tigeroptics HALO-LP水分分析仪/水分测定仪/露点仪,为用户提供了超高精度的,可靠的,快速响应和易于操作的测量手段。CRDS光腔震荡衰减光谱技术用于微量气体定量分析,物质种别特征直接测量技术,排除其他物质的干扰,绝对精确的、可靠的测量完备性一致性以及测量重复性。超长光程,实际光程可以增加到样品池实际长度的十万倍以上不受激光强度,噪声或样品池外部吸收及环境等因素的影响光谱测量技术,无任何消耗性部件或材料超高灵敏度,超高精度绝对测量,无需标定。
tigeroptics HALO-LP水分分析仪特点
NH3、PH3和AsH3中的ppm (ppb)水分检测能力
绝对测量(无校准气体)
广泛的动态范围-超过4个数量级
成本低,操作简单
无需外部校准气体的技术
紧凑的分析器足迹
操作范围 请参阅图片
最低测量极限 请参阅图片
灵敏度(σ) ±1% or 1/3 of LDL
精度(取大值)±4% or LDL
响应速度 <3分钟 to 95%
环境要求 10℃-40℃ , 30℃-80℃ RH(non-cond)
储存温度 -10℃-50℃
内部管路材料 316L不锈钢(选配:哈氏合金Hastelloy)10Ra表面光洁度
气体接口 1/4“ male VCR入口和出口
泄露测试 1×10-9 mbar 1/sec
入口气体压力 10-125psig(1.7-9.6bar)
流量 小于1.4slpm(氮)
样品气体 惰性气体、有毒气体、活泼或腐蚀性气体
气体温度 小于60℃
尺寸 高×宽×深(英寸mm)
传感器标准尺寸 8.73×8.57×26.4(222×218×670)
外壳尺寸 8.73×19×26.4(222×483×670)
仪器重量 32 Ibs(14.5kg)
报警指示 2个程序设定点,1个系统失效报警继电器
电源要求 90-240VAC,50/60HZ
电源功率 最大40Watts
信号输出 隔离4-20mA输出
操作界面 5.7“LCD/触控屏
网络 10/100BaseT 以太网口,802.11g Wireless(选配),RS-232
