电生理仪器
RM6240XC 多道生理信号采集处理系统
成都/成仪
RM6240XC
销售商:
硬件
指标:
1.计算机软件著作权登记证书。登记号:2012SR137470
2.仪器小巧并采用一体化抗干扰电源,电源交流220V,除机箱内置变压器外,外部无需接任何变压器,从而确保仪器在做任意生物电实验时,无须外接任何地线都能确保其显示的生物电信号的清晰和准确。从而保证本机抗干扰性能及准确度。
3.仪器具有4个通道,所有通道均为多功能全程控隔离型放大器。每一通道的放大器均可作生物电放大器、血压放大器、桥式放大器使用,还可作肺量计、温度计等。且每个通道拥有独立的硬件模块,互相独立,大大加大了通道间的抗干扰能力,同时也为仪器养护维修带来了很大方便。4.采用高精度16A/D转换芯片,单通道硬件最高采样率1000kHz;硬件最低采样率0.01Hz。四通道连续采样时最高采样频率200kHz ,且实时采样的过程中可以根据需要来改变采样率。扫描速度:0.01ms/div—3200s/div
5.放大器输入电阻≥100(双端输入)及5(单端输入)、共模抑制比≥100dB、噪音≤±(RMS)或≤±V(P-P)。频响:DC~20kHz。输入范围:~1V灵敏度: a)生物电模式:20uV/div~500mV/div           b)血压模式3.6-360(mmHg/div)               0.36-180(mmHg/div)(高灵敏度换能器)
6.交、直流具有相同的增益:量程500mv200mv100mv50mv20mv10mv5mv2mv1mv500uV200uV100uV50uV20uV10uV档可调;可直接输入10V电信号而放大器不饱和。
7.低通滤波(硬件):0.3 Hz 3 Hz 10Hz30Hz100Hz500Hz1kHz3kHz10 kHzOFF20kHz)。具有5阶以上的滤波方式。
8.时间常数(硬件):0.001s0.002s0.02s0.2s1s5sDC
 9.光电隔离程控刺激器的主要技术要求:具备单刺激、串单刺激、连续单刺激、双刺激、串双刺激、连续双刺激、定时刺激、强度递增刺激、频率递增刺激、波宽递增刺激、强间隔递增刺激、自动串双刺激等刺激模式。最大负载电流:100 mA、具备正电流、负电流输出方式,可编程输出三角波、正弦波等刺激波。满足国家对实验安全用电标准、不会因为误操作导致电击。输出电压<=50V,以满足国家安全用电标准(另可外接同步刺激器达到120V50mA)。
10.数字滤波模式:1)滤波参数可调的高通、低通、带通、带阻。2)有阶数可调的零相移数字滤波。
11.硬件系统包含ECG全导联导联卡,可开启全导联模式同时观测12通道的心电图,同时还可以将前4个通道用作物理通道,独立完成信号采集,此时将同时显示16个通道的波形(含4个物理通道数据和12个全导联心电图数据)。导联方式共12种: Ⅰ、  、Ⅲ、aVR aVL aVFV1 V2V3V4V5V6
12.实验环境数据检测功能,在操作软件中,实验信息中测量并添加当前实验的环境温度、大气压、湿度,做为仪器实验的环境参数。仪器面板配有1OLED液晶屏显示当前实验环境信息。13.具备服务器端和医学网络管理教学系统,支持多媒体信息的网络教学功能。集电脑教室的同步教学、控制、管理、音视频广播、网络考试等功能于一体,并能同时实现屏幕监视和远程控制等网络管理的目的。软件系统可集成了虚拟仿真实验系统,可进行仿真实验教学。
14.通过物理输入通道口,并配套RM2000运动生理监测系统,可以将一个通道扩展为多个信号采集通道,一次性可以完成:心率、呼吸率、体温、血氧饱和度、收缩压、舒张压、运动数据(步数)、能量消耗(卡路里)等一系列生理信号数据,并通过软件对这些信号对运动生理进行分析并给出实验报告,通达扩展数据可以独立显示在信息板上,也可以同步在通道内显示波形数据。
15.具备语音识别控制功能可以通过语音仪器进行对话,完成对仪器设备的控制。
软件指标:
1.具有监听和记滴功能,记滴具有专用的分析计数软件。
2.单台设备之间可以任何组合并构成新的8~16通道记录仪,并拥有独立的8通道和16通道软件。软件可任意设定1~16个显示通道(并可以最多扩展到显示64个通道数据波形)。
3.每个通道均具备传感器自动识别功能,并显示在仪器面板液晶屏上,软件上同时识别并提示用户自动设置对应传感器参数。选择了对应的实验项目,软件会自动识别你需要的传感器类别,只需插上对应的传感器即可开始实验,无需再调节参数;并可根据用户需要自行无限扩展实验项目(自己定义参数)。具有灵活的量纲转换功能,由数据库对各类实验的零位、量纲转换比例、实验参数等各类参数进行存储,并灵活快捷的调用修改。
4.支持波形数据导出功能,可被MatlabSpssSas等软件打开。可定制开放数据接口,对软件进行二次开发。用户可自己编写软件对实验波形数据进行采集,记录,分析。
5.支持外刺激捕捉模块、和血压血氧监测仪同步显示监测。微循环同步视频显示、记录;并可与视频视教系统配套使用。将生理信号和视频信号同步记录,并支持同步回放。
6.具有数据分析功能:积分、微分、频率直方图、序列/非序列密度直方图和二维和三维频谱分析等。
7.软件集成专用药理分析工具箱,集成多种药理分析工具,如:PA2的计算, 使用Bliss法完成的LD50计算,t检验计算.回归分析等。具备心电自动统计分析功能。具备心率变异性(HRV)分析功能。具备心肌细胞动作电位、LTP、脑电、细胞及神经放电的专用测量分析功能。具备心电、血压、心室内压、脉搏、呼吸等动态自动测量功能。作定量的呼吸流量测量及呼吸力学指标测定功能、并可做肺通气测量。
8.数据结果导出、导入、备份、保存功能和数据断电恢复功能。数据测量结果能够以数据浮动板或通道内显示方式显示。软件具备波形声音回放功能,将实验波形以音频的格式播放。(如减压神经放电,心音,耳蜗微音器电位等实验的声音还原)。
9.配套软件可自动在线更新软件;具备统计仪器使用次数和时间功能。自动在线收集用户反馈信息,并及时解决用户问题。软件可配套英文版软件,适用于对外教育。具备上下文帮助系统。
10.软件具备拆分示波功能(即左视功能),用于在记录过程中、可以随时观察已经记录的波形,并可对齐进行相关数据分析。
11.WINDOWS传统软件界面,软件兼容64位和32位所有操作系统。
12.可同时打开多个(无上限)软件窗口,同时打开,反演分析多个实验数据波形,并同时采样记录实验波形。
13.软件界面操作简便,控制面板可任意移动。隐藏。自动搜索计算机保存数据位置,显示文件列表,直接打开观察。
14.标准配置张力和压力传感器,均为定标型换能器,可直接定量使用。
15.主要配件(可根据用户需求改变附加配置):
1-主机一台;生物信号采集处理系统分析软件1套;
2-USB2.0信号线配件 1根;
3-屏蔽保护生物电信号输入线2;刺激输出线1;记滴输入线1根。
4-进口三通1个;静脉测压管1根;
5-血压传感器1(-10~40kPa)定标型换能器6-肌张力传感器1个(0~50g) 定标型换能器
      成都仪器厂1997年改制成为股份制企业;现为中国仪器仪表行业协会理事、中国分析仪器行业协会理事单位,企业已通过ISO9001质量管理体系认证。
      主要生产销售产品有:生物信号采集处理系统、动物呼吸机、全隔离程控电刺激器、高阻微电极放大器惊厥及痛觉实验刺激器、无创测定大鼠尾动脉血压装置、脑立体定位仪、离体哺乳动物心脏灌流(Langendorff氏法)和离体心脏冠脉流量(Coronaryflow,Cf)的测定、三维操作装置、C2008医学图像分析系统、视教视频采集系统、振动切片机、微电极拉制仪、Morris水迷宫、精密恒温水浴等生命科学实验仪器;各种描笔式记录仪;粘度、湿度(水份)等物性分析仪;氦质谱检漏仪(真空检漏仪)及真空计;极谱分析仪等电化学分析仪等······;产品享有较高的声誉,被广泛应用于大专院校国防、科研、石化、环保、能源、交通等领域。单位曾经多次荣获国家、部、省、市科技进步奖;还为我国第一颗原子弹、州际导弹、同步卫星的发射及北京正负电子对撞机研制成功作出了贡献,受到了国务院、中央军委、省市领导的表彰奖励,一九九一年李鹏总理亲自为我厂签发了表扬荣誉证书。
1、提供不少于8年期限的长期维修服务。 2、保修期内,仪器出现故障,我厂立即给予通讯答复解决,如不能排除的,72小时工作日内派人到现场处理并解决故障为止。 3、长期提供所需要的配件,价格优惠。
成都市青羊区工业总部基地K区27栋(敬业路218号K27栋)
