其它各类仪器
PGM-7340美国RAE华瑞VOC检测仪
PGM-7340
进口
PGM-7340
PGM-7340
产品参数
1、尺寸:25.5×7.6×6.4 cm
2、重量:738g(含锂电池)
3、采样方式:泵吸式
4、外壳材质:工程塑料,橡胶外套
5、防护等级:IP66(开机)/IP67(关机),完全防尘,可水淋
6、电磁辐射:EMI/RF等级:EMC Directive 2004/108/EEC
7、工作温度:-20℃~ 50℃
8、环境湿度:0% ~ 95%相对湿度(无冷凝)
9、产品认证:  ATEX认证:  II 1G EEx ia IIC T4
           UL/cUL/CSA认证:  Class I, Division 1, Group A, B, C,  IECEx认证:  Ex ia IIC T4                          10、显  示  屏:大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯
11、显示语言:中文/英语+符号
12、显示内容:实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度
13、按        键:1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关
14、报警方式:95dB@30cm蜂鸣器, 红色LED
15、报警信号:气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警
16、报警设置:单独设置TWA、STEL和高/低报警限值
17、数据存储:内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等
18、采样间隔:1-3600秒可调
19、数据通讯:USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定;可选内置无线模块实现无线数据传输
20、泵流速:450cc/min~550cc/min
21、电 池:4.2V/3300mAH可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个AA电池
22、运行时间:可连续工作16小时(视工作环境和使用频率)
23、充电时间:8小时
24、标定方式:两点/三点式零点/扩展标定
25、传感器:标配10.6eV(可选9.8/11.7eV)紫外灯的PID传感器
26、响应时间:2 s(T90)
27、检测精度:10-2000ppm异丁烯标定点的±3%
28、传感器参数
   UV灯类型   检测范围       分辨率
 10.6eV      1ppb ~10000ppm    1ppb
 9.8eV        0.01ppm ~5000ppm   10ppb
 11.7eV     0.1ppm ~2000ppm   10ppb
郑州兆为仪器设备有限公司坐落于全国物流枢纽中心郑州,是集研发、生产、销售环境类/环保/安检检测仪器为一体的多元化企业。经过数年发展为国家环境问题做出巨大贡献,致力环保,共创蓝天白云是每一个兆为人坚定不移的使命。“兆为仪器设备”致力于发展成为国际化综合性的集团企业,同时在自身发展的同时,通过自身的产业优势更多的服务于社会贡献一己之力。
郑州航空港经济综合实验区长安路26号
