环境监测仪器
深水测温仪
深水测温仪
liquid level meter
合肥/德控
WH311
深水测温仪WH311
这款操作简单,适合任何现场勘探或者新上手的工程师,首次使用的时候还是操作失误了,打电话咨询了客服,一旦把前期接线接好了,后面根本不用管,得心应手。数据也准,在水桶里面测试的结果和直尺量的零误差!很满意!继续使用!-----------------------------------------------------------来自山东临沂钻井队用户反馈
深井水位测量仪用着方便,也易携带,测量数据准确,用着不错!-----------------------来自吉林地球学院实验同学反馈
温泉水位温度监测
主要是基于WH311内置的超强抗高压高密封性传感器芯片,IP68防水的一体成型结构,
信号传输采用军工级别的抗拉抓力钢丝电缆,确保信号可以无损传输5000米,通过专用显示器,
WH311实时显示地下水位实际深度。
地下水位测量压力传感器|水位监测系统|水位监控|水位智能监测|实时水位监测|远程水位监测|自动水位监测|水位在线监测|水位监测管理|水库、河流、湖泊、水池、渠道水位监测|水位数据监测预警—德控仪表有限公司
 地下水温度液位监测仪的仪器
免调试,方便测量
WH311地下水温水位深度监测设备 地下水监测仪可以帮助用户解决三大问题
地下水位测量-----有它就够了
450米深井水位计 地下水位测量仪 500米深井水位计地热井液位显示装置深水井水位测量
WH311地下水位测量仪配合深井泵, WH311显示仪不仅可以实时显示,还配备了高低液位报警功能,可以联动水泵,实现自动补水和防止深井泵空转烧坏的问题
百米钻井和地下水位测试
地下水位探测仪用于勘探寻找监测基岩水、裂隙水、岩溶水、地热井水位等,已知的探测地下水方法有间接找水法和直接找水法。间接的探测地下水方法有电法、磁法、重力法等物探方法。
WH311地下水水位监测仪是德控专门针对地下水水位测量而特殊设计的,有效解决了地下水水位测量困难的问题。
WH311地下水位监测仪在地下水位监测,地热勘探,深井水位监测中都有广泛的应用,其测量范围能达到100米300米甚至1000米,
1 WH311地下水温水位深度监测设备 地下水位监测仪可以在控制室实时显示地下水实际深度,方便地下水监测为地下水监测管理部门对辖区内地下水水位、水质等数据进行监测,以便及时掌握动态变化情况,对地下水进行长期的保护。
地热井远程监控系统|地热井监控|地热井远程控制方案|地热井远程监测系统|地热资源监测|无人值守地热井监控系统|地热井监控系统—WH311德控仪表
无论是深井、水库、河流等液位测量,还是消防水池/水箱水位监测,WH311液位测量都有出色的表现。
水库、河流、地下水监测场合-----运用水库闸前闸后水位监测
深井液位测量场合------深井专用系列可精确显示到厘米
消防水池水箱液位显示场合------含消防验收全套资料
污水处理场合------运用防堵设计
液位监测监控场合--------液位温度一体式传感器可同时测量水位和温度
地下水温度液位监测仪   地下水温水位深度监测设备
取水监测,抽水试验100米地热井液位显示装置远程监控
      WH311地热井远程液位监控仪适用于地热资源管理部门远程监测地热开采单位的地热井水位、取水流量、取水温度、回水流量、回水温度等信息,帮助参考支持远程充值地热资源费,可远程控制地热井允许取水和禁止取水,实现节水、节能、收费的目的。
 WH311采集各地热井的出水流量、出水温度、取水井水位、水泵状态、供电状态等信息。
 WH311采集各回水井的回水流量、回水温度、回水井水位、设备状态等信息。
测量范围:0-50米,0-100米,0-200米,0-300米,0-500米,0-800米,0-1000米....-20-85℃
测地下水位水温的仪器
 地下水温水位深度监测设备产品原理
WH311地下水温水位深度监测设备 地下水水位计采用激光静压式原理:根据压力与水深成正比关系的静水压力原理,运用WHSENSORS智能芯片元器件做的水位计。当传感器固定在水下某一点时,该测点以上水柱压力作用于传感器,使元器件电阻发生变化,从而导致电压变化,这样即可间接测出该点的水位。DKSENSORS液位传感器采用激光标定零点,满量程有效提高了液位测量精度,部分量程可精确到1厘米。
一、地下水温水位深度监测设备项目概述
 某高原地区需要对高温地热井水温水位进行长期监测,通过水深水位传感器采集地热井液位温度变化,安装在井下,监测站安装液位温度一体显示器,,借助24V供电电源供电方式,使用无纸记录仪将采集数据存储发送,实现液位、温度等的数据的保存、查询功能。支持用户调取数据进行自主应用。
  1.1现场现状
    地热井介质:高温沸水
井深:150m
温度:150℃以下  设定120℃
地热井周边无电源;
  1.2现场需求
  • 地热井150m水位的测量;
  • 地热井120摄氏度水温监测;
  • 可根据被监测水位、温度的上、下限值,自动告警;
  • 远程测控24V供电电源;
  • 水位水温历史数据无纸记录仪自动保存;
  • 提供数据库接口。
  1. 设计方案2.1系统概述
    针对恶劣环境水资源监测困难、成本高条件有限,我公司推出一套基于双通道深井水位水温一体显示超低功耗水资源监测系统,本系统主要涉及液位、温度等的监测和数据传输。系统依托成熟的传感器一体监测传感技术,借助时下数字显示表,工作人员可通过液位温度显示器或无纸记录仪存储导出相关数据,该平台能够实现数据的远程监测,并保存数据库,生成多种报表和曲线,方便用户监测地热井的液位、温度等状况。
地下水温水位深度监测设备技术参数
测量介质 水及一般非腐蚀性液体
测量范围 0~1米至0~500米
过载压力 2倍满量程
输出信号 4~20mDCA(两线制) 1~5VDC(三线制)
供电电压 9~36VDC
介质温度 -30~+85℃
环境温度 -20~+85℃
储存温度 -40~+90℃
相对湿度 ≤95%(40℃)
上升时间 ≤5毫秒可达90%FS
测量精度 0.5级,0.25级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
温度漂移 ≤±0.05%FS/℃(温度范围-20~85℃,包括零点和量程的温度影响)
温度补偿 0~70℃
外壳材料 304不锈钢
探头材料 304、316或316L不锈钢
电  源: 85V AC~265V AC,120VDC~380VDC,功耗小于6W
         12VDC~36VDC,功耗小于6W
          注:直流供电电源应留有一定功率余量,请按每台24VDC/0.5A, 12VDC/2A配置电源。并注意电源线长度和线径。
工作环境:0℃~50℃,湿度低于90%R.H,不结露。
显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定
输入类型:万能输入,可通过参数设定选择基本误差:小于0.5%F.S
控制周期:0.2秒
报警输出:2点继电器输出,触点容量220V AC,3A
变送输出:光电隔离,输出分辨力1/3000,误差小于±0.2% F.S
           直流电流或直流电压输出需订货时注明,负载能力大于600Ω
           直流电流输出时,可通过设定选择4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA;直流电压输出时,可通过设定选择1V~5V,0V~5V
           0V~10V变送输出,需订货时注明
★ 变送输出为选装功能,需在订货时注明,否则仪表不具有此功能。
★ 外供12V同时具有A1或A2型号变送输出功能时,变送输出负载能力为450Ω
地下水监测 , 地下水监测 , 水位计传感制造商 , 水位计集成 , 远程自动化监测 , 钢尺水位计 , 地下水位计 , 编号 , 在线监测 , 推广使用 , 河流湖泊领域 , 尾矿等地下水位监测地热井液位显示装置深水井水位测量
地下水位监测系统系列产品,是中国精度*高的测量国内地下水资源,钻孔水位,地下水水位和温度的传感器。
* 产品名称:
百米钻井和地下水位测DEKONG仪表WH311地下水水位控制器地热井液位显示装置深水井水位测量
  • 字数30个以内且不能为空
  • 建议应含产品名称和相应关键字,字数30个以内
  • 您的标题和已发布的产品重复,请修改标题再发布,可以增加型号,属性等修饰语
* 选择自定义类别:
地下水位测量仪
商铺WH311测量水位范围:0-5米,0-10米,0-20米,0-30米,0-50米,0-80米,0-100米,0-120米液位计深井测量水井水位显示
  填写产品属性
* 品牌:
   德控
* 型号:
   WH311
深井液位传感器 深井水深测量仪产品属性:
50m,80m,100m,120m,150m,180m,200m,250m,300m,500m.各量程段均有售。深井勘探钻井打井贵州,四川,新疆,福建,温泉地下水,贵阳,成都,武汉,咸宁,阀门控制仪水泵补水排水液位显示器,
深井液位传感器 深井水深测量仪详细说明:
DEKONG仪表全新推出,深井液位计,深井水位计,地下水井,液位显示报警控制器智能型电子式液位计,深井水位仪液位控制仪,沉降井水位计,水位测量电子式,钻井液位测量仪,地下水500米深井液位测量仪DEEP WATER WELL LEVEL DISPLAY 深井水位测量显示仪产品名称:WHSENSORS【深水井水位采集分析系统 实时监测传感器 深水井液位测量仪500米深井液位测量仪】价格_厂家 德国技术WH311-DZ产品型号:WH311专用WH311-DZ产品展商:产品文档:WH311防雷深井液位传感器200米深井液位测量仪 深井水位测量仪,深井液位传感器,地下水钻探井水位传示仪,深井液位测量技术,100.200,300,500,800,1000m 深井专用地下水位探测技术 ,实时显示控制,深圳,四川,重庆,绵阳,德阳,贵州,贵阳,勘探测量地震水位测量,水位控制报警器,深井水位显示装置
深井液位远距离显示测量仪深井水位显示装置 地下水位测量仪 温泉地热水位监测传感器
液位变送器分别由普通型,高温型,耐油型和防腐型组成,能够对所测介质的液位进行实时的数字和光柱直观的显示。并能将液位控制在所需范围内,可在仪表控制室对开口,密闭容器或地下池里的介质液位进行实时显示、报警和控制(自动补水)
  1. 接线说明:1、将液位温度探头WH311直接522米深井底部,放的过程中可以和深井泵一起下去,放的过程中要保护好钢丝电缆(如果电缆损坏,就没有输出信号了).
    2、将双4-20mA信号直接接入双通道显示器,显示器上面显示实时液位,下面显示实时温度
    五、应用部分典型案例:
    1、武汉地震局
    2、吉林大学地球学院
    3、新疆地震局
    4、江汉油田
    5、贵州誉昌地质勘察技术
    6、中铁四局
产品实拍图
八、产品认证   (认证资料详情查询:www.whsensors.com)
1:中国检验认证集团检验报告
2:美国CE  FCC认证
3:欧盟RoHS认证
4:通标SGS第三方校准证书
5:外观专利产品,专利号:ZL201630557246.9
6:深圳市计量院0.25级检定证书
                                        德控仪表有限公司
九、产品清单
产品清单如下:
1 .WH311深井专用液位温度传感器探头 (100米)
1台
2.WH6-XSD2双通道显示器
  1台
德控深井地热监测产品系列介绍:
1.0-100 米单点液位检测(普通表和存储表)
2.0-100 米浅层地液位温度监测(采集器采用低功耗、携带方便;物联网 GPRS 无线传输至 WEB 端网络;单总线结构,可高精度传感器,在 0-1000m范围内,0-80摄氏度 精 度在1m 0.1度)
3.0-300 米单点液位温度检测(普通显示,只能显示温度,有存储分析软件功能)
 4.0-100米分布式多点深层液位监测(采用分布式光纤测温系统)
4. 0-100 米分布式多点深层液位监测(采用分布式光纤测温系统:分布式液位温度监测系统细分两大类:1.井筒测试 2.井壁测试)
5.0-200 米 NB 型液位/温度一体式自动监测系统(同时监测温度和液位两个参数,MAX 耐温 110 摄氏度)
6. 0-200米地埋管地源热泵系统热响应测试(有车载式/便携式/组合式三种)
有此类深井水位水温项目,欢迎新老客户朋友垂询!
关键词:地热井分布式水位监测系统/分布式测温水位系统/深井测水仪/深水测温仪/地下水监测系统/深井地下水位监测系统/地热井井壁分布式水位测量方案/水位监测系统/深孔分布式液位温度监测系统/干热岩/干热岩发电/干热岩液位监测/地热井水位系统/地热井水位测量仪/地热井监测系统/地热监测系统/地源热泵远程监测系统/地源热泵自动控制/地源热泵温度液位监控系统/地源热泵液位传感器/地源热泵中央空调中液位温度传感器
合肥市德控仪表有限公司是深圳东方万和仪表有限公司的全资子公司,专业致力于压力变送器、差压变送器、温度液位仪表研发、生产和销售的高新技术企业。公司创立于2015年,位于合肥市经济技术开发区莲花路558号。 合肥市德控仪表有限公司是以研制高可靠MEMS传感器和网络传感工程的高新技术企业,公司拥有自主核心传感器技术及信号处理技术,凭借丰富的生产经验、先进的生产工艺、严格的检测手段和科学的管理体系等多方面的优势,成功开发出并规模化生产压力传感器,智能压力变送器,测量和控制仪表等高品质产品,将国际先进的总线操作、宽温度数字补偿、非线性校正以及数据采集技术完美结合,产品取得CE等国际权威机构的认证,被广泛运用于化工,石化,制药,电力,市政,环保,食品,造纸等领域,销售足迹遍布全球。 德控仪表优势 卓越的产品品质 德控仪表掌握产品制造各环节的核心技术与工艺,引进国际上先进的激光调阻机、金丝球焊机、异型封帽机、激光焊接机、高真空注油机、精密高低温试验箱、高精度自动温度补偿系统,自动测试系统等硬件设施。一丝不苟的制造理念融入我们各个生产与检测工序中,确保我们的产品达到国际一流品质。 非标定制的能力 由于工业应用对压力、温度测量要求各异,对于特殊场合的压力、温度测量,提供有针对性的权威建议和服务显得十分重要,万和仪表能根据客户的实际需求,为客户工业测量提供完美解决方案,对于特殊场合的非标产品定制,能快速的满足多样化需求,让用户在最短时间内得到最合适的产品。 两年无忧服务 针对德控品牌所有产品保证客户在购买、使用的过程中无忧,一周内如果产品无法达到合同签订的工况要求,无条件退货,一年内出现产品质量问题,无条件换新产品,两年 公司产品:WIKA威卡 a-10 ,SSK231,B0805,FB0803,KYB18G,WP401.PT301压力变送器,YSZK压力变送器,消防水箱液位计,LPB210液位变送器,mpm480压力变送器,地下水位自动监测仪,一体化地下水位监测仪
合肥市经开区莲花路558号
