HCA-102型标准COD消解器,采用微机技术,合理设计,可对8个250ML锥形瓶同时进行加热回流消解。完全遵照新国家标准HJ 828-2017国家标准方法,微晶玻璃台面,选用优质电炉丝,合理的加热功率,确保微沸2小时。
HCA--102型标准COD消解器选用专用特制电热板加热,微晶玻璃台面,整体结构,
合理隔空设计,微晶加热板是一个单件,安装更换电炉板很方便简单,加热时电炉板表面发热均匀,升温、降温速度快。样品溶液不小心滴上去,清理很方便。
HCA--102型标准COD消解器,可以设定消解时间,显示消解时间倒计时,消解完毕后,仪器自动停止加热,仪器双风扇继续工作,可辅助样品冷却,无人看管。
HCA--102型标准COD消解器,采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷加水冷技术取代循环水冷却方式,操作更加方便。冷却部分主要由毛刺冷凝管水冷和风扇风冷完成,冷凝管上部分为球形3泡,确保冷却效果,催化剂由此处加入,阻止了样品中轻组分的瞬间挥发,并可加盖挥发帽。下部分为"毛刺"形,在一个平面上从冷凝管壁伸出的3个相向的"冷泡"比单纯的球形冷凝管更增大了冷却面积,并能阻挡挥发性物质和蒸气的通过,加上上部分球形回流管内冷却水和机内风机的双重作用,标准COD消解装置,确保了样品的回流冷却,上插入式毛刺回流管,使用安全稳定。
技术规格:
符合国标:新标准HJ828-2017代替原GB 11914-89
测量范围:5~700mg/L;700mg/L~10000 mg/L水样稀释后测定
消解时间:1分钟~2小时30分钟(用户可自主选择加热时间)
测量误差:邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L)相对标准偏差不大于5.0%;
工业有机废水(500mg/L)相对标准偏差不大于8.0%
环境温度: ≤ 40℃
冷却方式:上插入式3泡毛刺冷凝管水冷加双风扇双重冷却完成。风扇风冷可手动、自动控制。
消解样品数:8个250ml 锥形瓶,分二排同时加热消解
加热功率:<1600W(AC 220V,50HZ)
加热台面:
微晶玻璃加热台面,加热板整体结构,架空加热,更换维护直接取下,很方便。
仪器尺寸:490*290*605mm(H)
