环境监测仪器
电子液位显示器消防专用
电子液位显示器消防专用
liquid meter
DKSENSORS
WH311
  • WH311水位探头直接投入安装到消防水池或者水箱的底部,WH6液位专用显示器安装在消防控制中心就可以实时监测消防水箱水池的实时水位,并带有高低液位报警功能,确保消防水箱在满水位运行。
  • 产品名称:【消防液位显示器和消控室双显示水位】价格_厂家 德国技术
  • 产品型号:WH311专用WH311-XF
  • 产品展商:深圳市东方万和仪表有限公司 深圳 邢台,广州,东莞,贵阳,云南,成都,陕西,唐山
  • 产品文档:WH311防雷液位为控制器
  •                WH311防雷液位探头                     现场显示                                消控中心显示
  • 水箱水池控制 器型号参数品牌/图片/价格
消防水箱水位传感器 WH311安装接线使用方法:
WH311消防水位传感器的水位探头直接投入到所测液体底部.
  • 恶劣环境下应使用配套油管(水管)专用卡套固定电缆,防止挤压损坏电缆。
  • 导气线缆引出,与配电柜内显示表WH6连接。
  • 红线接16,绿线接14管脚;23和24分别接220V电源。
  • 这样显示表即显示出当前所测液位的深度。
  • 当线缆长度大于100 米时,应该另外增加一条承重钢丝绳,
  • 一同与信号电缆一起下井,保护信号电缆防止受力过重导致信号电缆损坏。
  • 另显示表也可以连接报警器报警,用于控制水泵加水和防水。
双显示消防水池水箱液位显示器(就地水泵房和消控室应同时显示水位)
技术参数
型 号
WH311
输出信号
4…20mA,0…10V,0…5V以及其它
压力范围
0…1MH2O至0…1000MH2O
过程连接
一体式直接引线或G1/4,1/4NPT,M20*1.5以及其它
电气接口
IP68专利密封技术;带电缆型
辅助电源
8…30VDC(当0…10V时为14…30 VDC)
{当0…10V输出时,可选8…36和14…36 }
非线性(量程的%)
≤±0.3%(按照IEC61298-2)
≤±0.6% 保持其垂直安装并下部连接
精度(量程的%)
≤±0.5(对于非线性0.3%)
≤±0.6(对于非线性0.3%和信号输出0…5V)
≤±1.0(对于非线性0.6%)
材 质
接液材质:过程连接316L;传感器316L(0…10bar rel XM-13)
内部传递液体:硅油(仅适用于压力范围0…6bar和0…25bar绝压)
外壳:316L
允许的温度
介质温度:0…80℃
环境温度:0…80℃
储存温度:-20…80℃
疲劳寿命
大载荷循环1000万次
消防水池液位报警器WH311 性能特点:本产品的水位自动控制器采用目前先进的无触点控制技术,经全数字化微电脑处理,性能更加优越、稳定,灵敏度更高,使用寿命更长,故障率更低等优点。无人值守全自动控制,能有效地节省人力、节约电能、减少水资源浪费。是理想的供排水设备。
液位报警器WH311 消防应用于高层楼顶水箱、蓄水 池、自来水厂、污水厂、油箱、水库、水塔等各种水池、水井、水箱、油箱、管道等 。配合数字显示仪可远距离(一般为4公里)遥测动态液位,直接用数字显示。数显仪兼 备声光报警功能。用户可按自己的需要调节上、下限液位值。当被测的液位到达上、下限值时, 即能自动报警;并能利用内设的续电器装置,自动控制水泵、油泵开、停。变送器输出的4-20mA连续 信号也可与变频调速电机配合使用。被测的液体可以是水、油、酸、碱及盐类溶液,适用于粘度大,高温等复杂液体。
消防水箱液位探测器什么水位报警
合肥市德控仪表有限公司是深圳东方万和仪表有限公司的全资子公司,专业致力于压力变送器、差压变送器、温度液位仪表研发、生产和销售的高新技术企业。公司创立于2015年,位于合肥市经济技术开发区莲花路558号。 合肥市德控仪表有限公司是以研制高可靠MEMS传感器和网络传感工程的高新技术企业,公司拥有自主核心传感器技术及信号处理技术,凭借丰富的生产经验、先进的生产工艺、严格的检测手段和科学的管理体系等多方面的优势,成功开发出并规模化生产压力传感器,智能压力变送器,测量和控制仪表等高品质产品,将国际先进的总线操作、宽温度数字补偿、非线性校正以及数据采集技术完美结合,产品取得CE等国际权威机构的认证,被广泛运用于化工,石化,制药,电力,市政,环保,食品,造纸等领域,销售足迹遍布全球。 德控仪表优势 卓越的产品品质 德控仪表掌握产品制造各环节的核心技术与工艺,引进国际上先进的激光调阻机、金丝球焊机、异型封帽机、激光焊接机、高真空注油机、精密高低温试验箱、高精度自动温度补偿系统,自动测试系统等硬件设施。一丝不苟的制造理念融入我们各个生产与检测工序中,确保我们的产品达到国际一流品质。 非标定制的能力 由于工业应用对压力、温度测量要求各异,对于特殊场合的压力、温度测量,提供有针对性的权威建议和服务显得十分重要,万和仪表能根据客户的实际需求,为客户工业测量提供完美解决方案,对于特殊场合的非标产品定制,能快速的满足多样化需求,让用户在最短时间内得到最合适的产品。 两年无忧服务 针对德控品牌所有产品保证客户在购买、使用的过程中无忧,一周内如果产品无法达到合同签订的工况要求,无条件退货,一年内出现产品质量问题,无条件换新产品,两年 公司产品:WIKA威卡 a-10 ,SSK231,B0805,FB0803,KYB18G,WP401.PT301压力变送器,YSZK压力变送器,消防水箱液位计,LPB210液位变送器,mpm480压力变送器,地下水位自动监测仪,一体化地下水位监测仪
合肥市经开区莲花路558号
