如果您需要简单易用的仪器来分选多个细胞群,从而获得下游实验所需的目标细胞,那么 CytoFLEX SRT桌面型流式细胞分选仪无疑是很棒的选择,因为它上手快且操作方便。CytoFLEX SRT拥有与CytoFLEX流式细胞分析仪相同的光学特性,但同样重要的是,它继续保持高效并人性化的多色分析方案,让生物医学研究与生物制药研发可以更简单的完成复杂的多色实验:
现在利用简化分选的技术,包括以下方面的自动化
• 优秀的灵敏度
• 位置可调的带通滤光片
• 检测通道灵活升级
• 直观软件方便多色分析
• 自动液流设置
• 监测和保持侧液流
• 检测及排除气泡干扰
CytoFLEX SRT 细胞分选仪提供七种不同检测器配置。您可以根据研究需求,通过升级增加其他激光器和检测通道。完全激活的仪器包括 5 个 405 nm(紫色)激光激发荧光通道、2 个 488 nm(蓝色)激光激发荧光通道、5 个561 nm(黄绿色)激光激发荧光通道和 3 个638 nm(红色)激光激发荧光通道。每种配置包括 15 个带通滤光片,可以根据需要调整这些滤光片的位置。
450/45, 525/40 (2), 585/42, 610/20 (3), 660/10, 675/30, 690/50, 710/50, 712/25, 780/60 (3)
高性能分选,简化工作流
CytoFLEX SRT是一款能够满足日常广泛分选需求的桌面型流式分选仪。CytoFLEX SRT 细胞分选仪继承了CytoFELX小巧,智能的优越特性,同时拥有卓越的性能与简单的操作,用科技与创新,将分选化繁为简,使得分选更加轻松与准确,让科研工作者更加专注于科学研究本身。
仪器配置,最同时使用4个激光器,多达15个荧光检测通道,从而区分出细胞之间的细微差异。它能够对4路分选液流中任何一条使用不同的分选设置组合实现复杂的分选逻辑,并且拥有捕捉其他分选液流中丢弃细胞的能力。
CytoFLEX SRT 获取数据并根据操作人员的分选决策,通过电极将正电荷或负电荷施加于鞘液流。液滴流两侧的带电偏转板将带电液滴吸引或排斥到相应的容器中。
系统包括一个三合一支架,用于放置样品管、载玻片和微孔板。预先配置的偏转板电压和液流偏转度,自动将分选液流引导到相应的容器中。系统支持以下分选采集设备:
• 4路分选模式
• 混合分选模式
• 复杂分选逻辑
• 可捕捉因分选条件设定而被丢弃的珍贵的目的细胞
• 5 mL 样品管
• 15 mL 样品管
• 96 孔板(深孔和浅孔)
• 384 孔板
• 载玻片
• 100 微米 喷嘴
• 35 kHz 液滴震荡频率
• 低鞘液压力
