其它各类仪器
自记水位计
自记水位计
liquid meter
东方万和
WH311
自记水位计
万和仪表致力于液位测量显示仪表,其中地下水水位测量仪系列被贵州地质局应用到1000米地下水位测量。
WH311系列产品被广泛应用在平安金融大厦,万国数据,信息枢纽大厦,水贝珠宝大厦总部,万达广场等各大城市地标.
万和仪表致力于给用户工程师提供高精度,高稳定性的测量方案,让工程师的工作更方便。正是他们,给予万和仪表的信任和良好口碑,使得“WHSENSORS”品牌在安全、耐用、精准的质量标准方面得到高度的美誉,成为液位测量显示领域中的佼佼者!
东方万和仪表的水库水位测量设备湖泊液位观测记录仪0-50米水位仪远传和就地显示系统的作用
WH311水库水位测量设备湖泊液位观测记录仪0-50米
㈠安装时应注意以下事项:⑴安装地点的液体可能产生的静压力是否会超过变送器的量程;⑵所测液体是否与变送器的结构材料相适应;⑶所测液体是否会堵塞变送器的进液孔;⑷ 变送器的电缆中有一根通气管,在安装、使用过程中,必须注意保证该管与大气顺畅连通,
防止泥、沙等异物堵塞通气管。更不能使水及其它液体从通气管流入,否则将造成变送器损坏。
㈡安装方法:WH311变送器的安装方向为向下安装。在静水中安装; 在水池中的安装方法如图1 所示。为防止水泵打水时的冲击力损坏变送器,变送器应远离液体出入口安装。否则应采用图2所示的
WH311水库水位测量设备湖泊液位观测记录仪实时显示井口到水面的距离
很多用户需要测量显示井口到水面的距离H,但是井口到水面因为没有物理量可以转化为电信号,很多传统的方法都是用钢尺测量,这样的方法一个比较费时费力,然后测量数据需要人工读取,无法长时间测量.WH311水库水位测量设备湖泊液位观测记录仪0-50米可以电子式测量,实时解决这个问题。WH311的钢丝电缆是有刻度,可以根据要求放到深井里面,总的电缆长度用L表示,然后实时测量探头以上的实际液位值h,通过显示器的换算可以实时显示H(井口到水面的距离),显示示意图如下:
既H(井口到水面的距离)=L(井深或放的电缆长度)-h(深井实时液位高度)
WH311水库水位测量设备湖泊液位观测记录仪0-50米简介
WH311水库水位测量设备湖泊液位观测记录仪从生产首台开始就只采用一体化结构,无须外部调节。
WH311水位计传感器部分的外壳防护等级为IP68,WH6显示表部分防护等级为IP65.东方万和的液位计适合深水液位(温度)测量。量程可低至0.5M的水,可抵抗较强的压力冲击。
WH311水库水位测量设备湖泊液位观测记录仪设计了反极性保护和短路保护,从而五年的稳定性保证,减少了维护费用。
WH311水库水位监测仪器水位计采用的是高精度WHSENSORS核心主板,使得传感器能在任何时间都能反应出液位的变化。经计量院检定证书检测数据证明,误差小于0.009mA,也就是液位误差小于0.01米。另外我们考虑到水库水位监测仪器电缆长度普遍较长的现实情况,我们给深井水位仪配套的专用导气电缆采用的是军工厂级别的铠装钢丝电缆,比普通的电缆钢丝粗30%,保证了电缆在使用中不易被损坏。
类型:水库水位测量设备湖泊液位观测记录仪 规格:0-50米 安装方式:投入式
测量范围:0~1000米 型号:WH311 售后:一年免费换新机,终身保修
精度:精到1厘米(cm) 输出信号:4~20mA 供电电压:24V
显示表工作电源:220V 仪表的外形尺寸:160*80*125mm
显示表的安装开孔尺寸:160*80 信号传输距离:5公里
WH311水库水位测量设备湖泊液位观测记录仪0-50米主要技术指标
1型号: WH311
2测量参数:水库水位测量设备湖泊液位观测记录仪
3量程:0- 50米 100米 200米  300米   500米 1000米
4精度:0.1%FS  0.25%FS  0.5%FS
5工作温度:-20-85℃
6输出信号: 4-20mA  0-10V  RS485/RS232 (特殊请咨询)
7传感器工作电压:10-30VDC 典型值 24V
8显示器工作电压:220VAC和 24VDC 可选
9外形尺寸:Φ29*220mm
10防护等级:IP68
11电缆材质:聚氨酯钢丝电缆
12产品质保:探头质保三年,一年内更换新机
WH311水库水位测量设备湖泊液位观测记录仪水位实时监测功能,配套WH6无纸记录仪可以实时记录
有的现场需求不仅要实时显示,更要带记录数据功能,WH311水库水位测量设备湖泊液位观测记录水位自动监测,在实时显示的同时内置存储和记录功能,并且可以用U盘导出数据。配套WH6无纸记录仪,一分钟记录一次数据可以记录一年,并要求带USB转储接口,直接用U盘可以拷贝出数据,并通过随机携带的上位机软件生产表格文件。
深圳市东方万和仪表有限公司先后获得了欧盟FCC,CE,Rosh认证,并通过了ISO9001:2015国际质量管理体系认证,拥有多项国家专利,公司长期致力于WH311系列液位传感器、WH131系列和WH201系列压力传感器、WH系列的无线压力液位产品的开发、生产、销售,公司拥有多项自主知识产权的集成压力传感器产品,广泛应用于汽车、工程机械、仪表、煤炭、石油、化工、电力、冶金、环保、轻工等工业自动化领域
深圳市东方万和仪表有限公司生产的水库水位测量设备湖泊液位观测记录仪经过十年品质保障,已经实现了水系统解决方案厂家。万达集团,中国电信,沁园集团,华润雪花,劲酒集团.....2019年我们队所有客户承诺:每台水位计出厂无破损,无漏水。任何产品在正常使用情况下,五年质保,随货都附带产品所有检测证书。
恭贺东方万和仪表成功荣登CCTV央视广告品牌
东方万和成功携手CCTV,央视强势支持,
在中央电视台17台荣誉展播!
精湛品质,卓越科技,东方万和仪表!
央视广告不仅仅是广告,更是一种影响力
深圳市东方万和仪表有限公司成立于2012年,公司旗下拥有“WHSENSORS”“东方德控”“万和中仪”三大品牌。
深圳市东方万和仪表有限公司是一家专注于工业测控自动化与传感器、变送器等各种仪器仪表的技术研发,生产销售及工程服务为一体的新兴公司。公司拥有核心传感器技术及信号处理技术;并且凭借多年的压力测量经验,先进的工艺,严格的检测手段和科学管理体系使得在业内取得了多方面的优势。公司产品在恒压供水、电力等传统行业的电子测量技术上拥有不可比拟的核心竞争力。 高性价比------高性能的产品替代国外知名进口产品 东方万和仪表以稳定的性能、精确的测量及和各种PLC、变频器的完美兼容。先进的自动生产、检测设备及专业的技术研发能力确保产品达到国际品质。从而可以替代国外知名品牌产品。 为客户量身定做工业测量的完美解决方案 由于工业应用对压力测量要求各异,对于特殊场合的压力测量,提供有针对性的权威的建议和服务显得十分重要,东方万和仪表能根据客户的实际需求运用不同特点的压力传感器技术去迅速而经济的为您解决工业压力测量技术问题,同时也充分证明东方万和仪表在电子压力测量的技术实力。
深圳市东方万和仪表有限公司 在行业当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。深圳市东方万和仪表有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
深井水位仪,地下水位监测仪,水池水位显示仪,地下水位自动监测仪,水位传示仪,深水井电子液位仪,地下水水位计,地热水液位变送器,SSK231液位变送器,LPB210液位变送器,WP435A-1G44E2M3N,WP401A-1G24E2M3N,HMPH
深圳市福田区车公庙泰然工业园213栋6楼
