螺杆式制冷机: 别名:螺杆式水冷机、螺杆式冷却机、螺杆式冰水机、螺杆式冻水机、螺杆式冷冻机、螺杆式制冷机。实际上来讲它都是一种循环水制冷设备,其中水冷式制冷机或风冷式制冷机是以冷凝器的散方式来命名的,在各行业的叫法不一样而已。
制冷机的发展历程
一、 我国制冷的发展简史
人类最早的制冷机制冷方法是利用自然界存在的冷物质-冰、深井水等。我国早在周朝就有了用冰的历史。到了秦汉,冰的使用就更进了一步,据《艺文志》记载:大秦国有五宫殿,以水晶为柱拱,称水晶宫,内实以冰,遇夏开发。”这实质是我国最早的空调房间。到了唐朝已生产冰镇饮料并已有了冰商。冰酪、奶冰也发源于中国,是冰淇淋的雏形,在元朝时由意大利著名旅行家马可·波罗带到了欧洲。
人工制冷至今在世界上才有100多年的历史。旧中国制冷工业基本上是空白,解放前上海只有几家很小的“冰箱厂”且只搞维修业务,全国冷库也仅有几座。解放后,制冷工业得到飞速发展,
深圳川惠机械设备有限公司八十年代通过引进国外先进技术,使我国的制冷、空调产品打入了国际市场。
二、 制冷技术的应用
随着制冷工业的发展,川惠牌制冷机制冷技术的应用也日益广泛,现已渗透到人们生活和生产活动的各个领域,从日常的衣、食、住、行,到尖端科学技术都离不开制冷技术。
1.空调工程
空调工程是制冷技术应用的一个广阔领域。光学仪器仪表、精密计量量具、纺织等生产车间及计算机房等,都要求对环境的温度、湿度、洁净度进行不同程度的控制;体育馆、大会堂、宾馆等公共建筑和小汽车、飞机、大型客车等交通工具也都需有舒适的空调系统。
2.食品工程
易腐食品从采购或捕捞、加工、贮藏、运输到销售的全部流通过程中,都必须保持稳定的低温环境,才能延长和提高食品的质量、经济寿命与价值。这就需有各种制冷设施,如冷加工设备、冷冻冷藏库、冷藏运输车或船、冷藏售货柜台等。
3.机械与电子工业
精密机床油压系统利用制冷来控制油温,可稳定油膜刚度,使机床能正常工作。对钢进行低温处理可改善钢的性能,提高钢的硬度和强度,延长工件的使用寿命。多路通讯、雷达、卫星地面站等电子设备也都需要在低温下工作。
4.医疗卫生事业
血浆、疫苗及某些特殊药品需要低温保存。低温麻醉、低温手术及高烧患者的冷敷降温等也需制冷机制冷技术。
5.国防工业和现代科学
在高寒地区使用的发动机、汽车、坦克、大炮等常规武器的性能需要作环境模拟试验,火箭、航天器也需要在模拟高空条件下进行试验,这些都需要人工制冷技术。人工降雨也需要制冷。
6.家用冰箱及空调等日常生活方面也是制冷技术的应用。
总之,制冷机制冷技术的应用是很广泛的,随着国民经济的发展,科学技术的进步,人民生活水平的不断提高,制冷技术的发展与应用将会走向新的领域。
制冷机主要行业:
胶制品制冷机、五金专用制冷机、化工制冷机、电子专用冻水机、食品保鲜冻水机、激光雕刻冷却机、真空镀膜制冷机、超声波清洗专用制冷机、酒店专用制冷机、写字楼作中央空调螺杆式制冷机,塑胶降温冷却机、食品保鲜冻水机、浴池升降温冰水机,医疗储存制冷机、激光技术专用制冷机、焊接制冷机、塑料成型专用制冷机、注塑专用制冷机、挤塑专用制冷机、吹瓶制冷机、热力塑型冷却机、机械切削加工专用制冷机、非切削加工专用制冷机、铸造专用制冷机、表面处理冻水机、电镀制冷机、氧化制冷机、电泳制冷机、医疗设备专用制冷机、电子行业专用制冷机、电路板生产专用制冷机、电子蕊片制造专用制冷机、化工冻水机、造纸专用冷却机、制药业专用制冷机、食品加工业冷冻机、铝型材专用制冷机、铝合金专用制冷机、钢化玻璃专用制冷机、镀膜玻璃生产专用制冷机、超声波清冼专用制冷机、首饰加工专用制冷机、皮革制冷机、皮草加工专用制冷机、油墨生产专用制冷机、印刷等产业专用制冷机。
一, 川惠牌制冷机的工作原理
根据制冷系统原理,低温低压的液态冷媒在蒸发器里面与周围水进行热交换蒸发器吸收水的热量,蒸发成低温低压的气态,蒸发过程中冷媒温度不变,低温低压气态的冷媒进入到压缩机,经压缩机压缩,被压缩成高温高压的气态,然后进入冷凝器,在冷凝器里与室内的介质进行热交换,高温高压的气态的部份热量被介质吸收,介质温度升高,冷媒放热冷凝器变成高温高压液态,冷凝器过程温度不变,然后进入膨胀阀进行节流,节流是迅速降温的过程,冷媒变成低温低压的液态,此过程后的冷媒再进入到蒸发器进行换热蒸发,从而实现制冷系统的整个过程,这种循环是连续进行的,水才得以连续不断的制冷;
一、螺杆式制冷机说明:
螺杆式制冷机利用一个主动转子和两个星轮的啮合产生压缩。工业制冷机的吸气、制冷机的压缩、制冷机排气三个连续过程是靠转子、星轮旋转时产生周期性的容积变化来实现的。转子齿数为六,星轮为十一齿。制冷机主要部件为一个转子、两个星轮、机体、主轴承、能量调节装置。螺杆式制冷机容量可以从10%-100%无级调节及三或四段式调节。
二、川惠牌制冷机的分类
1、 按冷却(散热)方式
A、水冷式制冷机: (壳管式) 冷凝器加装冷却塔散热。
B、风冷式制冷机: (翅片式) 冷凝器通过机台本身风扇散热。
2、按外形结构
A、封闭式制冷机:有外箱钣金,里面带水泵及水箱。对风冷式制冷机或水冷制冷机都可以这种说法。
B、开放式制冷机:无外箱、蒸发器、冷凝器为壳管式,压缩机置于蒸发器上面,无水泵,要另外配水箱及循环水泵。
3、按蒸发器的结构
A、闭式制冷机:指蒸发器为壳管式,可在设备里面放置水泵,也可外置,可有外壳,也可以不用外壳,冷凝器根据风冷式或水冷式来决定。
B、开式制冷机:蒸发器是开放式的,蒸发器为钢管盘管式,放置于水箱里面,冷凝器根据水冷式或风冷式来决定。
4、在电镀及氧化行业
A、直冷式制冷机:是指直接循环电镀槽或氧化槽里面的液体。
5、按压缩机结构
A、活塞式
B、涡漩式
C、螺杆式
D、离心式
三,川惠牌制冷机的运用范围
1,UV固化机:
特点:无级调光+水冷却+金属卤素灯=节能+低温+高效,灯室内采用水冷+风冷式排热,灯管下方加装隔热石英玻璃,有效降低被照物表面温度,保护干燥物品不会受热变形,延长灯管使用寿命;
CJW水冷系列 适合:胶印机、凹印机、柔印机、上光涂布机等国内外印刷设备。胶印机如:德国曼罗兰、海德堡、高宝、日本小森、良明、三菱、樱井、北人等。凹印机如:瑞士博斯特、意大利赛鲁迪、西安黑牛、中山松德
2,超声波清洗机:
经研究证明:超声波作用于液体中时,液体中每个气泡的破裂会产生能量极大的冲击波,相当于瞬间产生几百度的高温和高达上千个大气压,这种现象被称之为“空化作用”,超声波清洗正是用液体中气泡破裂所产生的冲击波来达到清洗和冲刷工件内外表面的作用。
第二超声波在液体中传播,使液体,与清洗槽在超声波频率下一起振动,液体与清洗槽振动时有自己固有频率,这种振动频率是声波频率,所以人们就听到嗡嗡声。
水清洗液最适宜的清洗温度为40-60℃,尤其在天冷时若清洗液温度低空化效应差,清洗效果也差。因此有部分清洗机在清洗缸外边绕上加热电热丝进行温度控制,当温度升高后空化易发生,所以清洗效果较好。当温度继续升高以后,空泡内气体压力增加,引起冲击声压下降,反应出这两因素的相乘作用。
终合经上因素,川惠牌工业制冷机能降低清洗剂温度,冷凝气态清洗剂,有效防止清洗剂的挥发
3, 塑胶业
注塑 挤塑 吹瓶 压塑 吹膜 压延膜
标准型工业制冷机均能适用于上述行业。
A,注塑 模具冷却
塑胶粒经加热溶化后注入模具中,凝结后,开模顶出成型塑胶工件,在连续生产过程中有需用对模具进行冷却,以缩短塑胶凝结时间,提高工件尺寸精度,成型质量、表面质量。
冻水温度要求:6~18℃
冻水温差要求:±2K 或 ±0.5K
制冷机组制冷能力与注塑机注塑量(通常称“安士”)相关,注塑量越大,所需制冷能力亦大。
注塑机通常以锁模力标称,这就需要将吨数转换成安士,但吨数与安士并非一一对应,下面的对照表仅为一般情况的下的转换关系,并有一定的上下偏差。
四、川惠牌制冷机的选型:
首先,我们要弄清楚制冷机分为哪几种类型: 一般的厂家,都会生产水冷和风冷两种.
风冷式制冷机, 是与散方式来命名的。前面以给大家说过了,在风冷式制冷机身内含有保温水箱和水泵,无需再另加冷却水塔来散热.安装和移动非常方便.但是它对工作环境要求较高,首先,因为风冷式制冷机以热风循环来制冷的,所以,如果安装车间的通风效果不好的话,会直接影响到制冷效果.另外,如果您想把制冷机放在有湿度要求的无尘车间里的话,那么我劝您改装水冷式制冷机的.因为风冷式制冷机会在机顶喷出水蒸气以散热
水冷式制冷机:又可以分为开放式制冷机,密封式制冷机(有的称为箱型制冷机)和螺杆式制冷机. 首先要申明,水冷型的制冷机,都要另外加装冷却水塔和水泵,用以抽取热水散热.才能达到效好的制冷机的冷却效果. 开放式制冷机,还要另外装一个水箱,密封式制冷机就不必了,因为他自身内置了一个水箱.开放式制冷机一般会安装在车间外某个地方,制冷机检修方便,但因为不够美观,所以就产生了密封式的水冷型制冷机,因为它是一个箱体制冷机的结构,所以比较受欢迎. 但是如果您对制冷量的要求非常大的话,就要选用螺杆式制冷机了,此时我们一般会称之为制冷机组,大部分的厂家,如果您对制冷机压缩机的要求达到40HP以上时,他们会建议您用螺杆式的制冷机.
产品特点:
水冷式低温
螺杆制冷机组,可根据客户的需求订做到-5度—-45度。
一、最高效的半封闭式压缩机
机组的心脏—进口优质
螺杆压缩机,其5 :6超高效螺旋转子压缩机,比一般压缩机能效高20-30%.行可靠效率高、维护容易、精确的容量控制、应用范围广。
1. 最新非对称转子齿形.
2. 四段或无段式容量控制系统.
3. 内建压差式供油润滑系统.
4. 低振动、低噪音.
二、微机准确控制温度
机组微电脑控制器采用超大萤幕点阵液晶显示,具有良好的全中文人机对话介面实现全功能自动化控制.液晶显示幕即时显示机器工作状况,精确监控组运行在最佳状态,其轻触面板密封好,防水,防尘,抗腐蚀,按键寿命长。
分级与无极能量控制
用于一般的空调系统,装备有100%、75%、50%、25%分级能量控制系统.此确保机组在部分负荷时发挥最大节能效果.但如需精确控制水温,可按用户要求,所有机型均可装配无级能量控制.
三、运行效率高
换热器采用了高效波纹管,外加高效的螺杆式压缩机,保证了机组的高效率运行.
最可靠的保护和辅助部件.
川惠牌制冷机的高效特性
制冷机组具有下列部件以防止任何运转故障:压缩机保护设计时器、过电流继电器、压缩机电机温感器、防冻结温控器、视液镜、油加热器、压缩机逆相保护继电器、高,低压保护,排气高温保护,安全阀,易溶塞.
