其他实验耗材
Oasis固相萃取产品
Oasis固相萃取产品
进口
UAS/WATERS
Oasis固相萃取产品
Oasis固相萃取产品填料Oasis®家族包括五种**的固相提取化学技术,可满足任何样品前处理的需要。
l           Oasis HLB:亲水亲脂平衡的水可浸润性的反相吸附剂,不影响吸附剂床的干涸(例如,母药和它的极性代谢物)。一种吸附剂、一种方法就能对应您常规SPE的需要。
l           Oasis MCX:混合型阳离子交换反相吸附剂。对碱性化合物具有高选择性。
l           Oasis MAX:混合型阴离子交换反相吸附剂。对酸性化合物具有高选择性。
l           Oasis WCX:混合型弱阳离子交换反相吸附剂。对强碱性的化合物具有高选择性(例如季胺盐)
l           Oasis WAX:混合型弱阴离子交换反相吸附剂,对强酸性化合物具有高选择性(如磺酸盐)
Oasis固相提取填料:5种创新化学固定相
   Oasis固相萃取产品装置
Oasis®产品适合各种不同装置和仪器,满足您的固相提取要求,应对挑战。
1.    μElution
Waters Oasis固相提取产品:uElution提取板
l           拥有**的μElution提取板设计
l           使低至25 μL的小体积洗脱成为可能
l           无需蒸发和再定容,洗脱后即可进样
l           小体积样品的理想提取工具
l           可提高样品的浓度达25倍
l           与大多数液体处理自动化装置兼容,可进行自动、可靠的高通量固相提取(HT-SPE)
2.      96孔提取板
Waters Oasis固相提取产品:96孔提取板
l           创新性的两阶孔设计(获得1999年R&D 100 大奖)
l           高通量和高回收率
l           孔中填料有5 mg, 10 mg, 30 mg和60 mg多种规格可供选用
3.      注射器小柱
Waters Oasis固相提取产品:注射器小柱
l           超净注射器和筛板
l           小柱形式有1 cc 到 60 cc多种规格可供选用
l           无凸缘的注射器小柱可供选用:1 cc, 3 cc, 6 cc
l           也提供:带路厄进口接头和出口接头的Plus小柱可供选用,规格为 225 mg
4.      玻璃小柱
Waters Oasis固相提取产品:玻璃小柱
l           带Teflon®筛板的超净玻璃注射器
l           可用于ppt级的内分泌干扰物分析
l           提供5 cc (200 mg)规格选用
5.      Prospekt™ 2/Symbiosis™系统的小柱
Waters Oasis固相提取产品:Prospekt 2/symbiosis系统的小柱
l           用于Spark Holland Prospekt 2/Symbiosis系统的小柱形式。
l           窄内径PVDF小柱规格1 x 10 mm, 含有2.5 mg Oasis 吸附剂
l           提供五种获得**的Oasis吸附剂-HLB, MCX, MAX, WCX 和 WAX
l           对各种化合物具有高回收率和重现性的提取结果
6.      在线色谱柱
Waters Oasis固相提取产品:在线色谱柱
l           可靠耐用、重现性好的超快速在线分析
l           与所有在线分析系统相兼容
l           有多种不同规格、粒径及吸附剂组合可供选择
l           可实现与离线SPE技术一样的灵敏度
   Oasis固相萃取产品方法学
要进行SPE方法开发,首先要了解样品的基质情况-目标分析物以及潜在内源性干扰物的特性和相对浓度。然后明智地选择吸附剂以及上样、清洗和洗脱步骤所用的溶剂,以建立稳定、可靠、灵敏的方案。
沃特世的应用化学家已设计了多种可改善该过程效率的方法。
Oasis®HLB通用方法
可从各种各样的基质中分离出大范围的酸性、碱性和中性化合物。
Oasis 2x4方法
这种可开发用于酸性、碱性和中性化合物的SPE方案的新策略,将改变SPE方法的操作实践。利用离子交换吸附剂-均为HLB的衍生物的优异性能,Oasis 2x4方法对多数分析物均可在首次试验便能获得高回收率。
Oasis 2x4方法SPE吸附剂和方案选择的简单且符合逻辑的途径。两种方案和四种吸附剂的组合,实现对酸性、碱性和中性化合物的提取,在得到高SPE回收率的同时去除干扰分析的基质组分。根据下表列出的简单步骤操作可以得到高回收率和*干净的提取物:
l           确定分析物的特****、酸性或者碱性,pKa)
l           从四种Oasis吸附剂中选择一种
l           应用所示方案(1或2)
l           根据液相色谱分析,确定SPE回收率
长沙连标科技科技有限公司(简称:长沙连标)是一家面向生命科学领域,从事科研机构及生产企业所需的各类试剂、仪器、耗材、色谱配件、书籍等产品的公司。以生命科学科研及产业为中心,主要从事:分子生物学试剂、生化试剂、免疫试剂、 生物制品、诊断试剂、食品、精细与化学品及实验室耗材、仪器设备等产品的推广应用;
       主营色谱耗材(色谱柱、固相萃取小柱、进样瓶、试剂、标准品)、色谱仪配件、固相萃取装置、真空泵等小型仪器设备,主要品牌有Waters、Agilent、Varian、Sigma、Supelco 、Thermo、Kromasil、SVEA、岛津、戴安、默克、PE、Phenomenex、Agela、德国Dr等公司。
雨花区东二环高桥友谊汽配城
