酶标仪
POLARstar Omega 多功能酶标仪
进口
德国/BMG LABTECH
LABTECH POLARstar O
灵活性
       德国BMG Labtech FLUOstar Omega酶标仪是一款整合了共振能量转移检测(FRET, BRET)功能、由多个独立检测模块组成的多功能酶标仪:
      ·紫外/可见光吸收光谱
      ·荧光强度,包括FRET
      ·时间分辨荧光包括 DELFIA®
      ·TR-FRET,包括HTRF® 和LanthaScreenTM
      ·AlphaScreen® / AlphaLISA®
      ·发光(快速发光和持续发光)包括BRET
      在所有检测模式中都可以检测384-孔微孔板,而在荧光强度检测模式中更可检测1536-孔微孔板。
      标配用于动力学曲线检测的自动进样器。由于每个检测孔的进样体积都是独立可调的,因此可以在整个酶标板范围内产生不同的稀释梯度和浓度区域。顶部和底部检测模式、zui高45°C (60°C可选)的精确控温功能、孔扫描、多振荡模式和气体控制功能增强了的应用灵活性。
优化的动力学反应检测功能
       动力学分析,如Ca2+ 荧光和瞬时荧光素酶化学发光,都可以很容易的进行高精确度和高重复性的检测。两个高精度的进样器进样端都直接位于微孔板的读数位置,使得进样与读数可同时进行,确保不丢失任何实验数据。
控制软件允许用户控制进样器的进样时间、泵的参数如进样速度、进样体积和每孔的进样次数。动力学曲线数据可以在zui快每秒钟50个读数到zui慢每2½小时读取一个数据。而且可以在同一个测定中进行不同速率读数,方便用户监控所研究的不同时间和不同位置的信号。
高性能发光检测功能
        在设计上是一个专门的发光检测系统,所以您无需在微孔板荧光计和微孔板发光计之间做选择。FLUOstar Omega实现了在单台仪器上可轻松同时完成96-和384-孔的Promega’s公司严格标准的DLReady™ 双荧光素酶检测。
多色通道检测模式
       16个滤光片位置、连续多激发光和连续多发射光特性,保证了FLUOstar Omega是多色通道检测和比率测定如FRET, BRET, 260/280 DNA定量、胞内信号分子、钙荧光探针等的理想检测仪器。在双激发光应用中,如FURA-2,高速滤光片切换保证了在两个波长下都能进行快速测定。
可与自动进板器和机械臂相连接
       为满足中通量检测的需要,BMG LABTECH提供了整合条形码阅读器的Stacker自动堆板机。同时,可与其它公司提供的机械臂系统相连接。
分光计光吸收检测功能
      是*台采用分光计进行光吸收检测的酶标仪。这个新技术能以zui小分辨率为1nm的精度进行紫外/可见光全光谱光吸收扫描(220nm…1000nm),每空扫描时间小于1秒钟,比其他任何类似功能的仪器快十几倍。同时,用户能在不变换波长的情况下同时检测zui多8个波长的光吸收。
      显示各个孔的单独吸收光谱及各孔吸收光谱的叠加。
控制和分析软件
       BMG LABTECH的多功能酶标仪软件包同时提供实验步骤设计与数据分析功能。并完全符合FDA 21CFR Part 11。
       控制软件能让用户自定义设定仪器的参数和实验步骤,功能包括实时数据显示、检测孔的立标  记、优化动力学分析、用户自定义微孔板、精确的多模式自动进样、振荡和读数,以及可以跟其它分析软件兼容的多模式数据输出功能。
数据分析软件MARS能为用户展示数据、单图、光谱和2D/3D的标准曲线图。数据可以通过预设的模板进行处理,也可以对通过改变统计数据来进行处理。
该软件同样能够制作标准曲线,并可根据如下曲线拟合函数计算得到EC50、IC50和r2值:
线性回归拟合
4-参数拟合
       点对点拟合
       分段回归拟合
       三次样条函数拟合
       2nd和3nd多项式拟合
       MARS软件包对标准曲线进行一步步的推算,所以很容易得到如:S/N,Delta F%和Z’等重要参数。利用标准拟合等式即可快速的进行酶动力学数据分析,让MARS软件更为完善。
只需按一下鼠标,通用型的微孔板测读器软件包就能为用户提供快速、简单的实验结果,实验步骤设计,和用户自定义数据处理。
武汉脑赛思仪器设备有限公司是一家专业从事进口生命科学仪器代理和销售的公司,成立于2017年6月,脑赛思是由多位归国博士和生命科学行业资深人士共同成立,致力于打造一家技术过硬,服务周到的生命科学仪器公司。
脑赛思主要服务于大专院校、科研机构、疾控、海关、商检和生命科学相关公司。
为客户提供专业的仪器设备,技术支持和售后服务。
湖北省武汉市武昌区八一路118号丽枫17A
