油位传感器
一、概述
FY9033油位传感器是为铁路机车、汽车油箱、油罐车、油库等油位的精确测量而量身定做的专门仪表。整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高、性价比高。可安装在各种场合对汽油、柴油、液压油等油位进行准确的测控,也适用于各种非导电液体的测量。在现场条件特别恶劣,电磁干扰特别严重、搅拌特别厉害情况下测量导电介质也可以采用此类产品。
油位传感器核心部件采用先进的射频电容检测电路经过 16 位单片机经过精确的温度补偿和线性修正,转化成标准电信号( 4-20mA )或电压信号(0-5V)。全系列变送器都具有自校准功能,用户可通过两个按键或两根引线进行“零点”、“量程”自动校准,以适应各种复杂场所的不同要求。
工作原理油位传感器部分是一个同轴的容器,当油进入容器后引起传感器壳体和感应电极之间电容量的变化,这个变化量通过电路的转换并进行精确的线性和温度补偿,输出 4-20mA 标准信号供给显示仪表。
二、产品性能
●检测范围: (0.15 ~2)m
●精 度 : 0.2%FS
● 承压范围 :-0.1MPa~0.5MPa
● 探极耐温 :-100 ~150 ℃
●输出信号 :0-5V、1-5V、
●供电电压 :8-40V DC (标准12V)(本安型需经安全栅供电)
●固定方式 :螺纹安装 M20 × 1.5、M27 × 2、M18 × 1.5、M16 × 1
法兰安装 DN25、DN40、DN50 。
特殊规格可按要求定制
● 探极直径 : Φ 12 、Φ 16 、Φ 25
防爆等级 : 本安 Exia Ⅱ CT6 隔爆 Exd Ⅱ CT5
●防护等级 :IP65
●本安参数 :Ui : 28VDC , Ii : 93mA , Pi : 0.65W , Ci : 0.042uf , Li : 0mH
三、适用场合
油位传感器适合 0.5 MPa 以下,温度在 150 ℃ 以下较粘稠的油质的测量,可附加各种协议通讯
FY2B-Y
四、产品图片
FY9033 |
油位传感器选型表 |
产品
类型 |
1 |
额定压力≤1.0MPa温度≤150°C |
输出
信号 |
A |
4-20mA DC信号输出。 |
B |
0-5V DC信号输出。 |
代码 |
测量范围 |
L1 |
200mm |
L2 |
500mm |
L3 |
700mm |
L4 |
900mm |
代码 |
接液材质
D |
请在订货时备注 |
连接方式 |
F |
法兰安装(需提供公称直径) |
M |
螺纹安装(需提供尺寸) |
特殊要求请备注 |
汽车专用油位计 |
七、订货须知
- 测量范围
- 工作压力
- 连接方式
- 测量介质
