环境监测仪器
深井测温仪
深井测温仪
liquid level meter
合肥/德控
WH311
当液位计单独用于井下测量,线缆长度大于100 米时,应该另外增加一条承重钢丝绳,一同与信号电缆一起下井,保护信号电缆防止受力过重导致信号电缆损坏。
合肥德控仪表的WH311吸水井低水位测量装置无须专业人员就可安装设置,投入式的安装方式简单方便,液位传感器(探头)到显示仪表的最长距离可4000米远距离控制显示,有实时数字显示,测量精 准可达到(厘米级),有上限、下限报警控制点输出,还有4-20mA电流输出。是传统浮球式、电极式水位计的更新换代产品。
     深井测温仪WH311
地下水温度液位监测仪
测量范围:0-50米,0-100米,0-200米,0-300米,0-500米,0-800米,0-1000米 -20-85℃
WH311地下水位监测仪在地下水位监测,地热勘探,深井水位监测中都有广泛的应用,其测量范围能达到100米300米甚至1000米,
主要是基于WH311内置的超强抗高压高密封性传感器芯片,IP68防水的一体成型结构,信号传输采用8mm级别的抗拉抓力钢丝电缆,
确保信号可以无损传输5000米,通过专用显示器,实时显示地下水位实际深度。
WH311深井液位计的电路部分采用的是美国德州仪器(TI)公司原装芯片放大电路,
大大提高传感器信号输出的稳定性,高性能芯片大大减弱了信号衰减,
显示表和水位探头之间用户可以用2*1.5平方屏蔽电缆线自行延长,
最远传输距离可以达到5公里。
WH311地下水温水位深度监测设备 地下水监测仪可以帮助用户解决三大问题
地下水位测量-----有它就够了
1 WH311地下水温水位深度监测设备 地下水位监测仪可以在控制室实时显示地下水实际深度,方便地下水监测为地下水监测管理部门对辖区内地下水水位、水质等数据进行监测,以便及时掌握动态变化情况,对地下水进行长期的保护。
2 WH311地下水温水位深度监测设备 地下水位测量仪(记录型)配套我们WH系列记录仪,可以实时记录水位资料,并可以拷贝出数据,曲线图或者表格的方式。
3WH311地下水温水位深度监测设备 地下水位测量仪配合深井泵, WH311显示仪不仅可以实时显示,还配备了高低液位报警功能,可以联动水泵,实现自动补水和防止深井泵空转烧坏的问题
    WH311深井液位计采用的是高精度德国芯体,
使得传感器能在任何时间都能反应出液位的变化,
高精度数据测量可精确到1厘米,体现了更准确无误的测量结果。
另外我们考虑到深井水位仪电缆长度普遍较长的现实情况,
我们给深井水位仪配套的专用导气电缆采用的是8mm级别铠装钢丝电缆,
保证了电缆在使用中不易被损坏。
WH311深井液位计测量装置主要技术参数:
    测量范围:0—100m
    测量介质:普通水、油、酸、碱、污水、粘稠介质等,测量介质温度:0—400℃。
    输出信号:4—20mA。
    显示精度:0.5%。
    工作电源:(220VAC、24VDC)。
    输出开关接点: 上、上限(常开、常闭)。
    上限(常开、常闭)。
    下限(常开、常闭)。
    下、下限(常开、常闭)。
    变送器安装方式:投入式、螺纹式、顶装式(超声波型)。
    显示表尺寸:160×80;96×96;72×72;48×96;96×48;48×48;80×160。
    显示表形式:数字显示、单光柱数字显示、双光柱数字显示。
深水液位计,深水温度计价格,水位探测仪   型号:WH311
水位测量仪,地下水水位计用途特点:
整条信号线引到配电柜内部,防止接线头处雨水渗入电缆内部导致损坏。水位计用于水文、地震监测井、水库大坝的安装。
合肥市德控仪表有限公司是深圳东方万和仪表有限公司的全资子公司,专业致力于压力变送器、差压变送器、温度液位仪表研发、生产和销售的高新技术企业。公司创立于2015年,位于合肥市经济技术开发区莲花路558号。 合肥市德控仪表有限公司是以研制高可靠MEMS传感器和网络传感工程的高新技术企业,公司拥有自主核心传感器技术及信号处理技术,凭借丰富的生产经验、先进的生产工艺、严格的检测手段和科学的管理体系等多方面的优势,成功开发出并规模化生产压力传感器,智能压力变送器,测量和控制仪表等高品质产品,将国际先进的总线操作、宽温度数字补偿、非线性校正以及数据采集技术完美结合,产品取得CE等国际权威机构的认证,被广泛运用于化工,石化,制药,电力,市政,环保,食品,造纸等领域,销售足迹遍布全球。 德控仪表优势 卓越的产品品质 德控仪表掌握产品制造各环节的核心技术与工艺,引进国际上先进的激光调阻机、金丝球焊机、异型封帽机、激光焊接机、高真空注油机、精密高低温试验箱、高精度自动温度补偿系统,自动测试系统等硬件设施。一丝不苟的制造理念融入我们各个生产与检测工序中,确保我们的产品达到国际一流品质。 非标定制的能力 由于工业应用对压力、温度测量要求各异,对于特殊场合的压力、温度测量,提供有针对性的权威建议和服务显得十分重要,万和仪表能根据客户的实际需求,为客户工业测量提供完美解决方案,对于特殊场合的非标产品定制,能快速的满足多样化需求,让用户在最短时间内得到最合适的产品。 两年无忧服务 针对德控品牌所有产品保证客户在购买、使用的过程中无忧,一周内如果产品无法达到合同签订的工况要求,无条件退货,一年内出现产品质量问题,无条件换新产品,两年 公司产品:WIKA威卡 a-10 ,SSK231,B0805,FB0803,KYB18G,WP401.PT301压力变送器,YSZK压力变送器,消防水箱液位计,LPB210液位变送器,mpm480压力变送器,地下水位自动监测仪,一体化地下水位监测仪
合肥市经开区莲花路558号
