-Tite 广口标本容器,120mL,黄色预装盖,非列表式标签,非无菌 | LSP | 75 | 300 | 1CS | 1,549.46 |
336-10S | Samco 5.0mL B/B-PET®滴管, 6", 灭菌, 10支装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 4,149.60 |
242NL | Samco 4.0mL Sedi-Pet® 滴管, 短管,大管泡, 未灭菌, 白色盒装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 3,959.47 |
251-20S | Samco 4.6mL Sedi-Pet® 滴管, 细管, 灭菌, 20支装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 5,280.85 |
20315 | Samco™ 标本生化运输袋,双口袋,含吸液纸 | LSP | 1,000 | 1,000 | 1CS | 8,160.91 |
02 1106 | Samco™ Bio-Tite 广口标本容器,90mL,白色盖子,列表式标签,温度显示条,非无菌 | LSP | 300 | 300 | 1CS | 2,097.89 |
930NL | Samco 50uL 精确量滴管, 未灭菌, 白色盒装 | LSP | 500 | 5,000 | CS | 3,918.57 |
691NL | Samco 9.3mL 大孔滴管, 62uL, 未灭菌, 白色盒装 | LSP | 250 | 2,500 | CS | 2,086.82 |
129BBAC | Sterilin™ 7mLBijou容器,含硼酸,聚乙烯盖,聚苯乙烯材质,印刷标签,无菌 | LSP | 700 | 700 | 1CS | 5,611.31 |
325-11 | Samco 5" B/B-PET® 滴管(血库), 未灭菌 | LSP | 500 | 5,000 | CS | 3,780.16 |
129B | Sterilin™ 7mLBijou容器,聚乙烯盖,聚苯乙烯材质,印刷标签,无菌 | LSP | 700 | 700 | 1CS | 1,806.02 |
222NL | Samco 5.8mL 带刻度滴管,大管泡, 未灭菌, 刻度标出 1mL, 白色盒装 | LSP | 500 | 5,000 | CS | 3,747.83 |
02 LIME | Capitol Vial翻盖瓶,2oz 容积,聚丙烯材质,绿黄色,无菌 | LSP | 600 | 600 | 1CS | 2,687.98 |
02CC | Capitol Vial容器,盖子提供监管链,2oz 容积,聚丙烯材质,原色,无菌 | LSP | 600 | 600 | 1CS | 10,396.32 |
282NL-1S | Samco 1.5mL带刻度滴管, 儿科, 灭菌, 刻度标出 0.3mL,独立包装, 白色盒装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 7,029.42 |
10010 | Capitol Vial 面向Olympus分析仪使用的,10-up strip杯 | LSP | 400 | 400 | 1CS | 3,274.15 |
VETLSCL500 | Capitol Vial拉盖样品瓶,密封锁扣,容量13mL,高纯度树脂材质,无菌 | LSP | 500 | 500 | 1CS | 8,696.12 |
222-10S | Samco 5.8mL 带刻度滴管,大管泡, 灭菌, 刻度标出 1mL, 10支装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 4,216.51 |
263NL-1S | Samco 23.0mL 加长型滴管, 12", 灭菌, 单支封装, 白色盒装 | LSP | 100 | 800 | CS | 7,654.23 |
185CM | Sterilin™100mL容器,金属盖,聚苯乙烯材质,简单标签,无菌 | LSP | 1 | 200 | 1CS | 2,066.01 |
190C | Sterilin™250mL容器,金属盖,聚苯乙烯材质,简单标签,无菌 | LSP | 1 | 50 | 1CS | 1,205.40 |
785NL | Samco 60uL 精确量滴管, 未灭菌, 白色盒装 | LSP | 500 | 5,000 | CS | 3,918.57 |
694NL | Samco 6.7mL Q-PET® 滴管, 细管, 未灭菌, 白色盒装 | LSP | 500 | 5,000 | CS | 3,900.89 |
125BP | Sterilin™ 60mL容器,聚乙烯盖,聚苯乙烯材质,印刷标签,无菌 | LSP | 300 | 300 | 1CS | 1,515.01 |
788NL | Samco 150uL 精确量滴管, 未灭菌, 白色盒装 | LSP | 500 | 5,000 | CS | 4,193.64 |
511HT | Sterilin™高压灭菌袋,聚丙烯材质,810 x 610mm,耐受135℃ | LSP | 200 | 200 | 1CS | 5,302.24 |
128SC | Sterilin™ 30mL通用型容器,聚丙烯盖,聚苯乙烯材质,带勺子,简单标签,无菌 | LSP | 400 | 400 | 1CS | 2,510.91 |
967NL | Samco 400uL 精确量滴管, 未灭菌, 白色盒装 | LSP | 500 | 5,000 | CS | 4,912.50 |
39404 | Sterilin™一次性玻璃容器,30mL,聚丙烯盖子,非无菌 | LSP | 375 | 375 | 1CS | 4,464.30 |
274NL | Samco 4.8mL B/B-PET® 滴管(血库), 未灭菌, 刻度标出 2mL, 白色盒装 | LSP | 500 | 5,000 | CS | 3,675.88 |
335-20S | Samco 4.0mL B/B-PET® 滴管(血库), 灭菌, 20支装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 4,801.38 |
S40301 | Capitol Vial血清运输管,聚丙烯管身,白色螺旋盖,容积10mL,非无菌 | LSP | 2,000 | 2,000 | 1CS | 6,902.22 |
190B | Sterilin™250mL容器,金属盖,聚苯乙烯材质,印刷标签,无菌 | LSP | 1 | 50 | 1CS | 1,343.04 |
02 ROYALBLUE | Capitol Vial翻盖瓶,2oz 容积,聚丙烯材质,宝蓝色,无菌 | LSP | 600 | 600 | 1CS | 2,498.39 |
797NL | Samco 25uL 细尖滴管, 未灭菌, 白色盒装 | LSP | 500 | 5,000 | CS | 3,941.80 |
125AP | Sterilin™ 60mL容器,聚乙烯盖,聚苯乙烯材质,没有标签,无菌 | LSP | 300 | 300 | 1CS | 1,755.97 |
966NL | Samco 300uL 精确量滴管, 未灭菌, 白色盒装 | LSP | 500 | 5,000 | CS | 4,849.58 |
B75-100 | Samco 159 Beral 标准滴管 | LSP | 500 | 5,000 | CS | 3,008.86 |
37066-00 | VERSI-DRY?轻型实验室吸液垫,聚乙烯背衬纸,20英寸×300英尺,每箱数量2卷 | LSP | 600 | CS | 3,368.48 | |
125AM | Sterilin™ 60mL容器,金属盖,聚苯乙烯材质,没有标签,无菌 | LSP | 300 | 300 | 1CS | 1,637.79 |
04HP-SMOOTH | Capitol Vial翻盖容器,4oz 容积,高瓶身,聚丙烯材质,无菌 | LSP | 250 | 250 | 1CS | 1,620.74 |
128SB | Sterilin™ 30mL通用型容器,聚丙烯盖,聚苯乙烯材质,带勺子,印刷标签,无菌 | LSP | 400 | 400 | 1CS | 2,712.37 |
262NL | Samco 6.0mL 加长型滴管, 9", 未灭菌, 白色盒装 | LSP | 400 | 4,000 | CS | 3,908.84 |
08CL | Capitol Vial标准翻盖容器,8oz 容积,高瓶身,聚丙烯材质,无菌 | LSP | 150 | 150 | 1CS | 2,405.12 |
233NL-20S | Samco 5.0mL 加细尖滴管,大管泡, 灭菌, 20支装, 白色盒装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 6,945.97 |
125BM | Sterilin™ 60mL容器,金属盖,聚苯乙烯材质,印刷标签,无菌 | LSP | 300 | 300 | 1CS | 1,688.52 |
783NL | Samco 20uL 精确量滴管, 未灭菌, 白色盒装 | LSP | 500 | 5,000 | CS | 4,070.94 |
262NL-10S | Samco 6.0mL 加长型滴管, 9", 灭菌, 10支装, 白色盒装 | LSP | 80 | 3,200 | CS | 4,176.84 |
204NL | Samco 8.0mL 通用型大管泡滴管, 未灭菌, 白色盒装 | LSP | 400 | 4,000 | CS | 3,493.59 |
263NL | Samco 23.0mL 加长型滴管, 12", 未灭菌, 白色盒装 | LSP | 100 | 1,000 | CS | 3,856.76 |
941NL | Samco 200uL 精确量滴管, 未灭菌, 白色盒装 | LSP | 500 | 5,000 | CS | 4,593.18 |
222-20S | Samco 5.8mL 带刻度滴管,大管泡, 灭菌, 刻度标出 1mL, 20支装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 5,188.23 |
144AS | Sterilin™13.5mL圆锥底离心管,聚苯乙烯材质,聚乙烯无填絮白色盖子,无菌 | LSP | 1 | 450 | 1CS | 2,372.36 |
502VF | 90mm分区培养皿,2区 | LSP | 20 | 500 | cs | 1,995.63 |
787NL | Samco 100uL 精确量滴管, 未灭菌, 白色盒装 | LSP | 500 | 5,000 | CS | 4,310.04 |
03 0181 | Samco™ Bio-Tite 窄口标本容器,60mL,白色盖子,无标签,非无菌 | LSP | 500 | 500 | 1CS | 1,897.09 |
5A 0052 | Samco™ Histology Bio-Tite™样品容器盖,直径53mm,白色,未灭菌 | LSP | 1,500 | 1,500 | 1CS | 1,987.56 |
232-10S | Samco 5.8mL 细尖滴管, 标准管泡, 灭菌, 10支装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 5,794.32 |
222NL-1S | Samco 5.8mL 带刻度滴管,大管泡, 灭菌, 刻度标出 1mL,独立包装, 白色盒装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 6,763.73 |
786NL | Samco 80uL 精确量滴管, 未灭菌, 白色盒装 | LSP | 500 | 5,000 | CS | 4,310.04 |
129A | Sterilin™ 7mLBijou容器,聚乙烯盖,聚苯乙烯材质,无标签,无菌 | LSP | 700 | 700 | 1CS | 1,755.44 |
03 0007 | Samco™ Bio-Tite 窄口标本容器,60mL,白色预装盖,无标签,无菌 | LSP | 100 | 500 | 1CS | 2,498.42 |
128B/FS | Sterilin™ 30mL通用型容器,聚丙烯盖,聚苯乙烯材质,打印标签,无菌 | LSP | 400 | 400 | 1CS | 1,728.67 |
02 1016 | Samco™ Bio-Tite 广口标本容器,90mL,白色预装盖,列表式标签,温度显示条,无菌 | LSP | 75 | 300 | 1CS | 2,476.96 |
784NL | Samco 40uL 精确量滴管, 未灭菌, 白色盒装 | LSP | 500 | 5,000 | CS | 3,918.57 |
232NL-1S | Samco 5.8mL 细尖滴管, 标准管泡, 灭菌, 单支封装, 白色盒装 | LSP | 400 | 3,200 | CS | 7,777.23 |
08LS | Capitol Vial翻盖容器,snap密封锁,8oz 容积,聚丙烯材质,无菌 | LSP | 140 | 140 | 1CS | 2,091.67 |
02 LTRED | Capitol Vial翻盖瓶,2oz 容积,聚丙烯材质,淡红色,无菌 | LSP | 600 | 600 | 1CS | 2,536.61 |
274NL-20S | Samco 4.8mL B/B-PET® 滴管(血库), 灭菌, 刻度标出 2mL, 20/包, 白色盒装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 4,961.30 |
02 1090 | Samco™ Bio-Tite 广口标本容器,90mL,橙色盖子,列表式标签,无菌 | LSP | 100 | 400 | 1CS | 2,060.05 |
204-20S | Samco 8.0mL 通用型大管泡滴管, 灭菌, 20支装 | LSP | 400 | 3,200 | CS | 5,254.60 |
02 1105 | Samco™ Bio-Tite 广口标本容器,90mL,黄色盖子,非列表式标签,非无菌 | LSP | 100 | 400 | 1CS | 1,747.51 |
501V | 140mm培养皿,3个透气环 | LSP | 10 | 80 | cs | 1,644.75 |
128B/P | Sterilin™ 30mL通用型容器,聚乙烯多道密封盖,聚丙烯材质,印刷标签,无菌 | LSP | 400 | 400 | 1CS | 1,329.41 |
128A/P | Sterilin™ 30mL通用型容器,聚乙烯多道密封盖,聚丙烯材质,无标签,无菌 | LSP | 400 | 400 | 1CS | 1,308.29 |
02 PURPLE | Capitol Vial翻盖瓶,2oz 容积,聚丙烯材质,紫色,无菌 | LSP | 600 | 600 | 1CS | 2,726.21 |
5500 | 通用型微孔板,无菌 | LSP | 50 | 100 | 1CS | 3,696.64 |
282NL | Samco 1.5mL带刻度滴管, 儿科, 未灭菌, 刻度标出 0.3mL, 白色盒装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 3,130.75 |
128SA | Sterilin™ 30mL通用型容器,聚丙烯盖,聚苯乙烯材质,带勺子,无标签,无菌 | LSP | 400 | 400 | 1CS | 2,788.97 |
128A | Sterilin™ 30mL快开式通用容器,聚丙烯盖,聚苯乙烯材质,没有标签,无菌 | LSP | 400 | 400 | 1CS | 1,090.12 |
697NL | Samco 迷你管,细尖POC滴管, 白色盒装 | LSP | 500 | 5,000 | CS | 3,493.04 |
10LSCL | Capitol Vial翻盖容器,snap密封锁,10oz 容积,聚丙烯材质,原色,非无菌 | LSP | 100 | 100 | 1CS | 1,450.65 |
02 1038 | Samco™ Bio-Tite 广口标本容器,90mL,原色预装盖,列表式标签,无菌 | LSP | 75 | 300 | 1CS | 1,589.49 |
90111 | Capitol Vial 单个箔封盖标本收集盒,内含单个45mL标本运输瓶 | LSP | 1 | 100 | 1CS | 1,953.44 |
02 1140 | Samco™ Bio-Tite 广口标本容器,90mL,原色盖子,无标签,非无菌 | LSP | 300 | 300 | 1CS | 1,379.54 |
02 0214 | Samco™ Bio-Tite 窄口标本容器,90mL,橙色预装盖,列表式标签,小包装,无菌 | LSP | 20 | 400 | 1CS | 2,570.46 |
505-NPT | Sterilin™闪烁瓶,容量6mL,瓶身PP,盖子PE | LSP | 250 | 1,000 | 1CS | 3,205.21 |
500WSC | Sterilin™水质取样瓶,20mg/L硫代硫酸钠处理,圆形聚苯乙烯瓶身,HDPE盖子,容量500mL,无菌 | LSP | 70 | 70 | 1CS | 5,507.04 |
128BBAC | Sterilin™ 30mL快开式通用容器,聚丙烯盖,聚苯乙烯材质,含硼酸,印刷标签,无菌 | LSP | 400 | 400 | 1CS | 1,328.45 |
728NL-1S | Samco 灭菌滴管, 灭菌, 独立包装, 白色盒装 | LSP | 250 | 2,500 | CS | 5,153.86 |
282NL-20S | Samco 1.5mL带刻度滴管, 儿科, 灭菌, 刻度标出 0.3mL, 20支装, 白色盒装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 4,660.18 |
36100 | Sterilin 13.5mL 离心管,管身为聚苯乙烯材质,圆锥形底,红色聚乙烯盖子,无菌 | LSP | 450 | 450 | 1CS | 2,751.04 |
510L | Sterilin™高压灭菌袋,HDPE材质,601 x 406mm,耐受121℃ | LSP | 500 | 500 | 1CS | 3,881.49 |
128C/FS | Sterilin™ 30mL通用型容器,聚丙烯盖,聚苯乙烯材质,简易标签,无菌 | LSP | 400 | 400 | 1CS | 1,893.61 |
233-1S | Samco 5.0mL 加细尖滴管,大管泡, 灭菌, 单支封装 | LSP | 400 | 3,200 | CS | 7,669.00 |
02CL | Capitol Vial翻盖容器,2oz 容积,聚丙烯材质,非无菌 | LSP | 600 | 600 | 1CS | 2,313.31 |
7130-0010 | 通用搬运篮,高密度聚乙烯 | LSP | 1 | 6 | 1CS | 3,019.55 |
02 SKYBLUE | Capitol Vial翻盖瓶,2oz 容积,聚丙烯材质,天蓝色,无菌 | LSP | 600 | 600 | 1CS | 2,764.43 |
02 YELLOW | Capitol Vial翻盖瓶,2oz 容积,聚丙烯材质,黄色,无菌 | LSP | 600 | 600 | 1CS | 2,687.98 |
500WSCNT | Sterilin™水质取样瓶,未药物处理,圆形聚苯乙烯瓶身,HDPE盖子,容量500mL,无菌 | LSP | 70 | 70 | 1CS | 5,231.76 |
S40600 | Capitol Vial通用型运输管,琥珀色聚丙烯管身,黄色螺旋盖,容积12mL,非无菌 | LSP | 1,000 | 1,000 | 1CS | 5,781.43 |
251NL | Samco 4.6mL Sedi-Pet® 滴管, 细管, 未灭菌, 白色盒装 | LSP | 500 | 5,000 | CS | 3,171.59 |
232NL-20S | Samco 5.8mL 细尖滴管, 标准管泡, 灭菌, 20支装, 白色盒装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 6,681.87 |
509LHT | Sterilin™高压灭菌袋,聚丙烯材质,601 x 406mm,耐受135℃ | LSP | 200 | 200 | 1CS | 2,080.02 |
02 0148 | Samco™ Bio-Tite 窄口标本容器,90mL,黄色预装盖,非列表式标签,非无菌 | LSP | 400 | 400 | 1CS | 1,826.68 |
128C/P | Sterilin™ 30mL通用型容器,聚乙烯多道密封盖,聚丙烯材质,简单标签,无菌 | LSP | 400 | 400 | 1CS | 1,515.44 |
263NL-20S | Samco 23.0mL 加长型滴管, 12", 灭菌, 20支装, 白色盒装 | LSP | 100 | 800 | CS | 5,398.82 |
6A 0008 | Samco™ Histology Bio-Tite™样品容器,原始聚丙烯材质,直径35mm,容积20mL,无标签,非无菌 | LSP | 1,000 | 1,000 | 1CS | 1,325.62 |
99445-16X | Sterilin™圆底平口Pyrex 硼硅酸盐玻璃管,直径16mm长度125mm,容量19.0mL,非无菌 | LSP | 250 | 1,000 | 1CS | 2,246.49 |
222NL-10S | Samco 5.8mL 带刻度滴管,大管泡, 灭菌, 刻度标出 1mL, 10支装, 白色盒装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 4,216.51 |
191NL | Samco™ 精确容量滴管,250uL,聚乙烯材质,非无菌 | LSP | 500 | 5,000 | CS | 4,367.64 |
128B | Sterilin™ 30mL快开式通用容器,聚丙烯盖,聚苯乙烯材质,印刷标签,无菌 | LSP | 400 | 400 | 1CS | 1,335.68 |
7134-0010 | 可高温高压灭菌的通用搬运篮,聚丙烯 | LSP | 1 | 6 | 1CS | 2,824.21 |
510LHT | Sterilin™高压灭菌袋,聚丙烯材质,601 x 406mm,耐受135℃ | LSP | 500 | 500 | 1CS | 3,569.35 |
212-1S | Samco 3.9mL 带刻度滴管,小管泡 , 刻度标出 1mL, 灭菌, 单支封装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 7,534.72 |
233NL | Samco 5.0mL 加细尖滴管,大管泡, 未灭菌, 白色盒装 | LSP | 250 | 2,000 | CS | 2,477.92 |
02 1102 | Samco™ Bio-Tite 广口标本容器,90mL,白色盖子,非列表式标签,非无菌 | LSP | 300 | 300 | 1CS | 1,416.19 |
Z10PSNL | Sterilin™管,聚乙烯螺旋盖,聚丙烯管,容量10mL,无标签,非无菌 | LSP | 500 | 500 | 1CS | 2,738.24 |
2101 | Thermo Scientific™ 96 孔 Microtiter 微孔板,乙烯基材质,字母数字编码,无盖U型底400uL,非无菌 | LSP | 25 | 100 | 1CS | 6,140.16 |
6A 0014 | Samco™ Histology Bio-Tite™样品容器,原始聚丙烯材质,直径53mm,容积90mL,无标签,非无菌 | LSP | 300 | 300 | 1CS | 950.67 |
252-1S | Samco 15mL 细管大管泡 Sedi-Pet® 滴管, 灭菌, 单支封装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 4,709.34 |
S40304 | Capitol Vial血清运输管,聚丙烯管身,黄色螺旋盖,容积10mL,非无菌 | LSP | 2,000 | 2,000 | 1CS | 6,609.83 |
273-1S | Samco 1.7mL B/B-PET® 滴管(血库), 灭菌, 单支封装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 7,294.86 |
02 0039 | Samco™ Bio-Tite 窄口标本容器,90mL,白色预装盖,列表式标签,无菌 | LSP | 100 | 400 | 1CS | 2,179.60 |
7131-0001 | 实验室搬运篮,高密度聚乙烯 | LSP | 1 | 2 | 1CS | 3,061.42 |
231NL-1S | Samco 1.5mL 加细尖滴管, 小管泡, 灭菌, 单支封装, 白色盒装 | LSP | 400 | 3,200 | CS | 7,503.03 |
509L | Sterilin™高压灭菌袋,HDPE材质,601 x 406mm,耐受121℃ | LSP | 200 | 200 | 1CS | 1,629.30 |
252-20S | Samco 15mL 细管大管泡 Sedi-Pet® 滴管, 灭菌, 20支装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 3,728.46 |
99445-16 | Sterilin™圆底平口Pyrex 硼硅酸盐玻璃管,直径16mm长度100mm,容量15.0mL,非无菌 | LSP | 250 | 1,000 | 1CS | 2,152.33 |
128BBAC/50 | Sterilin™ 30mL通用型容器,聚乙烯多道密封盖,聚丙烯材质,含硼酸,印刷标签,无菌 | LSP | 50 | 400 | 1CS | 2,178.62 |
728NL | Samco带刻度滴管, 未灭菌, to 5mL, 白色盒装 | LSP | 500 | 5,000 | CS | 3,016.70 |
VETHC500 | Capitol Vial拉盖样品瓶,容量13mL,高纯度树脂材质,无菌 500个/每箱 | LSP | 500 | 500 | 1CS | 1,843.35 |
02 0038 | Samco™ Bio-Tite 窄口标本容器,90mL,原色预装盖,列表式标签,无菌 | LSP | 100 | 400 | 1CS | 2,167.34 |
4437-12 | 尿液收集试管 PS NS 15ml | LSP | 500 | 1CS | 1,790.69 | |
10253 | Capitol Vial Snappies母乳容器,容量2.3oz,翻盖,有刻度,无菌 | LSP | 20 | 200 | 1CS | 2,623.98 |
128C | Sterilin™ 30mL快开式通用容器,聚丙烯盖,聚苯乙烯材质,简单标签,无菌 | LSP | 400 | 400 | 1CS | 1,195.16 |
202NL | Samco 7.7mL 通用型滴管, 标准管泡, 未灭菌, 白色盒装 | LSP | 500 | 5,000 | CS | 3,465.31 |
02 0016 | Samco™ Bio-Tite 窄口标本容器,90mL,橙色预装盖,列表式标签,大包装,无菌 | LSP | 100 | 400 | 1CS | 2,181.14 |
S40303 | Capitol Vial血清运输管,聚丙烯管身,绿色螺旋盖,容积10mL,非无菌 | LSP | 2,000 | 2,000 | 1CS | 6,245.34 |
99445-16XX | Sterilin™圆底平口Pyrex 硼硅酸盐玻璃管,直径16mm长度150mm,容量23.0mL,非无菌 | LSP | 250 | 1,000 | 1CS | 2,700.87 |
10CCCL | Capitol Vial容器,盖子提供监管链,10oz 容积,聚丙烯材质,原色,无菌 | LSP | 100 | 100 | 1CS | 2,081.53 |
252NL-20S | Samco 15mL 细管大管泡 Sedi-Pet® 滴管, 灭菌, 20支装, 白色盒装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 3,728.46 |
4A 0180 | Samco™样本容器,180mL,原始聚丙烯材质,无标签无盖,非无菌 | LSP | 200 | 200 | 1CS | 1,254.76 |
128BBAC/P | Sterilin™ 30mL通用型容器,聚乙烯多道密封盖,聚丙烯材质,含硼酸,印刷标签,无菌 | LSP | 400 | 400 | 1CS | 1,212.36 |
252NL | Samco 15mL 细管大管泡 Sedi-Pet® 滴管, 未灭菌, 白色盒装 | LSP | 250 | 2,500 | CS | 3,230.96 |
2801 | Thermo Scientific™ 96 孔 Microtiter 微孔板,乙烯基材质,无盖平底330uL,非无菌 | LSP | 100 | 100 | 1CS | 5,847.85 |
509HT | Sterilin™高压灭菌袋,聚丙烯材质,660 x 305mm,耐受135℃ | LSP | 200 | 200 | 1CS | 1,699.29 |
337846 | Nunc™ 11mL离心管,聚苯乙烯材质,圆锥形底部,刻度,书写区,RCF3000xG,无菌 | LSP | 80 | 480 | 1CS | 3,451.50 |
6A 0010 | Samco™ Histology Bio-Tite™样品容器,原始聚丙烯材质,直径48mm,容积40mL,无标签,非无菌 | LSP | 600 | 600 | 1CS | 1,405.33 |
2401 | Thermo Scientific™ 96 孔 Microtiter 微孔板,乙烯基材质,有盖U型底400uL,非无菌 | LSP | 25 | 100 | 1CS | 5,701.69 |
99445-12 | Sterilin™圆底平口Pyrex 硼硅酸盐玻璃管,直径12mm长度75mm,容量6.0mL,非无菌 | LSP | 250 | 1,000 | 1CS | 1,034.31 |
6A 0013 | Samco™ Histology Bio-Tite™样品容器,原始聚丙烯材质,直径53mm,容积120mL,无标签,非无菌 | LSP | 300 | 300 | 1CS | 974.29 |
292NL | Samco 1.0mL Padl-Pet® 滴管, 25uL每滴, 未灭菌, 白色盒装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 2,996.24 |
30 3500 | Samco™ 3500mL UrineGUARD 24小时尿液收集器,聚乙烯材质,有刻度,琥珀色 | LSP | 24 | 24 | 1CS | 1,811.94 |
715920-0650 | 5920-0060 5921-0060专用聚碳酸酯柱 | LSP | 4 | 4 | PAC | 542.56 |
30 3000 | Samco™ 3000mL UrineGUARD 24小时尿液收集器,聚乙烯材质,有刻度,琥珀色 | LSP | 40 | 40 | 1CS | 1,740.22 |
Z5PENL | Sterilin™管,聚乙烯螺旋盖,聚丙烯管,容量5mL,无标签,非无菌 | LSP | 1,000 | 1,000 | 1CS | 7,938.09 |
30932 | Serilin™ 11mL圆底塑料管,聚苯乙烯材质,长度95mm,直径16mm,非无菌 | LSP | 1,500 | 1,500 | 1CS | 1,037.30 |
6A 0011 | Samco™ Histology Bio-Tite™样品容器,原始聚丙烯材质,直径48mm,容积60mL,无标签,非无菌 | LSP | 500 | 500 | 1CS | 1,358.09 |
S40100 | Capitol Vial螺纹运输管,聚丙烯管身,容量10mL,管盖需要单独购买 | LSP | 2,000 | 2,000 | 1CS | 2,040.23 |
S40202 | Capitol Vial聚乙烯蓝色螺旋盖,适配于10mL和12mL样品运输管 | LSP | 2,000 | 2,000 | 1CS | 1,555.81 |
233NL-1S | Samco 5.0mL 加细尖滴管,大管泡, 灭菌, 单支封装, 白色盒装 | LSP | 400 | 3,200 | CS | 7,669.00 |
S400 | Sterilin™ Steriblend无菌袋,聚乙烯材质,长300mm,宽180mm,容量400mL | LSP | 50 | 500 | 1CS | 1,099.17 |
S40127 | Capitol Vial圆底样品管,聚丙烯材质,直径16mm, 长度 75mm | LSP | 1,000 | 1,000 | 1CS | 1,090.33 |
202NL-20S | Samco 7.7mL 通用型滴管, 标准管泡, 灭菌, 20支装, 白色盒装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 4,773.11 |
202-1S | Samco 7.7mL 通用型滴管, 标准管泡, 灭菌, 单支封装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 6,724.15 |
222NL-20S | Samco 5.8mL 带刻度滴管,大管泡, 灭菌, 刻度标出 1mL, 20支装, 白色盒装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 5,188.23 |
222S | 半微量比色皿,聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃),3ml | LSP | 100 | 500 | cs | 2,937.46 |
204-1S | Samco 8.0mL 通用型大管泡滴管, 灭菌, 单支封装 | LSP | 400 | 3,200 | CS | 5,653.92 |
202NL-1S | Samco 7.7mL 通用型滴管, 标准管泡, 灭菌, 单支封装, 白色盒装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 7,268.43 |
202-20S | Samco 7.7mL 通用型滴管, 标准管泡, 灭菌, 20支装 | LSP | 500 | 4,000 | CS | 4,270.24 |
374221-BR | 2 ml Cryobank 2D 编码冻存管,无菌,带架,架子带条码 | LSP | 48 | 480 | 1cs | 8,755.24 |
3741-BR | Matrix 1.0 mL 2D,聚丙烯, V 底 螺旋盖管带盖,无菌,带条形码架子,5架每箱 96 管/架 | LSP | 96 | 480 | 1cs | 6,653.38 |
3741AMB-BR | Matrix 1mL棕色避光2D管,红色盖,带条形码架子,5架每箱 96 管/架 | LSP | 96 | 480 | 1cs | 7,130.56 |
3741BLU-BR | Matrix 1.0 mL 2D,聚丙烯,V形底螺旋盖冻存管带蓝色盖,无菌,带条形码架子,5架每箱 96 管/架 | LSP | 96 | 480 | 1cs | 9,548.31 |
3741GRE-BR | Matrix 1.0 mL 2D,聚丙烯,V形底螺旋盖冻存管带绿色盖,无菌,带条形码架子,5架每箱 96 管/架 | LSP | 96 | 480 | 1cs | 9,551.24 |
3741PUR-BR | Matrix 1.0 mL 2D,聚丙烯,V形底螺旋盖冻存管带紫色盖,无菌,带条形码架子,5架每箱 96 管/架 | LSP | 96 | 480 | 1cs | 9,551.24 |
3741RED-BR | Matrix 1.0 mL 2D,聚丙烯,V形底螺旋盖冻存管带红色盖,无菌,96管/架,5自动设备专用架/箱 | LSP | 96 | 480 | 1cs | 9,551.24 |
3741WHI-BR | Matrix 1.0 mL 2D,聚丙烯,V形底螺旋盖冻存管带白色盖,无菌,带条形码架子,5架每箱 96 管/架 | LSP | 96 | 480 | 1cs | 9,717.11 |
3742-BR | Matrix 1.0 mL 2D,聚丙烯, V 形底 螺旋盖管不带盖,无菌, 5自动设备专用架每箱 96 管/架 |
LSP | 96 | 480 | 1cs | 3,866.73 |
3744BLU-BR | Matrix 0.5 mL 2D,聚丙烯,V形底螺旋盖冻存管带蓝色盖,无菌,带条形码架子,5架每箱 96 管/架 | LSP | 96 | 480 | 1cs | 9,548.31 |
3744GRE-BR | Matrix 0.5 mL 2D,聚丙烯,V形底螺旋盖冻存管带绿色盖,无菌,96管/架,5自动设备专用架/箱 | LSP | 96 | 480 | 1cs | 9,565.92 |
3744PUR-BR | Matrix 0.5 mL 2D,聚丙烯,V形底螺旋盖冻存管带紫色盖,无菌,96管/架,5自动设备专用架/箱 | LSP | 96 | 480 | 1cs | 9,564.45 |
3744RED-BR | Matrix 0.5 mL 2D,聚丙烯,V形底螺旋盖冻存管带红色盖,无菌,带条形码架子,5架每箱 96 管/架 | LSP | 96 | 480 | 1cs | 9,564.45 |
3744WHI-BR | Matrix 0.5 mL 2D,聚丙烯,V形底螺旋盖冻存管带白色盖,无菌,96管/架,5自动设备专用架/箱 | LSP | 96 | 480 | 1cs | 9,586.47 |
3744YEL-BR | Matrix 0.5 mL 2D,聚丙烯,V形底螺旋盖冻存管带黄色盖,无菌,96管/架,5自动设备专用架/箱 | LSP | 96 | 480 | 1cs | 9,568.86 |
3748-BR | Matrix 200μL 2D内旋盖通用储存管,V底,带盖,无菌,带条形码架子,5架每箱 96 管/架 | LSP | 96 | 480 | 1cs | 7,218.84 |
4897-BR | 空架,带条形码,适用于1.0 ml Matrix螺旋盖管,5架/箱 | LSP | 5 | 5 | 1cs | 1,347.48 |
4898-BR | 空架,带条形码,适用于0.5mlMatrix管,10架/箱 | LSP | 10 | 10 | 1cs | 1,861.22 |
单位名称: |
上海市虹口区曲阳路900弄复城国际1号楼3025室
联系电话: |
Email: |
