清水池水位信号装置
清水池设水位信号装置WH311消防水箱液位显示器 光柱显示百分比 信号可远传3公里到消控室
消防水箱水位显示装置WH311概述
消防水箱水位显示装置WH311过程说明
1、用户可以根据实际需要任意设定,如:0.35米、1.99米、8.25米、9.56米等(可以自由地、连续地设置、不受限制),每个控制点的状态也可自由定义设置,如想要在0.35米开启就设置开启,想要关闭就设置关闭,其他的控制点也一样可以自由定义设置;
2、从过程图里可以看到的是水位正常上升(一),当水位到达高点自动排水(二),水位低于下限时自动补水(三)。水位异常/上涨时的报警(四),水位异常下降时的报警(五)。(后两种都是假设的);
3、设备通常状态下都是工作在一、二和三状态下,只是具备四和五的报警功能;
4、产品的功能有多种(取决于设置),不局限于这里所说的五种功能,用户可能只需用到其中的一种或几种功能。
消防规范明确规定,水位器信号接至消防控制室的水位信号必须引至消防控制室,这是强条。同时将水位信号亦引至水泵控制箱也很简单。
给水排水技术交流会论文集清水池液位计改造及使用邓强摘要:市自来水公司龙潭、禾塘两供水厂‘ 自建厂至2000年以前,清水池水位
液位计引到消控室是观察液位用的,审图提的是水泵的控制问题,我记得二次原理图上有水池液位过低报警的功能,你分别给消火栓泵和喷淋泵一根信号线就行了
消防水箱水位显示装置WH311的简介:
WH311水位显示控制器是一套可实现水位液位连续检测控制的设备,整套产品由安装在现场的液位传感器、中间信号传输电缆、液位控制显示主机构成。显示控制主机采用先进工艺技术生产的芯片元器件制造而成。可以实时显示当前液位值,红色发光柱模拟实际水位上升或下降,更加直观生动。
220VAC电源供电(可选24VDC电源供电),提供4组继电器信号输出,实现对水泵、电磁阀、声光报警器、接触器、电动调节阀等控制。液位传感器有多种可选型号,可根据客户实际需要选取高温型、防腐型、卫生型、防堵防粘型等有特殊要求的传感装置。
消防水箱水位显示装置WH311 液位传感器和显示控制仪的连接:中间电缆加长传输可达4km,可实现显示控制主机安装在值班室、消控中心、控制室等易于观察的地方进行远距离的监控。可以实现水位液位监控显示、满液位满水位报警、低液位低水位报警、恒液位恒水位控制、自动排水控制、自动上水补水控制等控制功能。
合肥德控消防水箱水位显示器WH311 液位测量的安装
WH311无须专业人员就可安装设置,安装方式:投入式、螺纹式、顶装式(超声波型)。如消防水池变送器采用投入式,安装时根据水位情况,可加装法兰,防波管及垂重,如水位浅不波动也可不装.如消防水箱水温在60度从内,可采用螺纹安装,安装时可在水箱侧底面加装三通和阀门,然后拧上变送器即可,变送器外螺纹;M20*1.5,如采用超声波型则须加装支架或水箱盖开孔,M66*2,以上安装完毕后,把变送器正负端分别和显示表正负端连接,设定量程和上,下限,即可投入正常使用。是传统浮球式、电极式水位计的更新换代产品。
消防水箱水位显示装置WH311原理:
消防水箱水位显示装置WH311控制原理--- 当水箱的水位降至设定下限水位值时,液位控制器发出指令指示泵阀开启送水,当水位达到设定上限水位值时,控制器发出指令,指示泵阀关闭,停止送水。同理,如有需要,液位控制器也可以指示水泵或电动阀门作出相反的运行动作。
四、合肥德控消防水箱水位显示装置WH311 液位传感器外形尺寸 接线图
五、攀枝花消防水箱水位显示器WH311 液位测量安装方式设置
六、合肥德控仪表有限公司是专业生产WH311的厂家,产品质量可靠,价格合理。现在市场上有的厂家仿制我公司的产品说明及形式,敬请广大用户认清产品,谨防假冒。有关WH311水位测量的其它相关资料请直接致电联系。我们将竭诚为用户提供全方位的人性化服务.
