深圳川惠机械设备有限公司生产制冷设备型号为;CHA-08A风冷式冷水机 本公司生产风冷式冷水机:0.5HP冷水机、1HP冷水机、2HP冷水机、3HP冷水机、4HP冷水机、5HP冷水机、6HP冷水机、8HP冷水机、10HP冷水机、12HP冷水机、15HP冷水机、20HP冷水机、30HP冷水机、35HP冷水机、40HP冷水机、45HP冷水机、50HP冷水机。水冷式冷水机:3HP冷水机、4HP冷水机、5HP冷水机、6HP冷水机、8HP冷水机、10HP冷水机、12HP冷水机、15HP冷水机、20HP冷水机、30HP冷水机、35HP冷水机、40HP冷水机、45HP冷水机、50HP冷水机、60HP冷水机。
冷水机俗称冷冻机、制冷机、冰水机、冻水机、冷却机、水冷机等。
选择川惠,选择正品。以质量求生存,以服务求发展。
一、川惠生产工业冷水机分类及特点:
冷水机分类在制冷方式上可分为两大类:风冷式冷水机和水冷式冷水机,两者最大的区别就是冷却方式不同,在结构上,他们的冷凝器也不同,分别为壳管式和翅片式。水冷式冷水机必须依靠冷却水塔工作,风冷式的则用自身自带的风扇进行冷却,对环境有所要求:例如通风,湿度,温度不能高40°C,空气酸碱值等等。在技术上,水冷比风冷能效比要高出300到500的kcal/h;在价格上,水冷要比风冷低得多。 1,工业冷水机之一水冷式冷水机--特点: a.人体工学面板,全自动化控制,配备精密电温控制器,可长期平稳运行; b.采用高效传热换热器,冷量损失少,易回油,传热管不致发生冻裂优点。; c.采用日美进口高性能压缩机,高EER值,噪声低,运行稳。 2,工业冷水机之二风冷式冷水机特点: a.免装冷却水塔,安装容易,移动方便,适合于水源缺乏免装水塔场所 b.低噪音风机马达,绝佳的冷却冷凝效果,稳定节流机构,优异的防锈处理 c.采用欧美进口高性能压缩机,高EER值,噪音低,运行稳。 3,工业冷水机之三电镀冷水机特点: 在电镀业,氧化电镀及阳级氧化冷水机有助把金属与非金属离子稳定下来,使金属离子迅速附上电镀件,不但增加密度及平滑,并可减少电镀次数,提高生产率。在电镀业,冷水机有助迅速回收各种化学品,减少浪费,电镀冷水机在普通冷水机上加装PVC管道,或PP管,化工泵,316L不锈钢板式换热器,或钛管换热器 4,工业冷水机之四激光冷水机特点:
在激光(镭射)系统中的激光发生源、光束控制器和电控柜都可能需要额外冷却。对冻水温度要求通常在15…22℃之间,对冻水精度要求通常为±1K 或 ±2K。部分设备可能要求±0.5K, 5,工业冷水机之五水冷式螺杆机组--特点: a.水冷式冷水机组采用卧式壳管式冷凝器和壳管式蒸发器,其具有结构简洁,换热稳定,效率持久,维护 方便的特点,已被公认为是中央空调主机最为理想的结构组成。 b.机组控制系统采用进口PLC程式控制器,人机界面配置大荧幕触摸屏,界面简便大方,操作直观简便。 c.机组具有可靠的安全保护装置,包括:高低压保护器,排气过热保护器,压缩机电机过热保护器,过载 电流保护器,防冻温度保护器,水流保护器,紧急停止开关,感温式易熔栓,安全阀等。 6、工业冷水机之六水冷式螺杆机组--特点: a.风冷式冷凝器为翅片式,采用双油波纹亲水铝铂,由专业的换热器加工设备制造,具有结构紧凑、体积 小、体重轻、换热效率高的优点,并配置低转速的大叶轴流风机,可以有效降低运行噪音,减少对周围 环境的影响 b.机组控制系统采用进口PLC程式控制器,人机界配置大荧幕触摸屏,介面简便大方,操作直观简便。 c.机组具有可靠的安全保护装置,包括:高低压保护器,排气过热保护器,压缩机电机过热保护器,过载 电流保护器,防冻温度保护器,水流保护器,紧急停止开关,感温式易熔栓,安全阀等。 7、工业冷水机低温型冷水机(-5- -40度)特点:
制冷量大,采用世界名牌进口压缩机,低温性能卓越,可靠耐用,产品根据工业应用特点设计内置低温循环水泵及不锈钢冷冻水箱,使用极为方便,所有与水接 触的材料均采用防腐蚀材料,有效防止生锈,腐蚀;微电脑LED数显控制器,具备温度显示,设定温度,自动调节冻水温度及压缩机延时保护功能,选用名牌接触器,继电器等电器元件,配备完善的指示灯,开关,操作一目了然,内置电子水位指示及报警,操作人员通过控制面板就能掌握冻水箱的水位情况,及时补水,独有的模块式 设计,每台压缩机的系统安全独位,既使一个系统出现问题,亦不会影响其它系统的正常工作。 二、川惠生产工业冷水机配置说明:
1、日本三洋缩机; 2、304不锈钢膨胀水箱; 3、台湾邦普微电脑控制器; 4、LG交流接触器,LG热继电器,正泰相位制; 5、台湾富国高低压带油压力表; 6、毛细管节流装置,美国艾柯干燥过滤器; 7、翅片式冷凝器,盘管式蒸发器; 8、水泵:台湾源立泵。 保护装置:1、缺相逆相保护装置;2、电机过载保护装置;3、高低压压力保护装置;4、缺水自动报警装置;5、温度过低,防结冰保护装置三、工业冷水机广泛的应用于工业的生产过程,例如: 1、塑料工业:冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却,能够大大提高塑料制品表面光洁度,减少塑料制品表面纹痕和内应力,使产品不缩水、不变形,便于塑料制品的脱模,加速产品定型,从而极大地提高塑料成型机的生产效率; 2、冷水机应用于数控机床、座标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却,能够精确地控制油温,有效地减少机床的热变形,提高机床的加工精度。 3、电子工业:稳定电子元件内部在生产线上的分子结构,提高电子元件的合格率,应用于超声波清洗行业,有效地防止昂贵的清洗剂挥发和挥发给人带来的伤害。电镀行业:控制电镀温度,增加镀件的密度和平滑,缩短电镀周期,提高生产效率,改善产品质量。 4、建筑工业:供给混凝土用之冷冻水,使混凝土分子结构适合建筑用途要求,有效地增强混凝土的硬度与韧性 5、真空镀膜:控制真空镀膜机的温度,以保证镀件的高质量。 6、食品工业:用于食品加工后的高速冷却,使之适应包装要求。另外还有控制发酵食品的温度等。 7、化纤工业:冷冻干燥空气,保证产品质量。四、川惠生产产品售后服务
为创造品牌,提高企业知名度,树立企业形象,我们本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺:
1、买方使用部门可以到我司进行免费设备操作培训; 2、使用三个月后,我司客服部会对设备的使用状况回访; 3、我司所售之设备,免费保修期为一年,保修期内,零配件的及维修均免费提供;但设备所有非正常损坏均不属保修范围,买方应支付更换零配件的费用。 4、为消费者调试产品;根据消费者要求,进行有关使用等方面的技术指导;保证维修零配件的供应;负责产品终身维修服务; 5、免费保修期外,当设备损坏时买方需支付所更换配件费用(按材料采购成本计价)
6、接到客户电话及“设备故障通知书”后,通过远程维护,如维护不了广东范围内24小时之内到达现场处理,广东省以外72小时之内到达现场处理。 7、您只需拔打电话或用别的方式联系我们,我们就会为您解决任务技术问题。我们将24小时为您提供最优质的服务!
工作原理: |
规格参数: |
参数 Parameter |
型号 Model |
CHA-1/2A |
CHA -01A |
CHA -02A |
CHA -03A |
CHA -04A |
CHA -05A |
CHA -06A |
CHA -08A |
制冷量
Cooling Capacity |
Kw |
1.53 |
2.94 |
5.67 |
8.39 |
10.90 |
13.95 |
16.90 |
21.80 |
50Hz/60Hz |
1.79 |
3.44 |
6.63 |
9.82 |
12.75 |
16.32 |
19.77 |
25.51 |
Kcal/h |
1316 |
2528 |
4872 |
7216 |
9374 |
11990 |
14530 |
18748 |
50Hz/60Hz |
1540 |
2958 |
5701 |
8442 |
10968 |
14028 |
17000 |
21935 |
电源
Power Supply |
Volt |
1N-220V 50Hz/60Hz |
3N-380V/415V-50Hz/60Hz |
制冷剂
Refrigerant |
名称 Name |
R22 |
充注量Fill |
Kg |
0.6 |
0.8 |
1.8 |
2.7 |
3.5 |
4.3 |
5 |
3.5x2 |
控制方法control type |
毛细管Capillary Tube |
压缩机
Compress |
类型Type |
全封闭回转式 |
全旋式或活塞式封闭涡 |
功率Motor |
Kw |
0.55 |
0.75 |
1.5 |
2.25 |
3 |
3.75 |
4.5 |
3x2 |
冷却风量Air Flow |
m3/h |
800 |
1000 |
2000 |
3000 |
4000 |
5000 |
6000 |
8000 |
冷冻水
Freeze Water |
水量Flow |
m3/h |
0.26 |
0.51 |
0.97 |
1.44 |
1.87 |
2.40 |
2.91 |
3.75 |
0.31 |
0.59 |
1.14 |
1.68 |
2.19 |
2.81 |
3.41 |
4.39 |
水箱Tank |
m3 |
0.022 |
0.028 |
0.038 |
0.038 |
0.065 |
0.065 |
0.11 |
0.11 |
进出水管径In/Out pipe size |
G1/2" |
G1/2" |
G3/4" |
G3/4" |
G3/4" |
G1" |
G1" |
G1" |
水泵
Pump |
功率Motor |
Kw |
0.20 |
0.20 |
0.55 |
0.55 |
0.55 |
0.55 |
0.55 |
0.75 |
扬程Raise |
KPa |
180 |
180 |
210 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
外形尺寸
Dimension |
长 Length |
mm |
600 |
600 |
820 |
945 |
945 |
1035 |
1035 |
1475 |
宽 Width |
mm |
400 |
400 |
460 |
565 |
565 |
610 |
610 |
715 |
高 Height |
mm |
940 |
940 |
1155 |
1365 |
1365 |
1365 |
1365 |
1695 |
重量 Weight |
Kg |
45 |
60 |
120 |
130 |
160 |
170 |
250 |
270 |
备注:
1. 冷量是依据冰水入口温度12℃,出口温度7℃;环境干球球温度35℃,湿球温度24℃计算得出。
2. Nominal cooling capacity conditions: chilled water in 12℃,out7℃; entering DB 35℃,WB 24℃ |
