冷却水循环
散热水塔 降温水塔 化工水处理冷却塔
散热水塔 降温水塔 化工水处理冷却塔
深圳川惠
多种规格型号
电议
工业冷水塔
冷水塔;别名冷却水塔、冷却塔、冰水塔、工业水塔、工业冷水塔、保温水塔、圆型水塔、方型水塔、散热水塔、工业冷却塔、工业冰水塔、工业散热水塔、水散热塔
冷却水塔的工业原理
冷却塔是利用水合空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是:干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱合蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴合空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面合空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。 冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜合空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,水合空气之间明显存在着水分子的浓度差合动能压力差,当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱合时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱合时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。由此可以看出,与水接触的空气越干燥,蒸发就越容易进行,水温就容易降低。
 工作原理图
冷却水塔的结构形式
为了节约能源,大型冷却塔多用自然通风冷却塔,它由通风筒、人字柱、环基、淋水装置合塔心材料组成。
通风筒多为钢筋混凝土双曲线旋转壳,具有较好的结构力学合流体力学特性。壳体下部边缘支承在等距离的V形或X形斜支柱上,以构成冷却塔的进风口。壳体的荷载经斜支柱传到基础上。基础多做成带斜面的环形基础以承受由斜支柱传来的部吨环拉力,也可做成分离的单个基础或桩基础。
通风筒的喉部直径最小,当计算壳体受压稳定时,壳壁最薄,由此向上直径逐渐增大构成气流出口扩散段,塔顶处设有刚性环,喉部以下按双曲线形逐渐扩大,下段壳壁也相应加厚,具有一定刚度的下环梁。通风筒也可做成截头锥壳或组合锥壳,或用钢构架外包木护板或石棉水泥护板的多边形塔筒。 德国在施梅豪森的核电站的一座高146米的干式冷却塔中采用了网索结构的塔筒,外包铝质护板,外包铝质护板,具有较好的抗震合抗风性能。
冷却塔的作用
1.火力发电厂一般都有冷却塔。水经加热后,产生高压气体推动汽轮机发电,而剩余的气体需冷却,其工作原理是这样的:电厂的冷却塔上的水是用泵打上去经过布水器将水均匀地散开落下来一般情况下冷却塔高度为几十米象个巨大的烟囱能将空气从下面抽上去在空气合水滴接触的过程中将热量带走从而起到冷却水的作用.
2.中央空调也有冷却塔作用是起到冷却循环液的作用。
3.还有专业生产玻璃钢冷却塔俗称冷却水塔、冷水塔、凉水塔、玻璃钢塔、水塔等,主要有方形圆形横流式逆流式无填料喷雾式系列冷却塔。
自动旋转雾化式冷却塔与传统填料式冷却塔相比较还具有以下不可比拟的优点:
1、由于无填料,塔内基本处于空心状态,风机阻力小、噪音低。
2、采用本公司专利技术生产的高效率收水器,有效的减少了漂水,节水效果明显。
3、塔体采用流线型设计,风扇与风筒配合间隙小,产生风量大、风速快,冷却效果好。
4、自动旋转雾化器采用高分子耐磨材料制造,耐腐蚀、使用寿命长。
5、采用模块化设计,便于运输、安装、调试。
6、无堵塞、无维冷却塔是利用水合空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。
冷却塔的适用范围
工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。例如:火电厂内,锅炉将水加热成高温高压蒸汽,推动汽轮机做功使发电机发电,经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水,使水温度升高,挟带废热的冷却水,在冷却塔中将热量传递给空气,从风筒处排入大气环境中。冷却塔应用范围:主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。
通风筒的喉部直径最小,当计算壳体受压稳定时,壳壁最薄,由此向上直径逐渐增大构成气流出口扩散段,塔顶处设有刚性环,喉部以下按双曲线形逐渐扩大,下段壳壁也相应加厚,形成具有一定刚度的下环梁。通风筒也可做成截头锥壳或组合锥壳,或用钢构架外包木护板或石棉水泥护板的多边形塔筒。 德国在施梅豪森的核电站的一座高146米的干式冷却塔中采用了网索结构的塔筒,外包铝质护板,外包铝质护板,具有较好的抗震合抗风性能。
二、设备组成及工作原理
设备组成:
自动旋转雾化式冷却塔由进水管、自动旋转雾化器、壳体、收水器、风机、电机、进风窗、集水盘(水箱)、出水管、支架、扶梯等零部件组成。
多塔工作原理:
自动旋转雾化式冷却塔是通过循环冷却水与冷、干空气的热传导合循环冷却水的蒸发带走气化潜热而达到降低水温的目的。具有一定压力的循环冷却水经进水管进入冷却塔,在雾化器的旋流喷射作用下,被雾化成直径为0.1mm的雾汽向塔顶方向喷射,喷射产生的反推力带动自动旋转装置旋转,致使雾化水充满整个塔体。安装在塔顶的轴流风机旋转,将周围环境的冷、干空气通过进风窗强行吸入冷却塔内与循环冷却水进行传质、传热。雾化器喷射出的雾化水流流速很快,并具有夹带、卷吸作用,使雾化器周围产生一定负压,加大了冷却塔从周围环境的抽风量合进风流速,同时带动底部空气向上流动,致使冷、干空气与水雾混合、接触更充分(气水比可达1.2左右),雾化水流的颗粒得到了进一步细化,直径可降至0.01mm,气、水充分混合后的雾气流向上喷射至安装在塔顶的收水器上,水被截留并以水帘状重新返回冷却塔内,空气合水中的热量经由收水器排出塔外。
由以上工作过程可见,循环冷却水在冷却塔内有上升、悬浮、下降三个过程。同时冷却也有顺流冷却与逆流冷却两个过程,因此与冷、干空气接触时间更长、更充分,带走的热量更多。同时,由于取消填料,空气阻力现象不存在,降低了带动风机旋转的电机的功率,达到了降低运转费用合提高进出水温差的效果。另外,雾化后水与空气的接触面积远远超过填料式冷却塔水与空气的接触面积。基于这几点,雾化式冷却塔热交换效率更高,电机功率风扇型号选用更小,节能效果更明显。
川惠牌闭式冷却塔的工作原理
1、闭式冷却塔实际上是一种蒸发式冷却塔,冷却器和湿式冷却塔的组合,它是卧式的蒸发式冷却塔,工艺流体在管内流过,空气 在管外流过,两者互不接触。闭式冷却塔是传统冷却塔的一种变形和发展。塔底蓄水池内的水由循环泵抽取后,送往管外均匀地喷淋下来。与工艺式流体热水或制冷剂和管外空气并不接触,成为一种闭式冷却塔,通过喷淋水增强传热传质的效果。
2、闭式冷却塔适用于对循环水质要求较高的各种冷却系统,在电力、化工、钢铁、食品和许多工业部门有应用前景。另一方面,与空冷式热交换器相比,蒸发式冷却塔利用管下侧水的蒸发潜热,使空气侧传热传质显著增强,
川惠牌冷却水塔的分类
1.冷却塔:工业中,赎羧水冷却的一种设备。水被输送到塔内,使水合空气之间进行热交换,或热、质交换,以达到降低水温的目的。
2.湿式冷却塔:水合空气直接接触,热、质交换同时进行的冷却塔。
3.干式冷却塔 :水合空气不直接接触,只有热交换的冷却塔。
4.干一湿式冷却塔:由干式、湿式两部吨组成的冷却塔。
5.自然通风冷却塔:靠塔内外的空气密度差或自然风力形成的空气对流作用进行通风的冷却塔。
6.机械通风冷却塔:靠剁进行通风的冷却塔。
7.风筒式冷却塔:具有双曲线、圆柱形,多棱形等几何线型的一定高度的风筒的冷却塔。
8.开放式冷却塔:没有风筒,冷却塔的通风靠自然风力,在淋水填料周围设置百布页窗的冷却塔。
9.抽风式机械通风冷却塔:风机设置在冷却塔出风口处的冷却塔。
10.鼓风式机械通风冷却塔:风机设置在冷却塔进风口处的冷却塔。
11.横流式冷却塔:水流从塔上部垂直落下,空气水平流动通过淋水填料,气流与水流正交的冷却塔。
12.逆流式冷却塔:水流在塔内垂直落下气流方向与水流方向相反的冷却塔。
13.密闭式冷却塔:用冷却塔内自循环的水冷却铜管中的循环水。能够很好的保证铜管中循环水的水质。
14.冷冻水泵:是冷却水循环系统,一般应用于中央空调等大型制冷设备中。
通常冷冻水泵的容量是按最高温度、满住率,并在此基础上留有10%~20%的余量设计,水泵系统长期在固定的最大水流量工作,由于季节、昼夜及住房率变化大,空图1中央空调工作原理图调实际的热负载在绝大部吨时间内远比设计负载低。与决定水泵流量合压力的最大设计负载(负荷率100%)相比,一年中负荷率在5O%以下的运行时间将近一半,一般冷冻水设计温度为5~7℃,而事实上在全年决大部吨时间冷冻水的温度仅为2~4℃,即水泵却是全功率运行,增加了管道能量损失,浪费了水泵运行的输送能量。这就存在能量的无效使用,而通过变频调速技术就能实现自动调节流量并显著节能的效果。
冷却水塔特点
1. 该产品广泛应用于注塑加工,中央空调,冷冻库房,化工,电力,冶金,电镀等行业的冷却循环水系列。
   2.散热胶片采用曲线斜纹,有效延长循环水与冷却风在塔内的接触及热交换,使塔体内气流更为合理,空气阻力减至最低,同时风扇采用张形大风叶及长空间,在风机动转时更加平稳,从而降低了噪音,大大提高冷却效率。
   3.冷却水塔外壳采用优良高强是度玻璃钢精制而成,能抵抗自然因素及化学物的侵蚀,历久常新,所有钢强构经过热浸镀锌处理,可抗氧化和耐腐蚀,使产品更加坚加固耐用。
4.冷却水塔加外还用于对水冷式工业冷水机的冷凝器进行散热,也是水冷式工业冷水机循环水制冷系统中不可分割的一部分。
深圳川惠机械设备科技有限公司,专业从事制冷设备及塑料成型用辅助机械的开发和制造,行业遍及计算机、汽车、光学、医疗、电气、化学、食品、日用品等领域。是国内最具实力的制冷设备及塑料辅机制造商之一。 步入新世纪,深圳川惠机械设备有限公司愿以最先进的技术为依托,不断推出性能优异的产品与您共同走向美好的未来。我们的生产经营范围:制冷设备系列:工业冷水机、激光冷水机、PCB冷水机、电镀氧化专用冷水机、低温冷水机、螺杆式冷水机组、恒温恒湿机、水冷柜机、激光设备及数控机床专用冷却机、冷却塔、工业冷风机。 模具控温系列:水式模温机、油式模温机、350℃超高温油温机、180℃超高温水温机、双机一体模温机。混料系列:立式混料机、卧式混料机、滚筒混料机、高速干燥混料机、大型立式搅拌机。塑料破碎系列:爪型塑料破碎机、片型塑料破碎机、平型塑料破碎机、塑料机边破碎回收机、矿泉水瓶、(PET)片材碎料机。干燥系列:普通料斗干燥机、环保型料斗干燥剂、塑料除湿干燥机、箱型干燥机。中央供料系列:微电脑型吸料机,包装设备系列:液压打包机,立式打包机,卧式打包机,废品打包机等 公司以提供高品质的产品以及服务。
  川惠机械与诚信为本达成客户建立这种信赖关系。‘值得信赖 精诚相报’便成为公司的新经营理念。
广东省深圳市宝安区光明新区公明街道新围第三工业区
