器皿干燥保存柜玻璃仪器气流烘干器
器皿干燥保存柜
玻璃仪器烘干 玻璃仪器干燥 气流烘干 气流风干
干燥效率:
容量瓶是理化实验中常见的玻璃仪器,由于其器型修长,瓶口较窄,底部空间大,按照相关的行业标准以及操作规范其干燥温度不得超过65℃,故干燥难度大。
以容量瓶为例,器皿干燥保存柜BYDP-450A搭配容量瓶专用层架对其进行干燥,在15℃环境温度下,设置50℃进行烘干测试, 200ml容量瓶在3小时30分内能够干燥,而10ml容量瓶能在2小时内完成干燥
产品优势:
烘干保存一体:新型烘干保存一体柜一机多能,烘干和长期保存同时具备,设计合理,占用面积小。
快速干燥效率:如250ml锥形瓶,设定45℃条件下45min完成干燥;10ml容量瓶,设定50℃条件下2h完成干燥
多类型层架设计:隔板层架间距可调,空间利用率高,配置多种层架,包括置物筐,网眼板(3cm,5cm,7cm,10cm多种规格),容量瓶层板。适合存放大小形状多样的玻璃器皿。
器皿烘干专用:该产品设计用来干燥各类器皿,温度设定达到60℃,不用于干燥实验样品,专机专用,可避免交叉污染。
防尘设计:采用全钢化透明玻璃门及强磁门封,同时风机持续送风,内部空间始终保持正压,防止外界灰尘进入内部空间,适合长时间存放玻璃器皿。
空气净化设计:顶部腔体带可更换空气过滤器,保证整个腔体及热风循环系统空气洁净,不污染所保存器皿。
产品细节:
大容量设计,占地面积小
风机及相关控制电子元器件置于顶部,防止器皿滴水导致漏电风险
密封性强,同时风机持续送风,内部空间始终保持正压,防止外界灰尘进入内部空间,适合长时间存放玻璃器皿。
搭配多种不同规格层架,满足各种玻璃仪器烘干要求
技术参数
产品型号 |
BYDP-450A |
BYDP-900A |
功能 |
干燥保存一体柜 |
材质 |
sus304不锈钢 |
容量 |
450L |
900L |
温度控制方式 |
智能PID |
温度设定范围 |
室温~60℃ |
干燥效率 |
250ml锥形瓶,45℃,45min 10ml容量瓶,55℃,2h |
加热定时 |
0 ~99小时 |
风机风速 |
4.8m/s |
6.0m/s |
风机功率 |
30W |
40W |
加热功率 |
600W |
1200W |
空气过滤 |
可更换滤芯(多种材质) |
安全保护 |
过温保护;短路保护;干烧保护 |
隔层数量 |
可达到8层,标配5层 |
可达到16层,标配10层 |
内部尺寸 |
560*500*1400(mm) |
1210*520*1400(mm) |
整机尺寸 |
630*520*1800(mm) |
1280*560*1830(mm) |
附件 |
置物筐、网眼板(3cm,5cm,7cm,10cm多种规格)容量瓶专用层板 |
单位名称: |
广州荔湾区岭南V谷广州国际智能科技园(C1栋)1304室
联系电话: |
Email: |
