其它各类仪器
燃料电池电流密度和温度分布测量板
燃料电池电流密度和温度分布测量板
进口
德国DiLiCo
DiLiCo CURR TEMP
德国DiLiCo燃料电池电压电流测试系统
介绍:
德国DiLiCo GmbH(Diagnostics for a long Lifetime and to reduce Costs)自2014年成立以来,凭借专业的测量技术和在电化学能源转换器领域的科学知识,开发用于燃料电池、氧化还原液流电池和电解槽的电压、电流密度和温度分布测量系统,同时提供定制方案,帮助氢能源客户快速建立燃料电池研发数据库,并使开发成本最小化;DiLiCo还在氢技术和燃料电池供暖系统领域提供咨询服务。
电流密度和温度分布测量-燃料电池的测试设备
 测量系统高的性价比
 5个外接温度传感器接口
 内置电池电压测
 适合燃料电池和电解槽
 测量最高可达175℃
测量和分析电流密度和温度分布,通过确定电流密度和温度在活性电池区域的分布来评估运转方式、衰减效应和电堆组件; 通过测量电流密度和温度分布,可以分析膜的活性,并对双极板、垫片等元件的设计进行评估;DiLiCo电流密度提供了一个有价值的洞察燃料电池和电解槽内部性能,使用这些信息来优化系统的运行和特性;根据实际应用要求,可以单独调整膜的面积大小、传感器的层数、节点数量和节点的分布,以获得最佳的观察电流密度和温度分布。
应用:
燃料电池和电解设备的制造商
电堆组件和双极板的制造商
测试系统、系统现场测试和能源供应
科学研究机构
特点:
● 识别膜表面局部供应不足的位置,而这不能被电压识别
● 识别在膜区域内局部老化破坏点
● 比较不同材料和设计的配置
● 对电堆不同接触压力下的双极板、气体扩散层、密封和膜电极单元的接触电阻进行评估
● 对流场气体分布量的讨论
● 通过评估和调整电池组件来优化运行参数
● 识别湿度和干燥的条件
● 用于数据建模和扩展应用
燃料电池夹具的完美组合:
DiLiCo电流密度和温度分布测量系统的系列产品同德国BalticFuelCell的快速夹具quickCONNECT FC25/100和FC50/125完美配套使用,通过全新的特殊设计和开发测量方法,对电流密度、温度分布和电池电压的测量提供了一个极高的性价比,三种不同型号的测量系统为各种应用提供了最佳的使用条件;无论是高电流密度(DiLiCo CUSTOM)还是高温(DiLiCo HIGH TEMP),DiLiCo都为这两种测量条件提供了合适的测量系统;第三种型号(DiLiCo CURR TEMP)提供了一个极高性价比精确确定电流密度和温度分布的可能性,所有型号的测量系统还具有集成的电池电压测量;此外每个型号的测量系统还可以选配最多可外接5个介质管路的温度传感器。电流密度和温度分布系统对膜的活动性能可视化,并对双极板、垫片和其他组件的设计进行分析,因此DiLiCo电流密度测量为燃料电池和电解槽的内部性能提供了有价值的参考
技术参数
参考型号 DiLiCo CURR TEMP DiLiCo CUSTOM DiLiCo HIGH TEMP
测量的电流密度 ≤±3A/ cm2 ≤±6A/ cm2 ---
电流测量精度 0.01A(1%) 0.01A(1%) 0.01A(1%)
电流扫描时间 0.5s 0.5s 0.5s
测量的温度范围 ≤120 ℃ ≤120 ℃ ≤175 ℃
温度测量精度 0.5 ℃ 0.5 ℃ 0.5 ℃
温度扫描时间 2.0s 2.0s 2.0s
测量单元阵列(行x列) 48(6x8) ≤100(定制) ≤100(定制)
测量单元大小 7x7mm (0.5cm2) (定制) (定制)
测量单元材质 镀金 镀金 镀金
测量的电压 ≤2.5V (定制) (定制)
通信口 CAN,USB转换
外部连接 ≤5个温度测量(PT-100、PT-500或者PT-1000)
电池电压测量模块-燃料电池的测试设备
介绍
DiLiCo电压测量系统可快速、可靠地测量燃料电池、电瓶和电解槽上每个单电池的电压,同时可以监测欠压和过压的可调极限值;集成的无电势接点可用于客户的控制,当电压限值达到时,以保护电池免受损坏或者系统不受故障的影响。对于48个电池电压全部测量的间隔时间高达20毫秒,对于240个电池高达30毫秒。模块可以通过总线系统的CAN接口连接,以测量96个以上电池堆的电压。在测量电压的时候,DiLiCo技术最低可能地降低对负载电极的影响,只有极低±2µA的功耗,使用电源时不消耗能源。电压测量系统适用于所有普通的能量转换器和存储系统,每片电池的电压最高可达4.5 V,测量数据通过RS232或CAN接口传输到控制器。系统带有有一个外部电源(15 - 36 VDC)和一个50针D型接头插座连接电池的极板,利用DiLiCo电压测量系统及时检测错误和不利的运行条件、发现电池故障,从而避免停机和维护成本,增加电池的使用寿命。
应用:
监控每个独立电池的过电压和欠电压状态
监控系统并在出现错误或单个单元损坏时及时关闭系统
长期监测燃料电池和电解槽
在研究与开发中分析电池的衰老过程
特点:
● 通过对电池电压的连续监测,发现电池的问题,从而可以避免系统的故障
● 在电池连续运行过程中测量电压比耗时寻找有缺陷的电池和后期昂贵的维护成本更低
● 利用电池电压监测,是电池运行时的质量保证,能识别电池的系统误差
● 通过测量电池电压收集到的信息,可用于优化运营管理或下一代电池的研发
技术参数:
● 测量通道: 48或者96
● 电压测量范围电压: 0-4.5V
● 电压测量精度: ±0.1mV
● 测量时间: 20ms(48通道); 34ms(96通道)
● 测量精度: 16位字节
● 电流消耗: ±250nA(空闲模式); ±2µA(测量模式)
● 通信接口: RS232 or CAN
● 电池连接口: 50针D型接头
嘉盛(香港)科技有限公司
    嘉盛(香港)科技有限公司成立于2005年12月,主要从事实验室分析设备、研发设备的销售和技术服务。我公司以客户为中心,以雄厚的技术力量、优质的产品为基础,以及优良的售后服务赢得了用户的肯定及良好的市场信誉。在北京、上海、广州、南京、成都、哈尔滨等城市设有联络处和技术服务中心,提供全面及时的服务。
    公司是欧、美等多家仪器生产厂商在中国的代理,负责其产品的销售、安装调试及售后服务工作;为农业、林业、环境、卫生、科研等领域的实验室提供先进的科研仪器设备;公司的技术骨干一直从事分析仪器工作,有着10多年的丰富经验,能为客户提供专业的、售前技术服务的咨询,做出合理的、最佳方案供客户选择;一批受过厂商系统培训的技术维修工程师为客户提供安装调试、技术培训及售后服务等全方位的服务;以诚信、朴实、优质的服务以及高水平的技术支持和完善的售后服务体系,赢得了广大客户的认可和信赖。
    嘉盛(香港)科技有限公司是瑞典OPSIS公司产品在中国的总代理商,全面负责其所有产品在中国的销售和售后服务(包含香港和澳门),由于强有力的技术应用支持,公司所销售出去的仪器全部运转良好。公司还是英国LabPlant公司全自动喷雾干燥仪、英国AECS公司高速逆流色谱仪、英国Caleva公司挤出滚圆机和德国DIOSNA公司的实验室流化床、混合湿法造粒机、薄膜包衣机、自动旋转压片机在中国的总代理;联系电话:010-66155031/32/33 网址:www.goodwill-tech.com
主要产品为:
1、近红外谷物分析仪、近红外食品分析仪、近红外肉类分析仪
2、全自动凯氏定氮仪、全自动脂肪测定仪、纤维测定仪
3牛奶成份分析仪、牛奶冰点测定仪、盖勃乳脂离心机
4灰尘测定仪、物性测定仪(质构仪)、和面机
5、种子包衣机、种子丸粒化仪、种子流动性测定仪
6药品崩解仪、溶出度仪、脆度仪、硬度仪、密度仪
7、全自动喷雾干燥仪、整粒机、料斗混合机
8、挤出滚圆机、造粒机、扭矩流变仪、微量包衣机
9流化床造粒机、混合湿法造粒机、薄膜片剂包衣机、全自动旋转压片机
10SPG膜乳化器、高压均质机、胶囊填充机
11、高速逆流色谱仪、中压制备色谱仪
12、燃料电池测试系统夹具
北京办事处(总部):
地址:北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心写字楼A座802室
电话:010-66155031/32/33     传真:010-66155035
E-mai:office@goodwill-tech.com
上海办事处(负责上海、浙江):
地址:上海市静安区太阳山路188弄中海万锦城办公楼1号楼505室 200070
电话:021-68367139  13817262679
南京办事处(负责江苏):
地址:江苏省南京市江宁区万安西路73号东福金座1708 211103
电话:13701406266
广州办事处(负责广东、海南):
地址:广州市增城区永宁街紫藤街1号2801室 510360
电话:020-87031532 13825115667
郑州办事处(负责河南)
地址: 郑州市中原区桐柏路升龙天汇广场1号院2号楼2601   400056
电话:13598855962
Email: office@goodwill-tech.com
南宁办事处(负责广西、湖南):
地址:广西省南宁市江南区五一路26号丽江花园小区A36栋3单元4层403   530013
电话:18074808558
成都办事处(负责四川、重庆):
地址:成都市武侯区新南路75号2-7-13室  610041
电话:028-87045853  13980445535
哈尔滨办事处(负责黑龙江、吉林、内蒙古东北部):
地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区轧钢街道1号立汇花半里13栋3单元12层4号   150081
电话:13303660985   18846910926
Email:office@goodwill-tech.com
仪器设备保修一年,免费提供技术支持。
32
33
