合成孔径雷达
合成孔径雷达系统
作为世界上雷达技术领域的工作者,RST在航空航天雷达系统的成功研发方面,具备超过20年的经验。RST可提供世界很好的多层次雷达技术,从航天学到地球物理学,覆盖广泛的业务范围。
我们的专家团队将跨学科的知识紧密结合,为每一次挑战提供完美的解决方案。从创新的定制设计到广泛的咨询服务,我们将从始至终对您的项目进行专业地指导与管理。从而最终得到质量保证与高效解决方案。
RST的专家团队,为您解答有关高科技雷达系统的任何问题。
产品优势:
专业领域包括合成孔径雷达,雷达高度计以及地质雷达
致力基于需求研发市场上的雷达产品
工程师团队多次参与星载合成孔径雷达的研发,比如 ERS-1/2, X-SAR以及德国侦查卫星系统 SAR-Lupe
新产品是一款名为 WSMS 的机载合成孔径雷达系统,适用于地表监测
擅长控制成本来进行设计, 因此 WSMS 具备高性价比
应用:
海域应用:
识别潜在污染源 (船舶监测)
观测广阔海域及船舶航线 (每小时可观测16000平方公里)
监测沿海区域的船舶动向
监测海岸及海上边境,可打击非法移民与走私
残骸监测,SOS紧急救援
陆地应用:
观测带覆盖40公里范围,进行陆路边境管制
区域监测
灾难管控
技术规格:
船舶监测的空间分辨率:5m x 5m
(其他用于油污监测的机载侧视雷达系统:不存在)
WSMS F天线长度:72cm WSMS S:30cm
(其他用于油污监测的机载侧视雷达系统:4m)
RF输出功率:80W
(其他用于油污监测的机载侧视雷达系统:25KW)
可与小型飞机整合,降低成本
对飞行员,操作员以及其他人员无害
不违背国际武器贸易条例
雷达工作频率:X频段
可昼夜工作,不受天气条件影响
观测带宽度 2 x 40km (双侧工作)
机上实时数据处理
图像传输周期为3秒
可在地面对雷达图像进行精度后处理
发展前景:
RST的WSMS机载合成孔径雷达系统致力于实现
中等分辨率的监测需求
海面污染监测,船舶监测与残骸监测
陆地监测
可与小型飞机与无人机整合
可单独装载在常规飞机上,也可装载在已装有其他设备用于执行特定任务的飞机上 (与其他设备厂商合作)
高性价比的雷达系统
未来对系统进行升级的方向:
达到2.5m的单视分辨率
实现合成孔径雷达的图像干涉处理,用于生成地貌模型
通过合成孔径雷达进行动态目标监测
