环境监测仪器
远传水位传示仪
远传水位传示仪
liquid level meter
合肥/德控
WH311
远传水位传示仪WH311
WH311使用方法:
   WH311的水位探头直接投入到所测液体底部,恶劣环境下应使用配套油管(水管)专用卡套固定电缆,防止挤压损坏电缆。导气线缆引出,与配电柜内显示表WH6连接。红线接16,绿线接14管脚;23和24分别接220V电源。这样显示表即显示出当前所测液位的深度。
当线缆长度大于100 米时,应该另外增加一条承重钢丝绳,一同与信号电缆一起下井,保护信号电缆防止受力过重导致信号电缆损坏。另显示表也可以连接报警器报警,用于控制水泵加水和防水。
类型:水位测量 规格: 安装方式:投入式
测量范围:0~1000米 型号:WH311 售后:一年免费换新机,终身保修
精度:到1厘米(cm) 输出信号:4~20mA毫安 供电电压:24V
显示表工作电源:220V 仪表的外形尺寸:160*80*125mm 品牌 :德控
显示表的安装开孔尺寸:160*80 信号传输距离:5公里
【厂家直销】带显示水位变送器 德控WH311图片 WH6
德控声光报警消防水位传示仪WH311产 品 说 明
投入式液位传感器,水位传感器,液位变送器
1、德控WH311产品概述及特点:
   A、采用进口扩散硅感压芯片;
   B、选进的贴片工艺,具有零点、满量程补偿,温度补偿;
   C、高精度和高稳定性放大集成电路;
   D、全封焊结构、抗冲击、耐疲劳、可靠性高;
   E、传感器后端配套三位半数显表头;
   F、结构小巧,安装方便;
   G、电气连接采用特殊灌封工艺,配套3芯导气屏蔽电缆,防护等级达国家IP68标准
​2、德控声光报警消防水位传示仪WH311产品应用:
   A、水箱水位、油箱油位、水槽(油槽)的液位测量;
   B、水井、水塔、河流、水库的水位测量;
   C、污水处理设备、海洋水位、地下水监测;
液位传感器外形尺寸:
WH6显示控制仪主要技术参数:
显示范围:—999~9999
精度:±0.5%+1个字;
继电器输出:AC250V/3A(阻性负载)上、下限两组常开常闭输出,可自己任意设定;
工作电源:AC220V,50Hz;
仪表的外型尺寸:160*80*95(mm),也有其他尺寸供选择;
仪表的安装开孔尺寸:152*76(mm);
仪表的输入信号:二线制变送器4~20mA。如要取4~20mA电流,只要在液位传感器回路里串联即可。
WH311【价格,厂家,求购,使用说明】
合肥德控仪表有限公司是专业生产WH311的厂家,产品质量可靠,价格合理。现在市场上有的厂家仿制我公司的产品说明及形式,敬请广大用户认清产品,谨防假冒。有关WH311水位测量的其它相关资料请直接致电联系。我们将竭诚为用户提供全方位的人性化服务.
  WH311德控声光报警消防水位传示仪无须专业人员就可安装设置,因为出厂前各项数据我们都可以事先根据用户要求设定好,并配有专门安装视频,一看就会。用户只需要将WH311水位探头投入到消防水池或者水箱底部,中间用2*1.5平方延长电缆连接即可。
声光报警消防水位传示仪WH311典型应用:
  无论是深井、水库、河流等液位测量,还是消防水池/水箱水位监测,万和液位测量都有出色的表现。水库、河流、地下水监测场合-----运用水库闸前闸后水位监测
深井液位测量场合------深井专用系列可显示到厘米
消防水池水箱液位显示场合------含消防验收全套资料
污水处理场合------运用专利防堵设计
液位监测监控场合--------液位温度一体式传感器可同时测量水位和温度
合肥市德控仪表有限公司是深圳东方万和仪表有限公司的全资子公司,专业致力于压力变送器、差压变送器、温度液位仪表研发、生产和销售的高新技术企业。公司创立于2015年,位于合肥市经济技术开发区莲花路558号。 合肥市德控仪表有限公司是以研制高可靠MEMS传感器和网络传感工程的高新技术企业,公司拥有自主核心传感器技术及信号处理技术,凭借丰富的生产经验、先进的生产工艺、严格的检测手段和科学的管理体系等多方面的优势,成功开发出并规模化生产压力传感器,智能压力变送器,测量和控制仪表等高品质产品,将国际先进的总线操作、宽温度数字补偿、非线性校正以及数据采集技术完美结合,产品取得CE等国际权威机构的认证,被广泛运用于化工,石化,制药,电力,市政,环保,食品,造纸等领域,销售足迹遍布全球。 德控仪表优势 卓越的产品品质 德控仪表掌握产品制造各环节的核心技术与工艺,引进国际上先进的激光调阻机、金丝球焊机、异型封帽机、激光焊接机、高真空注油机、精密高低温试验箱、高精度自动温度补偿系统,自动测试系统等硬件设施。一丝不苟的制造理念融入我们各个生产与检测工序中,确保我们的产品达到国际一流品质。 非标定制的能力 由于工业应用对压力、温度测量要求各异,对于特殊场合的压力、温度测量,提供有针对性的权威建议和服务显得十分重要,万和仪表能根据客户的实际需求,为客户工业测量提供完美解决方案,对于特殊场合的非标产品定制,能快速的满足多样化需求,让用户在最短时间内得到最合适的产品。 两年无忧服务 针对德控品牌所有产品保证客户在购买、使用的过程中无忧,一周内如果产品无法达到合同签订的工况要求,无条件退货,一年内出现产品质量问题,无条件换新产品,两年 公司产品:WIKA威卡 a-10 ,SSK231,B0805,FB0803,KYB18G,WP401.PT301压力变送器,YSZK压力变送器,消防水箱液位计,LPB210液位变送器,mpm480压力变送器,地下水位自动监测仪,一体化地下水位监测仪
合肥市经开区莲花路558号
