全自动生化分析仪
样本系统
样本盘:60个样本位,圆盘设计,样品、校准、质控可以任意编辑放置;
★样本量:1~70µl;
★样本针:具有凝块检测功能;
高精度内外壁抛光型;
液面感应、随量跟踪、立体防撞保护等;
立体内外壁清洗技术,自动维护清洗,交叉污染率<0.05%
样本管:微量样本杯、原始采血管、塑料试管等多种规格
试剂系统
★试剂盘:90个试剂位,最大可同时分析90个项目,支持多种规格试剂瓶;
支持同项目多位置设置功能;
★试剂量:10~350µl;
试剂针:高精度内外壁抛光型;
液面感应、随量跟踪、立体防撞保护;
★试剂冷藏:2~8℃,液体媒介散热制冷系统,可24小时连续冷藏
反应系统
反应盘:圆盘式,120个比色位;
比色杯:可提供半永久性有机玻璃杯;
反应液体积:100~500µl;
恒温系统:固体直热,37±0.1℃,温度实时显示,免维护,无耗材;
搅拌机构:独立搅拌棒,纳米技术,特佛龙涂层,自动变频技术
光学系统
光源:进口长寿命卤素灯
分光方式:后分光技术;
波长:12波长,340nm—800nm;
★吸光度线性范围:0—3.5Abs
波长准确度:<±1nm;
数据管理
软件功能:中、英文显示界面,具有丰富的查询功能,全程反应曲线监测和数据显示功能;体检模式;中英文报告单;脏杯检测;自动稀释,自动重测;一键增益;酶线性拓展,测试组合、试剂效期管理、试剂、样品、反应盘全过程监测、前带检测、实时空白扣除、脏杯记忆回避、防交叉污染程序、血清指数、报告审核、急诊优先、指定测试顺序、数据模糊查询、报表统计与打印、参考范围分级、报警信息分级、用户操作权限分级管理、支持LIS/HIS(网口和串口)功能等;
系统接口:TCP/IP网络接口;
工作条件
电源:~220V±22V,50Hz±1Hz
功率:<500VA (可选配使用 UPS1000VA供电)
熔断丝:额定技术指标:~250V/F8A L
环境温度:15℃~30℃(测定过程中±2℃)
耗水量:去离子水<10升/小时
外型尺寸:1170mm(长)×775mm(宽)×1145mm(高)
重量:190kg
