BM2418R高速离心机实验室高速冷冻离心机
| 型号 | BM2418R | ||
| 最大相对离心力 | 25300×g | 电源 | AC 220±22V 50Hz 10A |
| 最高转速 | 17000rpm | 功率 | 1200W |
| 最大容量 | 6×50ml | 定时范围 | 0-99min59s |
| 温度范围 | -20℃~40℃ | 电机 | 交流变频电机 |
| 温度精度 | ±1.0℃ | (长×宽×高) | 615×455×345(mm) |
| 最短加/减速时间 | 20sec/25sec | (长×宽×高) | 675×515×385(mm) |
| 转速精度 | ±20r/min | 净重 | 76kg |
| #1角转子 | 单管容量:1.5ml 总容量:12×1.5ml 最高转速:17000rpm 最大离心力:25300×g |
#2角转子 | 单管容量:5ml 总容量:10×5ml 最高转速:15000rpm 最大离心力:15300×g |
| #3角转子 | 单管容量:1.5ml 总容量:24×1.5ml 最高转速:14000rpm 最大离心力:22000×g |
#4角转子 | 单管容量:10ml 总容量:12×10ml 最高转速:13000rpm 最大离心力:17370×g |
| #5角转子 | 单管容量:50ml 总容量:6×50ml 最高转速:12000rpm 最大离心力:15805×g |
