注射泵
ISCO 高压高精度柱塞泵
ISCO 高压高精度柱塞泵
进口
美国ISCO
ISCO
ISCO公司X系列的柱塞泵可为计量、进料、配料、配分等多种泵送工作提供以下功能:
● 高压:高达30,000psi(2068 bar)的压强
● 低流速:最小流速可达10nL/min
● 高精度:0.5%流速精度,0.5%压力精度
● 无脉冲流动
ISCO 高压高精度柱塞泵由控制器和泵体组成,能够提供各种不同的操作模式,也可以按照客户的要求进行调整。标准的操作模式有:
恒流操作
● 恒压操作
● 流量或压力梯度操作
● 配分器操作
● 接收功能操作
● 双泵浓度操作
● 外部控制
应用范围:
岩心驱替、反应物添加、化学品进料、催化剂添加、超临界流体输送、发泡挤出工艺、高效液相色谱系统、新能源等。
化学品进料/化学反应进料/催化剂添加泵
在许多化学品进料/化学反应进料/催化剂添加应用中的高精度计量过程,需要能提供比大多数往复泵更准确的流速。除此之外,理想的泵还需要提供稳定的、无脉冲的流量。ISCO柱塞泵不仅能满足这些需求,甚至还拥有更高的性能。对于研发和试验机构来说,ISCO柱塞泵是最为理想和可靠的选择。除了使用所带控制器单板机控制之外,ISCO柱塞泵还可以通过RS232, LabView、模拟信号和使用DCS接点闭合通讯特性等来进行外部控制。
超临界流体研究泵
超临界流体(特别是CO2)用作溶剂,在超临界反应、超临界萃取、超临界色谱等多方面得到广泛使用。这些应用要求泵能够在恒压模式下提供高压,并能有宽范围的流速。若想要使泵头冷却以维持液体状态的CO2,则必须为泵提供一个装置。Isco D系列泵满足此要求,十分适合被用作超临界流体或CO2泵。
岩心驱替试验泵
岩心驱替试验需要恒压或恒流功能的、非常稳定的无脉冲泵。这些无脉冲泵必须能够产生稳定的低流率、高压、高温和泵取有腐蚀溶液。Isco柱塞泵有许多可供选择的配制可以满足这些需求。
HPLC / LC-MS使用泵
带有电化学检测器的HPLC / LC-MS要产生最佳性能,就需要高准确度、高稳定性的流动相以使基础噪音降到最低。Isco柱塞泵可以提供往复泵不能提供的无脉冲流体,为mLC-MS的柱后衍生试剂添加提供更优异的选择。
配分泵
制药及其它应用领域的化学家和过程工程师需要可以精确地配分溶液的泵,ISCO柱塞泵是他们的理想选择。对于需要各种可变体积和流量的研发和其他生产应用中,ISCO泵也是他们的最佳选择。
研发应用泵
研究开发通常需要可变的高精确度泵,以适应多反面的使用。ISCO公司可在高温或有腐蚀性液体等许多应用方面按照客户的要求定制计量泵。
产品系列
技术规格 1000X 柱塞泵 500X柱塞泵 500XV 柱塞泵 260X柱塞泵 65x 柱塞泵
容积 1015 mL 507 mL 507 mL 266 mL 68 mL
流速
mL/min
0.01- 408  0.001- 204 0.001- 204 0.001- 107 0.00001-25
流量准确度 0.5% 设定值 0.5% 设定值 0.5% 设定值 0.5% 设定值 0.3% 设定值
驱动分辨率 63.4 nl 31.7 nl 31.7 nl 16.6 nl 2.5 nl
驱动马达稳定性 ±0.001%每年 ±0.001%每年 ±0.001%每年 ±0.001%每年 ±0.001%每年
压力范围 10-2,000psi
0.7-137.9bar
10 -5,000psi
0.7-344.76bar
10 -5,0000psi
0.7-344.7bar
10-9,500psi
0.7-655.0bar
10 -20,000psi
0.7- 1379bar
单泵流速范围mL/min 0.01-408 0.001-204 0.001-204 0.001-107 0.00001-25
双泵连续流动流速范围mL/min 0.01-265 0.001-132 0.001-132 0.001-70 0.00001-16
标准压力准确度 0.5% 满量程 0.5% 满量程 0.5% 满量程 0.5% 满量程 0.5% 满量程
可选压力准确度 0.1%满量程 0.1%满量程 0.1%满量程 0.1%满量程 0.1%满量程
管道口径尺寸 1/4"NPT 1/8" NPT 3/8" NPT 1/8" Valco 1/4" F250C
外型尺寸 40.3x10.7x18.4 in
102x27x47 cm
40.3 x 10.7 x 18.4 in
102 x 27 x 47 cm
102 x 27 x 47 cm
39.8x10.7x18.4 in
101x27x47 cm
39.8x10.7x18.4 in
101x27x47 cm
连续流动范围 0.001-265 mL/min 0.001-132 mL/min 0.001-132 mL/min 0.001-70mL/min 0.00001-16 mL/min
HV高粘度物质定制 可升级 可升级
HP高压力定制   可升级 可升级   可升级
HLf危险防爆定制 可升级 可升级 可升级 可升级
控制系统
运行模式 单泵,独立恒流或恒压          单泵,增流或增压控制             双泵,连续恒流或恒压
单泵分注              双泵,浓度梯度                 三泵系统                   四泵系统
应用范围 岩心驱替、地质土壤力学、聚合物发泡、反应物添加、超临界流体、高效液相色谱和新能源等
标准浸湿部件材料 Nitronic 50, PTFE, Hastelloy C-276
标准操作温度 5~40℃ 5~40℃ 5~40℃ 5~40℃ 5~40℃
高温配置
100-200℃
可升级 可升级 可升级 可升级 可升级
公司主要提供的产品有:
1)美国CEM微波有机合成及微波多肽合成系列
2)美国SPEX公司 高通量动植物组织研磨/冷冻研磨/高能球磨机/熔融炉/压片机等
3)美国CEM微波消解系列
4)美国CEM微波萃取系列
5)美国CEM微波灰化/磺化系列
6)美国CEM微波水分/固形物/脂肪测定系列
7)美国CEM微波蛋白质分析/检测系列
8)美国AQUALAB 水活度仪系列
9)美国SPEX标准物质-无机标物、有机标物
详情请咨询010-65528800,E-mail:sales@pynnco.com, 或浏览我们的网站:http://www.pynnco.com;http://
北京市朝阳区吉庆里14号佳汇国际A202室
