其它各类仪器
Star Oddi 温度巴氏杀菌记录仪
Star Oddi 温度巴氏杀菌记录仪
进口
Star Oddi
DST milli-T PU
主要特性
  • 体积小 – 可轻松放入瓶子或罐子里
  • 支架使记录仪保持最佳位置
  • 封闭系统监控 – 无需外部设备
  • 在整个过程中监控而不会中断
描述
小尺寸
整个热敏电阻记录仪可轻松放入容器内,尺寸为38.4 x 14 mm,重量仅为9.2克。
应用
DST milli-T-PU thermologger用于食品和饮料行业的各种研究,例如:
记录瓶子和罐子内的温度和可选的压力
提供来自隧道巴氏灭菌的巴氏灭菌单位(PU)数据
罐头食品和饮料的质量控制
研究食品和饮料行业的容器
适用于需要高温传感器的行业
支架使记录仪保持最佳位置
在整个测量期间,钢支架可用于将记录仪保持在相同的中心位置。它可以使用钢夹轻松地插入饮料容器中并从饮料容器中取出。支架还可确保记录仪不受外界撞击和移动的影响。
封闭系统监控 – 无需外部设备
温度记录仪无需连接任何外部设备或探头即可监控。因此,容器可以在整个测量期间关闭,确保瓶子顶部没有任何东西影响瓶子内部的测量精度。
产品规格
传感器 温度
尺寸(直径x长度) 15毫米x 39.4毫米
筑屋材料 氧化铝(陶瓷)
重量(空气/水中) 12克/7克
温度范围 0至+ 70°C(32°F至158°F)*
温度分辨率 0.032°C(0.058°F(华氏度))
温度准确度 +/- 0.2℃
温度响应时间 时间常数(63%)在12秒内达到。
记忆类型 非易失性EEPROM
内存容量 共计87,000次测量
采样间隔 用户指定的秒数,分钟数或小时数
最小测量间隔 1秒
多个间隔选项 最多7个不同的间隔
时钟 实时时钟。准确度+/- 1分钟/月。
通讯 通信盒,当DST位于盒子中时的无线传输。连接到PC:USB电缆。
附件孔 0.9mm(直径)
电池寿命 18个月**
可更换电池 没有
*可根据要求提供其他范围。
**采样间隔为10分钟。
保修期:12个月。
使用记录器
使用简单,从设置到数据检索
记录仪探头和随附的项目旨在便于整个研究过程中使用,从设置温度记录仪,将其插入容器,到检索和分析数据。FoodStar软件和通信盒支持记录器,必须与第一个订单一起购买。
对记录器进行编程
要启动用于测量的记录器,将其放入通信盒中,该盒通过USB电缆连接到PC计算机。电源通过USB电缆连接到com盒,因此无需将其连接到电源。在FoodStar软件中,用户在测量模式下启动录像机之前设置开始时间,开始日期和采样间隔。
多个间隔
可以为同一研究设置不同的测量间隔。当在特定时间段内需要更频繁或更不频繁的测量时,这尤其有用,从而节省了数据空间和电池。
每次测量的时间戳
记录器将其内部时钟与正在使用的计算机上的日期和时间同步。
上传数据
恢复记录器后,将其插入通信盒,并将记录的数据上传到软件。结果以图形和表格形式显示,数据可以导出到其他程序。每个测量都有自己的时间戳。
可重复使用
数据检索后,记录器可以重新启动,只要电池里面最后。可以在连接时在软件中查看估计的电池寿命,用户可以估算记录器内存和电池在特定间隔设置下的持续时间。由于低能耗电路设计,电池寿命可能是几年,具体取决于使用的使用和采样间隔。
非常紧密的密封
所有Star-Oddi记录仪都是密封且防漏的。因此电池不可更换
Toman专业从事船舶、渔业、海洋&气象、海洋工程、港口码头领域的电气、仪器设备的销售、安装、技术咨询、备件和维修等工作。 公司的产品有 •通信设备、导航设备、罗经自动舵、卫星通信、内部通信、模拟器、轴功率计、船舶燃油效率分析系统; •渔船拖网和网板等网具、渔网监视系统、捕鱼声呐、鱼探仪、智能网箱系统、自动绞机控制系统; •温盐深仪、气象站、船载遥感卫星接收系统、波浪潮位仪、测量型测深仪、侧扫声纳、多波束、剖面仪、反蛙人声纳、电路板在线腐蚀检测系统、水下摄像机系统、单点系泊监测系统等; •船舶交通管理系统(VTS)、助航灯、避碰声纳、流量计 •Smart Marine智能海事领域的有线无线局域网、IP电话、IP广播、IP电视、IP闭路电视、和各种船舶无线通信解决方案: GSM覆盖 UHF中继对讲系统 DECT无线通信系统 Tetra无线通信系统 船舶3G/4G通信系统 海事天线,其中包括:中高频天线、甚高频天线、UHF天线、GSM天线、气象传真机天线、航行警告接收机天线和对空电台天线. 基于多年来诸多系统解决方案的技术积累和丰富的市场销售和售后服务的经验,在公司同仁的共同努力下,公司的产品和服务得到了众多的船东、业主、科研院所、院校、船厂和设计公司等单位的赞许。
浦东新区宁桥路615号1幢518室
