半导体低温培养箱
卓越的可控性,极小的控制波动,低振动操作和令人印象深刻的节能效果,为Peltier技术的完美改造提供了附加价值。
温度范围0°C至+ 70°C
7种型号(32至1060升体积)
2种型号:SingleDISPLAY和TwinDISPLAY
所有型号的双门标准:防止污染和温度下降,同时通过广域内部玻璃门最佳地观察敏感负载
集成在Peltier元件中的风扇可确保快速的能量传输和最佳的温度分布
直观且易于使用的操作菜单
几乎独家使用高品质,耐腐蚀和易清洁的不锈钢作为工作室和外壳
加热概念专门适用于精确和均匀的温度控制
使用接口,集成数据记录器和软件AtmoCONTROL进行编程和文档编制的各种选项
全球3年保修
技术参数
工作温度范围:从0°C到+ 70°C
设定精度温度:0.1°C
尺寸:400 x 320 x 250 mm
体积:32L
内饰:不锈钢
内腔数量:3
装载室最大承重:60kg
温度:1个Pt100传感器DIN A类,4线制电路
门:全绝缘不锈钢门,带2点锁定(压缩门锁)
内幕:1个不锈钢网格,电抛光
工程校准证书:适用于+ 10°C和+ 37°C
门:内玻璃门
语言设置:德语,英语,西班牙语,法语,波兰语,捷克语,匈牙利语
ControlCOCKPIT:SingleDISPLAY。自适应多功能数字PID微处理器控制器,带有高清TFT彩色显示屏
计时器:数字后向计数器,具有目标时间设置,可在1分钟到99天之间调整
功能SetpointWAIT:在达到设定温度之前,处理时间不会开始
校准:三个可自由选择的温度值
可调参数:温度(摄氏或华氏),程序时间,时区,夏令时/冬季
电压电负载:115V/230 V,50/60 Hz ,140瓦
净重:40公斤
毛重纸箱:56公斤
单位名称: |
上海市张江高科海趣路236号,#1221室
联系电话: |
Email: |
