动物实验仪器
CQY-1小动物缺氧检测系统
CQY-1小动物缺氧检测系统
QY
成都/成仪
CQY-1
销售商:
小动物缺氧检测系统是我厂在传统缺氧实验检测方法基础上,以水平测量装置和新的检测技术,新研制的缺氧检测系统。该系统打破了传统的垂直检测方式,安装方便,利用水平测量装置和水封装置解决的密封不严,由于压力差导致的漏气问题。并使用先进的高灵敏光电检测方法、高灵敏的压力感知系统、快速的氧含量测量传感器,同步记录呼吸波、缺氧量,实时氧气含量,打破了传统依靠人工观察测量的方法,将信号数字化,利用RM6240系列多道生理信号采集处理系统,同步记录信号波形,便于测量分析计算,相对传统测量方法,不仅仅有了实验波形数据,而且分析时可以依据波形文件,为实验提供有力证据。
主要技术参数:
1. 产品原理具备实用新型专利 (专利号:2019207808296),外观具备专利(专利号:2019303182185)。
2. 缺氧瓶采用亚力克材质,硅胶密封圈和水封方式,缺氧瓶包含:顶部有钠石灰存放栏、氧气含量测量头、动物内置瓶、密封外罩、密封底座。
3. 缺氧测量装置采用水平测量方式,水路自平衡系统,最大缺氧量50ml,刻度精度0.5ml。测量装置,具备S型水回路系统,包含储液区、测量检测区、检测重置管道,气路连接管道、大气气压平衡口。
4. 缺氧装置采用5V直流电供电,低压低功耗、使用时无安全用电危险。缺氧量同时可采用电子检测方式,采用98组高灵敏光电检测回路测量。
5. 缺氧装置具有内置高灵敏呼吸感知系统、同步检测采集记录呼吸波,实时检测实验动物呼吸波。
6. 高速高精度氧含量测量传感系统,同步检测采集记录实时氧气含量。
7. 呼吸波传感器精度:最小灵敏度档输出0.9mmHg/10mV。
精度:非线性:  ≤0.5﹪F. S
迟  滞:  ≤0.5﹪F. S
重复性:  ≤0.5﹪F. S
零点漂移:≤0.5﹪F. S/h
缺氧量实时监测电压输出 0.5ml/10mV。氧含量电压输出最小精度0.1%,灵敏度:1%/10mV。
8. 同步采集瓶内动物呼吸波、缺氧量、氧含量,信号可同时输出模拟和数字信号,主机装置包含USB接口输出数字信号,利用配套独立采集显示分析软件进行采集分析,计算缺氧(致死)等结果。
9. 缺氧装置具备的模拟信号输出,包含呼吸波、缺氧量、氧含量,同时模拟信号输出口可以直接输入多道生理信号采集处理系统,通过生理信号采集处理系统完成信号采集记录分析。
10. 外置独立5V供电低压光源,可调亮度3档。
11. 标配120ml缺氧瓶(含氧传感器)
可选配其他规格不带氧传感器缺氧瓶如下规格:
圆形螺纹扣:150ml,360ml,640ml,940ml。
压扣:1.5L(方形),1.3L(圆形)。
12. 配套独立缺氧信号采集处理系统, 完成呼吸波、缺氧量、含氧量的实时曲线采集、记录和分析。(该适配器使用时,无需额外配置机能实验系统或生理信号采集系统)。
13. 独立缺氧信号采集处理系统,可以实施记录数据波形,具备数据分析、实验报告生成、打印等后期处理功能。
14. 独立缺氧信号采集处理系统具有3个通道,所有通道均为多功能全程控隔离型放大器。系统采用高精度16位A/D转换芯片,三通道硬件同步运行,最高采样率100kHz;硬件最低采样率1Hz。
15. 独立缺氧信号采集处理系统软件具备视频扩展功能,可以支持配套安装USB、PCI视频采集卡,完成缺氧实验的视频记录。
16. 主要配置清单:
1)缺氧检测装置主机 1台
2)环境补光灯  1套
3)小动物缺氧检测瓶(含氧气测量头) 1套
4)940ml、150ml缺氧罐(不含氧气测量头)  1套
5)配套硅胶管 1套
6)三通阀(含转接头) 1个
7)配套生物信号采集处理系统对接电缆 3根
8)塑料量杯 1个
9)黑色墨汁 1瓶
10)注射针筒 1个
11)USB接口电缆 1个
12)电源线 1根
13)合格证 1份
14)使用说明书 1份
15)软件光盘 1份
16)独立缺氧信号采集处理系统 1份
      成都仪器厂1997年改制成为股份制企业;现为中国仪器仪表行业协会理事、中国分析仪器行业协会理事单位,企业已通过ISO9001质量管理体系认证。
      主要生产销售产品有:生物信号采集处理系统、动物呼吸机、全隔离程控电刺激器、高阻微电极放大器惊厥及痛觉实验刺激器、无创测定大鼠尾动脉血压装置、脑立体定位仪、离体哺乳动物心脏灌流(Langendorff氏法)和离体心脏冠脉流量(Coronaryflow,Cf)的测定、三维操作装置、C2008医学图像分析系统、视教视频采集系统、振动切片机、微电极拉制仪、Morris水迷宫、精密恒温水浴等生命科学实验仪器;各种描笔式记录仪;粘度、湿度(水份)等物性分析仪;氦质谱检漏仪(真空检漏仪)及真空计;极谱分析仪等电化学分析仪等······;产品享有较高的声誉,被广泛应用于大专院校国防、科研、石化、环保、能源、交通等领域。单位曾经多次荣获国家、部、省、市科技进步奖;还为我国第一颗原子弹、州际导弹、同步卫星的发射及北京正负电子对撞机研制成功作出了贡献,受到了国务院、中央军委、省市领导的表彰奖励,一九九一年李鹏总理亲自为我厂签发了表扬荣誉证书。
1、提供不少于8年期限的长期维修服务。 2、保修期内,仪器出现故障,我厂立即给予通讯答复解决,如不能排除的,72小时工作日内派人到现场处理并解决故障为止。 3、长期提供所需要的配件,价格优惠。
成都市青羊区工业总部基地K区27栋(敬业路218号K27栋)
