前池水位监控
前池水位监控WH311深井地下水位自动监测,在实时显示的同时内置存储和记录功能,并且可以用U盘导出数据。配套WH6无纸记录仪,一分钟记录一次数据可以记录一年,并要求带USB转储接口,直接用U盘可以拷贝出数据,并通过随机携带的上位机软件生产表格文件。
测量范围:0-50米,0-100米,0-200米,0-300米,0-500米,0-800米,0-1000米 -20-85℃
WH311地下水水位监测仪是德控专门针对地下水水位测量而特殊设计的,有效解决了地下水水位测量困难的问题。
WH311地下水位监测仪在地下水位监测,地热勘探,深井水位监测中都有广泛的应用,其测量范围能达到100米300米甚至1000米,
主要是基于WH311内置的超强抗高压高密封性传感器芯片,IP68防水的一体成型结构,信号传输采用军工级别的抗拉抓力钢丝电缆,
确保信号可以无损传输5000米,通过专用显示器,实时显示地下水位实际深度。
深水井液位测量仪采用的是高精度WHSENSORS核心主板,使得传感器能在任何时间都能反应出液位的变化,经计量院检定证书检测,误差小于0.009mA,也就是液位误差小于0.01米。WH311地下水位测量仪(记录型)配套我们WH系列记录仪,可以实时记录水位资料,并可以拷贝出数据,曲线图或者表格的方式。
闸前进水渠水位传感器
温泉深水井液位传感器深井液位计100米地热井液位显示装置远程监控
信号传输采用军工级别的抗拉抓力钢丝电缆,确保信号可以无损传输5000米,通过专用显示器,
WH311实时显示地下水位实际深度。
地下水位测量压力传感器|水位监测系统|水位监控|水位智能监测|实时水位监测|远程水位监测|自动水位监测|水位在线监测|水位监测管理|水库、河流、湖泊、水池、渠道水位监测|水位数据监测预警—德控仪表有限公司
450米深井水位计 地下水位测量仪 500米深井水位计地热井液位显示装置深水井水位测量
WH311地下水位测量仪配合深井泵, WH311显示仪不仅可以实时显示,还配备了高低液位报警功能,可以联动水泵,实现自动补水和防止深井泵空转烧坏的问题
百米钻井和地下水位测试
地下水位探测仪用于勘探寻找监测基岩水、裂隙水、岩溶水、地热井水位等,已知的探测地下水方法有间接找水法和直接找水法。间接的探测地下水方法有电法、磁法、重力法等物探方法。
测地下水位水温的仪器
地下水温水位深度监测设备产品原理
1.1现场现状
地热井介质:高温沸水
井深:150m
温度:150℃以下 设定120℃
地热井周边无电源;
1.2现场需求
地热井150m水位的测量;
地热井120摄氏度水温监测;
可根据被监测水位、温度的上、下限值,自动告警;
远程测控24V供电电源;
水位水温历史数据无纸记录仪自动保存;
提供数据库接口。
设计方案2.1系统概述
地下水位监测系统系列产品,是中国精度*高的测量国内地下水资源,钻孔水位,地下水水位和温度的传感器。
深井液位传感器 深井水深测量仪产品属性: |
深井液位传感器 深井水深测量仪详细说明: |
五、应用部分典型案例:
1、武汉地震局
2、吉林大学地球学院
3、新疆地震局
4、江汉油田
5、贵州誉昌地质勘察技术
6、中铁四局
产品实拍图
八、产品认证 (认证资料详情查询:www.whsensors.com)
1:中国检验认证集团检验报告
2:美国CE FCC认证
3:欧盟RoHS认证
4:通标SGS第三方校准证书
5:外观专利产品,专利号:ZL201630557246.9
6:深圳市计量院0.25级检定证书
德控仪表有限公司
九、产品清单
产品清单如下: |
1 .WH311深井专用液位温度传感器探头 (100米) |
1台 |
2.WH6-XSD2双通道显示器 |
1台 |
德控深井地热监测产品系列介绍:
1.0-100 米单点液位检测(普通表和存储表)
2.0-100 米浅层地液位温度监测(采集器采用低功耗、携带方便;物联网 GPRS 无线传输至 WEB 端网络;单总线结构,可高精度传感器,在 0-1000m范围内,0-80摄氏度 精 度在1m 0.1度)
3.0-300 米单点液位温度检测(普通显示,只能显示温度,有存储分析软件功能)
4.0-100米分布式多点深层液位监测(采用分布式光纤测温系统)
4. 0-100 米分布式多点深层液位监测(采用分布式光纤测温系统:分布式液位温度监测系统细分两大类:1.井筒测试 2.井壁测试)
5.0-200 米 NB 型液位/温度一体式自动监测系统(同时监测温度和液位两个参数,MAX 耐温 110 摄氏度)
6. 0-200米地埋管地源热泵系统热响应测试(有车载式/便携式/组合式三种)
有此类深井水位水温项目,欢迎新老客户朋友垂询!
关键词:地热井分布式水位监测系统/分布式测温水位系统/深井测水仪/深水测温仪/地下水监测系统/深井地下水位监测系统/地热井井壁分布式水位测量方案/水位监测系统/深孔分布式液位温度监测系统/干热岩/干热岩发电/干热岩液位监测/地热井水位系统/地热井水位测量仪/地热井监测系统/地热监测系统/地源热泵远程监测系统/地源热泵自动控制/地源热泵温度液位监控系统/地源热泵液位传感器/地源热泵中央空调中液位温度传感器
